praegune kellaaeg 02.10.2025 03:58:04
KarTmaN
25.02.2009 03:42:48
zv6000 tiksub nagu kell ja ei lae |
Tervist,
Mul on HP zv6000 läptop ja aku laadimine lihtsalt lakkas . Imelik on asja juures see, et laadija LED lamp põleb ja kui laadija läpparile järgi panna, siis hakkavad läpparil poweri ja aku LEDid koos vilkuma(tavaliselt ei vilgu) ja on kuulda sellist "tiksumist" läptopist. On kellelgi midagi sarnast juhtunud?
edit:
Leidsin manuaalist(lehekülg 10) natuke infot.
tsitaat: |
If the power/standby and battery lights are blinking simultaneously, an incorrect power supply is connected to the notebook. The power supply should be disconnected immediately and replaced with the correct power supply. |
See tähendab, seda et viga on toiteallikas ehk siis laadijas? Tiksumist see ei seleta, kuid kas laadija on sassi läinud või on viga kuskil läptopi sees?
Manuaal PDF formaadis
Manuaal HTML formaadis
viimati muutis KarTmaN 26.02.2009 02:31:48, muudetud 1 kord |
25.02.2009 08:22:33
Mõlemad variandid on võimalikud. Kuigi - millegipärast ise oletan millegipärast rohkem emaplaadi enda probleemi, kuna see "tiksumine" viitaks sellele, et emaplaadi vale koormus blokeerib laadija töö, siis üritab (tegelikult tahtsin kirjutada =>)laadija end uuesti käima vedada ja nii pidevalt.
Nii, et pead tegema kontrolli kas üht- või teistpidi. Kas siis teine laadija enda läppari külge või oma laadija üle kontrollida teise läppari taga.
undead
26.02.2009 14:30:25
korra endal ka selline aparaat kätte juhtunud, siis oli emaplaadi viga :S
_________________ www.raja.ee
Macbook air ning pro hooldus ja remont.
Veo- ja kolimisteenus. |
KarTmaN
28.02.2009 16:26:04
undead kirjutas: |
korra endal ka selline aparaat kätte juhtunud, siis oli emaplaadi viga :S |
Kui palju parandus maksma läks?
undead
01.03.2009 01:15:53
KarTmaN, Parandus ei tasunud ennast ära, ostsin siit uue emaplaadi foorumist odavalt ja vahetasin ise ära. Aga arvutipoe esinduses peaks parandus olema kuskil 6000-7000 ringis olenevalt poest.
KarTmaN
11.04.2009 00:30:33
Niisiis pusisin täna veel ja tundub, et probleem on AC adapteri ja laptopi vahelises juhtmes. Lühises, katki või midagi sellist.
Igastahes aku oli kuuaja jooksul nii tühjaks läinud, et nupust tööle enam ei läinud ja kui natukene aega juhet taga hoidsin ja sättisin seda hakkas ka aegajalt laadimise LED korrapäraselt põlema. Nii ta end natukene laadis ja sain vähemalt viimaks arvutile shut downi tehtud
Ega kellelgi ülearust töötavat HP zv6000 laadijat pole pakkuda?
11.04.2009 09:19:05
KarTmaN: Millegipärast usun, et selle pistikuga koos väänad hoopis emaplaati ennast ja sellel olevaid ühendusi.
Nii, et võta parem tester ja mõõda pistikus olev pinge ära. Kui see on olemas, siis on viga emaplaadil.
KarTmaN
17.04.2009 23:46:10
KarTmaN kirjutas: |
jah see on täiesti võimalik ja ma ka arvestasin/arvestan sellega. Kui isa poole lähen siis üritan selle ära mõõta koos isaga.
Hetkel toetun sarnasele juhtumile ( http://forums.cnet.com/5208-4_102-0.html?threadID=301850 ). Seal oli sarnane probleem ja viga seisneski selles, et juhe oli lühises/katki. Ma isegi ei imesta seda kuna ma kannan arvutit kaasas tavalises seljakotis ja üsna tõenäoline võib olla, et juhe on kuskilt katki läinud selle rassimisega. |
Sain nüüd testeri. Suurem elektrik ma just pole, kuid ehk tegin järgnevad mõõtmised õigesti . Adaptri all on kirjas "OUTPUT: 18.5V(18.5V)". Minimaalne mida pinge mis adaptrist otsikusse jõudis oli 17.9V ja maksimaalne 19.4V. Tundus, et juhet liigutades pinge kõikus.
Ma siin ise mõtlesin, et ehk 19.4V on liiga palju läpparile ja selleks ta tiksubki. Saan ma õieti aru?
PILT 1 "Otsiku skeem":
esimeses (pildil keskmine hari) oli pingeks koguaeg 5.7V
neljandal harjal (pildil paremalt teine) pinge kõikus 17.9V ja 19.4V vahel.
PILT 2 "Otsik ise näeb välja selline":
PILT 3 "AC Adapteri all olevad kirjadest (3.5mb)":
http://www.kylm.net/kaarel/hp_pavilion_zv6000/ac_adapter.png
18.04.2009 08:19:10
Lihtne - kui pinge on kõrgem, siis ühendus läppari skeemiga on katkenud. Kui pinge on madalam, siis on ühendus läppari skeemiga olemas. Seda ühendus-katkemismomenti kuuledki n-ö "tiksumisena".
Kuna tegu on Compaqi masinaga, siis lapi värk enne ära, kui see "tiksumine" Su Compaqi emaplaadi maha põletab. Nalja siin pole - Compaqides kasutatav skeemilahendus on väga tundlik kõikvõimalikele pingekatkemistele ja sädelemistele.
lisa lemmikuks |
