praegune kellaaeg 11.11.2026 13:05:18
T0MT
19.02.2009 21:14:31
FS s7020 ei t88ta. |
Tere,
probleem on jargnev: arvuti ei lahe kaima. Hetkel on seis selline, et kui power nuppu vajutada siis arvuti l2heb t88le, ees on must pilt, ventikas t88tab p2ris suure v6imsuse peal samal ajal 6rnalt intervalliga peatudes, korra n2itab ka et Hdd hakkas ladima, hiljem vist enam ei h22litse.
Masendusest proovisin p2ris kaua, et 2kki hakkab t88le ja ykspaev lakski peaaegu. Winxp laadimispilt oli ees kaua ning peale seda tuli dekstopi pilt ette ilma ikoonideta ega millegita, task manager ei t88tanud, lihtsalt blank screen. Kokku v6ttis see ligi 20 minutit.
Eelneval kasutamisel hakkas tihti ventikas taisv6imsusel t88le peale 15 minutist kasutamist. P2ris t2pselt ei ole meeles, kuidas sinna maale j6udsin, et arvuti ei t88ta. Oma m2letamistm88da tegi arvuti lihtsalt restardi ning seej2rel enam ei k2ivitunud.
Kuna sees on kaks pulka rammi siis proovisin eraldi neid niiet ramis ei tohiks asi olla.
Kas asi on emaplaadis? Uue arvuti muretsemiseks ei ole hetkel piisavalt ressurssi.
_________________ m|v sock a http://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=182686&highlight= |
weedstone
20.02.2009 01:54:11
oled proovind ilma kettata ka tööle panna?
20.02.2009 07:20:59
| On küll emaplaadi viga. Ja see viga võib, muide, täiesti parandatav olla. Olen viimasel ajal mitut läpparit remontinud, et mis on "pimedad", kuid samas töötavad.
T0MT
22.02.2009 19:45:26
T0MT: Uuri kasutaja kännuämmelg käest, ehk tema viitsib ja tahab sellega mässata
Aga eks see selline tüütu mässamine on. Viimatise Fujitsu-Siemensiga sain ise nädalakese mässata. Aga ehk on Sinu omal mõni väiksem viga ja on kiiremini lapitav 8)
