uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti ei käivitu. märgi kõik teemad loetuks
iDemon
iDemon
sõnum 23.02.2009 15:27:45 Arvuti ei käivitu. vasta tsitaadiga
Kui arvuti ei käivitu, nagu ei reageeri üldse peale nupule vajutust siis on arvatavasti toiteplokk läbi, eks?
Ei mingeid piikse, lihtsalt ei reageeri enam. Vool on pistikupesas olemas, seda testisin.
Kommentaarid: 122 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 104
sõnum 23.02.2009 16:24:46 vasta tsitaadiga
Kui toiteplokk ise on ikka sisse lülitatud, siis võib olla küll. ...Võib.
Aga plokis sees on ka sulavkaitse ja kui kõik korraga tummaks jääb (st mingit pinget mingist otsast ei tule), siis võib just see kaitse olla läbi põlenud.
Kaitse läbipõlemisel on aga tavaliselt ikka ka mingi põhjus, kui pole just tegemist Codegen-i või mingi muu säästutoitega - nendel läheb kaitse vahel ilma nähtava põhjuseta ja plokk töötab pärast kaitsme vahetust veel aastaid.
iDemon
iDemon
sõnum 23.02.2009 17:04:20 vasta tsitaadiga
Hm, korraks lähevad ventikad tööle, kuid seda nii sekundiks siis jääb kõik seisma. Ning see on ka alles siis, kui lasta arvutil seista nii circa 15 minutit, et kui klõpsida seda nuppu siis ei reageeri, aga kord veerand tunni jooksul üritab nagu miskit.
Vool tuleb, aga ei jää arvutisse .. selline mulje on. Tegemist on mingi circa 4 aastat vana ML'iga, varem pole sellega probeelme olnud. Omanik rääkis et veel eile töötas kõik korralikult.
sõnum 23.02.2009 17:12:18 vasta tsitaadiga
Proovi korras toiteplokiga. Mul on sellises vanuses kahel Microlinki masinal kahest toide küpsenud. Mingi tuvastamatu noname-plokk oli nendel sees. Sama vanad ja vanemad Ordi ja K-salongi säästumasinad vurisevad edasi.
Kui veab, pole toide emaplaati kaasa võtnud.
Märt.
Märt.
sõnum 25.02.2009 09:12:15 vasta tsitaadiga
Kõlab väga jah, toiteka moodi. Mul oli ühel masinal samalaadne case, toite vahetus lahendas mure.Odavama otsa PSU-dest julgeksin soovitada Chiefteci.
sõnum 25.02.2009 17:38:30 vasta tsitaadiga
Kuna mul endal on just sama vanade ML masinate toited küpsenud hiljaaegu (viimase 12 kuu jooksul), siis kõhutunde järgi oletasin, et see võib olla PSU viga (ML nähtavasti ülimalt kokkuhoidlik olnud ja kasutanud lühikese elueaga noname PSU-sid). Enne korras PSU-ga katsetamist seda aga kindlalt öelda pole võimalik, võib ka emaplaat vigane olla. Või mõlemad.
Uusi juppe selle jaoks osta pole enne mõtet, kui vigane detail on välja selgitatud.
iDemon
iDemon
sõnum 25.02.2009 18:45:24 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Plaanis muidu talle uus toietaks ära tellida ja alguses sellega vaadata.
sõnum 25.02.2009 19:08:42 vasta tsitaadiga
Miucrolink kasutab väga massiliselt selliseid toiteid, mis vaikselt surevad ja siis enam rohkem ei suuda arvutit tööle vedada.
Märt.
Märt.
sõnum 26.02.2009 13:33:25 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Kui ma nüüd järgi mõtlesin, siis mul oli ka tegu ML 2,4 GHz Celluga, mis peaks kah iDemoni toodud ajavahemikku mahtuma. Siis tõenäoliselt toide ongi puuksus.
iDemon
iDemon
sõnum 27.02.2009 23:23:31 vasta tsitaadiga
Igatahes toide see oligi.
