uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  kahtlustan viirust märgi kõik teemad loetuks
aks
aks
sõnum 23.04.2003 17:11:48 kahtlustan viirust vasta tsitaadiga
Asi siis järgmine.
Kontorimasin, WinXPPro peal ja hangub ära lihtsalt nii 10x päevas eriti siis kui kauemaks üksi jätad masina. Arvuti konfi pole muudetud kui seda tahab keegi pakkuda.
Vaatasin regcleaneriga ka, et äkki jookseb midagi ülearust käima aga ei midagi.
Adaware näitab, et mingi tracking cookie vms. ja possible browser hijack. Mida ei taha nagu eriti uskuda, sest peaks olema korralik tulemüür ees.
Jama hakkas pihta umbes nädalapäevad tagasi.
Oskab keegi kosta midagi selliste sümptomite peale?
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
Nimeta
Nimeta
sõnum 23.04.2003 17:14:33 vasta tsitaadiga
viiruseskänni oled ikka teinud?
corvette
sõnum 23.04.2003 17:18:24 vasta tsitaadiga
Mul sõbral jookseb kaa nii pidevalt kinni. Teen varsti talle formaadi, ehk siis näeb kas aitab. Kindlasti ei ole see viirus.
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 48
aks
aks
sõnum 23.04.2003 17:22:25 vasta tsitaadiga
Kusjuures olen teinud nii ühte kui teist.
Scan ei leia midagi ja puhas install ei aita.
Huvitaval kombel oli aga win update tegemisel ühenduskiirus jube aeglane.
näide: 2M tuli 4 minutit!!! Sissetulev toru on tegelikult 5M.
corvette
sõnum 23.04.2003 17:28:47 vasta tsitaadiga
Mina neid Windows Updatesid nii aktiivselt ei teeks. Peale nende tegemist mul sellised nähtused ongi. Nii et ei soovitaks updatesid teha, v.a. SP1
RvD
sõnum 23.04.2003 17:28:50 vasta tsitaadiga
aks kirjutas:
Ehee, siis on ikka miskit riist/tarkvaras lahti. Sa kontrolli ikka kõik muud võimalused kah üle icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
aks
aks
sõnum 23.04.2003 17:32:02 vasta tsitaadiga
Rax15 kirjutas:
aks kirjutas:
Alustades millest?
droz
droz
sõnum 23.04.2003 17:34:38 vasta tsitaadiga
mälude testimisest näiteks
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 3
aks
aks
sõnum 23.04.2003 17:36:41 vasta tsitaadiga
A iseeneset lähevad mälud ka "kotti" siis või?
Pole ei klokitud ega vahetatud neid.
Lihtsalt lambist tekkis selline värk.
See viimane lause on muidugi kasutaja jutt 1:1 icon_lol.gif
Tomek
sõnum 24.04.2003 00:19:26 vasta tsitaadiga
Kui hangumine on seotud enamasti teatud ajaks arvuti omapead jätmisega, siis võiks eelkõige üle vaadata igasugused power management options, kaasa arvatud monitori omad.
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 3
aks
aks
sõnum 24.04.2003 12:29:51 vasta tsitaadiga
Kõik nimetatud ongi maas juba kahjuks
Deep Fury
Deep Fury
sõnum 24.04.2003 15:02:23 vasta tsitaadiga
corvette kirjutas:
Ilmselt ei oma kasutaja ettekujutust mida need updated teevad ? Uuendamata masinas on võimalus, et keegi/miski su arvutis olevat turvakala ära kasutades midagi tuksi keerab tunduvalt suurem. Kui juhtub, et tõmmatud uuendus on vigane, siis saab selle add/remove alt kontrol panelist iga kell maha võtta.
aks kirjutas:
... ei taha nagu eriti uskuda, sest peaks olema korralik tulemüür ees.
IEga weebis surfides on tulemüürist suht vähe kasu. Eriti kui IE turvaauke ei lapi, siis mõnele kahtlasele saidile minnes on võimalus, et weebitegija laseb miski kahtlase softijupi su IEs tööle ja tuleb tulemüürist olenemata arvutisse. Sama kahtalne softijupp võib ka tunduvalt arvuti stabiilsust mõjutada. Kui pärast formatit või tesite OSidega ka pangub, siis on viga ilmselt riistvaraline.
aks
aks
sõnum 24.04.2003 20:54:01 vasta tsitaadiga
aks kirjutas:
IEga weebis surfides on tulemüürist suht vähe kasu. Eriti kui IE turvaauke ei lapi, siis mõnele kahtlasele saidile minnes on võimalus, et weebitegija laseb miski kahtlase softijupi su IEs tööle ja tuleb tulemüürist olenemata arvutisse. Sama kahtalne softijupp võib ka tunduvalt arvuti stabiilsust mõjutada. Kui pärast formatit või teste OSidega ka pangub, siis on viga ilmselt riistvaraline.[/quote]
Tõenäoliselt on nii ka juhtunud kuna oli ka mingi uus otsinguriba tekkinud, avaleht oli ära muutunud mingiks pornoks jne. Kuidas sellist asja ära keelata saaks, et ei kolistataks pornosaitidel ja astalavista jne. laadsetel saitidel?
keytron
sõnum 24.04.2003 21:00:49 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
XYZ
XYZ
sõnum 25.04.2003 09:19:02 vasta tsitaadiga
aks kirjutas:
Internet Options -> Content ....
aks
aks
sõnum 25.04.2003 12:09:55 vasta tsitaadiga
Isegi HV lehele ei lase kuigi määrangud on eriti räige peale pandud.
seston
sõnum 26.04.2003 14:31:28 vasta tsitaadiga
ad-aware leiab üles küll aga midagi jätab kahe silma vahele.Mul lisaks ka Spybot.See leiab veel asju peale Ad-i ülesse.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
