kaitzo
20.02.2009 14:27:47
VNC probleem |
Purk: SpeedTouch 780
Port (5900) on suunatud kindlale arvutile.
Arvuti tulemüürist on lubatud ühendus sellelt prodilt.
Välisvõrgust on ühendus loodud ja küsitakse parooli, mille sisestamise järel ütleb "connection closed"
Modemis tulemüüris on näha, et suuanmine toimub.
Aga milles võib olla probleem, et siiski ekraanipilt ette ei tule? Google ei paku ka nagu mõistliku lahendust. Või ma ei jaga enam matsu lahti.
Server masinas on MS Win Vista.
TightVNC on serveriks. Proovisin ka RealVNCd, kuid probleem oli sama.
MaitK
20.02.2009 14:41:48
Proovi suunata port 5500, vaata, mis siis teeb.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
kaitzo
20.02.2009 15:10:00
5500, 5800 on ka suunatud, panin need ka arvuti tulemüüris lubatuks, aga ainult 5900 peal küsib parooli, 5500 puhul ei ütle midagi, ja 5800 mis peaks siis web jaoks olema.
Et miks ta ikkagi loob ühenduse ja küsib parooli aga edasi ei lähe.
Ühendus elion.
EDIT
kui webist proovin 5800 siis tõmbab java alla ja küsib parooli aga ütleb network error.
5500 on listen mode port.
ühenduse algataja on KÕU purgi taga.
ehk siis arvuti--KÕU-wan-st780-arvuti
wicked
63 |
kaitzo
20.02.2009 15:39:48
| wicked kirjutas: |
| kaitzo, st780 küljes olevast mõnest teisest arvutist saad vnc-ga ligi? Saaks teada, kas arvuti või ruuteri kala. |
No sisevõrgus on sama moodi webi pordi kaudu küsib parooli ja siis on kõik.
Kas siis Vista keerab käkki.
Viirusetõrje on NOD32 - Tema äkki süüdi.
MaitK
20.02.2009 16:51:46
Endal kodus XP +nod32 +realvnc, kasutan porti 113. See suunatud, ning asi toimib.
kaitzo
20.02.2009 19:11:55
Leidsin sellele lahenduse.
http://www.mydigitallife.info/2006/12/13/workaround-to-run-vnc-server-in-windows-vista/
Lasin service maha ja panin tightvnc administraatorina käima ja oligi kõik. Toimis. Ehk siis installides ei toihi teenust käima panna.
Täpsemalt on sellest räägitud ülaltoodud lingis.
Päeval ka jõllitasin seda teksti kuskil mujal aga kas hajameelsus või miski mu oli et ei suutnud taibata.
Session 0 - Vista.
Mäletan veel, et mingi VNC'ga oli nii, et nägid ainult musta pilti. Kasutajal aga said hiirt juhtida.
Nüüd ainult vaja proovida veel läbi modemi seda jama ja ongi OK.
Nii tore kui ennast ise aidata oskad.
