praegune kellaaeg 17.10.2026 06:36:02
Muhkel
28.02.2009 17:29:42
Eriti suure faili kirjutamise kiirus kukub |
Tekkis mõte oma koduvideod VHS-ilt arvutisse ajada. DScaler'i abil TV-kaardilt Huffyuv codec'i abil kogu kassett HDD-le (umbes 110GB) ja pärast AutoGK abil XVid formaadis avi-ks. Lühikeste juppidega proovisin - kõik (minu jaoks) ideaalne. Kui hakkasin tervet kassetti (3h) sisse tõmbama, oli esimene 30...40GB ilma dropped frames'ideta, u. 40GB-st hakkas aga järjest süvenevalt droppima. Katkestasin selle faili ja alustasin kohe uut - enam ei droppinud. Prooviks lasin ketta pea ääreni täis, mõtlesin et äkki ketta lõpp liiga aeglane - aga lühikesed failid (u. 10GB) ketta lõpus samuti ei droppinud. Seega ketta lõpu aeglasem kirjutamise kiirus pole probleemiks. Ketas muidu tühi, seega fragmenteerunud ei saa olla! Cluster size on 32kB.
Ja nüüd siis kõige tähtsam: Kas NTFS failisüsteemis suuri faile kirjutades peabki kirjutamine järjest aeglasemaks jääma? Äkki kirjutatava faili failipaigutustabel läheb liiga suureks ja seda pidevalt lugemas-kirjutamas käies lähebki aeglasemaks?
Või on mingi muu jama?
lmselt pean lühemad failid tegema, kuid huvitav oleks ikkagi aeglase kirjutamise põhjust teada
_________________ Kurda kõigile oma rasket saatust... ning sa näed enda ümber ainult rõõmsaid inimesi. |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Absona
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Muhkel
01.03.2009 01:55:02
| Absona kirjutas: |
| Mis kõvakettaga tegu on? |
Samsung ATA133 160GB ja töötab reaalselt ka ATA133 peal.
Edit: proovisin uuesti, tegin cluster'i suuruseks nüüd 512B (enne 32kB), et nüüd äkki avaldub viga varem. Kuni u. 32GB-ni läks nagu ilma dropped frames'ideta, edasi hakkas kaadreid vahele jätma (nagu 32kB klastri puhulgi).
Kas faili kirjutamisel muutub midagi, kui 32GB piir on ületatud?
Edit2: Kui salvestamise ajal üritasin Total Commanderis salvestatava faili suurust teada saada, pressides Reread Rource (ehk refresh) nuppu, muutus faili suurus väga aeglaselt - paari minuti pärast alles. Kui lõpetasin vana faili ja alustasin kohe uut, siis sai uue (hetkel veel lühikese) faili suuruse eelpool mainitud viisil kätte hetkega.
Kirjutatavate klastrite nimekiri kasvab liiga suureks?
Edit3: Süüdlaseks osutus hoopis kas aeglane süsteem või Huffyuv koodek. Kui salvestasin pakkimata kujul, probleem ei ilmnenud. Seega nüüd tuleb poole kasseti kaupa arvutisse tirida, terve enam ei mahuks. Tund VHS-i pakkimata kujul on 80GB!
Case Closed 8)
