praegune kellaaeg 20.11.2026 19:20:33
karel3333
27.02.2009 18:17:44
Sülearvuti Acer ei võta pilti ette ! |
Hey
Probleem siis selline, et sülearvuti Acer Aspire One AOA150-Bb ei võta pilti ette!
Tutvustus: Ennem töötas, siis mingi aeg kui tööle panna sai, ei võtnud enam pilti ette!
Ehk nagu ekraan ei töötaks. Käisin siis kohaliku elekroonika parandaja juures ja ütles et viga võib olla emaplaadis või siis akus. Soovitas uut akut proovida ja vaadata kas töötab.
(ise arvan et asi võib ka videokaardis olla)
Masin läheb tööle, teeb nõrka surinat ka, aga pilti ei võta ette.
Kui sealt tagasi tulin, siis proovisin töötavalt arvutilt aku tagant järsku ära võtta, millele järgnes see, et korra välgutas! Lõi sekundiks ereda pildi.
Sülearvuti andmed:
Protsessor: Intel Atom N270 (1,60 GHz)
Mälu: 1 GB (2x512 MB) SDRAM 533MHz
Kõvaketas: 160 GB SATA II 5400 rpm
Ekraan: 8,9" 1024 x 600
Aku: Li-Ion 3-cell, 2200 mAh, 3 tundi
Arvuti liidesed: 3 x USB 2,0; VGA, multi-in-1 card reader (SD/MMC/MS/MS Pro/xD), SD kaardilugeja püsimälu suurendamiseks, 3G SIM-kaardi slot (võimaldab 3G modemi lisamist arvutisse. Tehasest tulnud arvuteil 3G modemit ei ole!)
Võrgukaart: 10/100 võrgukaart, Wifi 802.11b/g
Veebikaamera: 0,3 MP sisseehitatud veebikaamera
Tarkvara: Microsoft Windows XP Home Edition
PS! Garantii lehte pole!
Tahaks siis enne õigesse parandusse minekut saada teada, kas on mõttekas parandada või osta hoopiski uus, kuna arvuti väärtus on kõigest 5500 krooni Photoshopi poes.
Et kas siis keegi oskaks öelda milles probleem või anda nõu?
Sellise sülearvuti sisu pole odav...
27.02.2009 18:25:41
Viitab küll emaplaadi veale. Iseasi on, et mis seal ühendust ei anna või läbi on. Ja kas keegi üldse viitsib komponentide tasemel seda emaplaati uurida.
Olen ise lappinud erinevate läpparite ekraanipiltidega seotud probleeme. Ja need vead on senini remonditavad olnud. Kuid üsna aeganõudev ja silmikurnav "leiutamine". 8)
Garantii kohta niipalju, et teoreetiliselt peaks kõlbama ka läppari küljes olev "tootekood", et garaniikestvust kindlaks teha
karel3333
27.02.2009 18:30:50
Kui juba rääkides emaplaadis, siis kas keegi oskab öelda palju sellisele emaplaat maksab?
Arvan et odav ta pole.
27.02.2009 18:37:29
karel3333: Uutel emaplaatidel on enam-vähem sama suurusjärk, mis uus läppar. Aga eks pead ametlikust remondi-esindusest üle küsima.
Nii, et seega - tasub küll mõelda elektroonikute tülitamisele, kuna on üsna vähe emaplaadi vigu, mis nõuavad uue emaplaadi ostmist. Eriti veel sellise käitumise korral, nagu Sinul tegemist on.
Pigem on tegemist puht-eestlasliku laiskusega "mitte midagi teha" ja paanika tekitamistega "osta uus emaplaat"...
karel3333
27.02.2009 18:52:11
Ütleme nii et, see sülearvuti on korduvalt maha kukkunud ja põrutada saanud.
Kas see annaks aimu milles viga?
Nomore
27.02.2009 19:15:45
Eeh.. Kui lausa kilest masin on, siis võimalik, et mobol on mingid ühendused lahti paindunud vms... Kui sa teda kuskile targema juurde ei toimeta, ei saa sa teada ka, milles viga ja kas remonditav.
_________________ Eile nägin, kuidas mees teerulli alla jäi. Nüüd mul enam ühte jalga pole. |
27.02.2009 19:20:15
karel3333: Selle, kukkumiste teadmine, teeb ühest küljest otsimise lihtsamaks ja teisest küljest võib ka keerulisemaks teha, kui puruks on mõni selline koht, mis nõuab keerukamat "nuputamist".
Tõenäoliselt on midagi kukkumistega lahti põrunud või lahti väändunud.
Aga nagu ma enne ütlesin - ise pole veel kohanud ühtki pildiga (valgustusega) seotud probleemi, mis poleks äralapitav olnud.
