praegune kellaaeg 01.01.2026 14:34:08
H.I.M
18.02.2009 19:54:53
T60 lõpetas laadimise |
| Paar päeva tagasi hakkas arvutil vilkuma oraan aku tuli (kuigi aku oli täis) ja arvuti akut ta enam ei lae. Siit ka küsimus, et kas siis kui aku on fair (38%) juhtubki nii, et seda polegi enam võimalik laadida või läks midagi muud katki? Arvutiks Lenovo T60.
18.02.2009 21:40:20
| Kui vana aku on?
H.I.M
18.02.2009 22:28:45
| Betamax kirjutas: |
| Kui vana aku on? |
1,5a
VR53
19.02.2009 09:36:10
Kui aku seis on fair, siis töötab see edasi nagu varemgi. Oleks seal punane error, siis ei töötaks.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
H.I.M
19.02.2009 11:57:43
| VR53 kirjutas: |
| Kui aku seis on fair, siis töötab see edasi nagu varemgi. Oleks seal punane error, siis ei töötaks. |
Aga millest siis see jama võib olla, et aku enam ei lae? Laadimise lõpetas masin siis, kui arvuti korpuses olev akutuluke läks oraaniks ja hakkas vilkuma. Kas see näitab, et aku on küps ja seetõttu ei toimu ka laadimist?
VR53
19.02.2009 12:03:07
Kui aku näitab fair, siis peaks aku ikka töökorras olema. Kui oleks error, siis on seal teade selle kohta, ala battery error has occurred, please replace the battery. Kõige lihtsam proovi sama akut teises arvutis või teist laadijat.
19.02.2009 12:33:37
VR53: Kõige tõenäolisemalt on tegu akuga, millel mõned akuelemendid "lekivad" ja siis annabki elektroonika-kiip juba sellel laadimistasemel teada, et "aku on täis 100%".
Minu enda, 4 aastat vana läppar, laeb kuni 7% ja siis teatab, et aku on 100% täis.
VR53
19.02.2009 14:19:15
tahanteada, tegu on siiski T60-ga ja veidi "targemate" akudega. See aku ütleb kas seis on good, fair või error. Kui elektroonika lukustaks aku, siis oleks condition error. Lisaks näitab aku statistikat palju on esialgsest mahust alles, mis antud juhul peaks näitama 0.38*56Wh=21.3Wh.
H.I.M
20.02.2009 22:09:15
Sain sõbralt sama arvuti ja vahetasime akud. Tulemus oli see, et sõbra arvuti hakkas minu arvuti akut ilusasiti laadima ja minu arvuti laadis ilusasti sõbra akut. Panin siis uuesti enda aku enda arvutile taha ja oh rõõmu, asi korras.
21.02.2009 10:03:19
H.I.M: Järelikult ei andnud üks "laadmisklemm" korralikult ühendust, muud ei midagi. Nii, et võiksid klemmid üle vaadata, et oleksid korralikud, oksüdeerumata. Kui klemmid (või klemm) on kahtlased, siis tasuks need ära vahetada. Joodad vanad välja ja uued asemele.
VR53: Akule antakse korraga (paralleelselt) peale 3 laadmispinget. Ja igaüks neist laeb omaette akupaari (või akukolmikut). Kui üks paaridest saab täis, siis lõpetatakse aku laadimine ja kogu lugu.
Asi on kinni vägagi karmides ohutustehnika reeglites, kuna edasilaadimine lõppeks kas ülelaetavate akude lõhkemisega või koguni aku süttimisega.
Kui ma hästi otsida viitsin, siis kusagil peaks mul vedelema "lõhkikeenud" akuelement, mis pärineb HP "targa elektroonikaga" akust. 8)
