praegune kellaaeg 17.10.2026 03:48:35
kaitss
18.02.2009 13:48:35
Dell Latitude C840 ei käivitu |
| Aparaat on koguaeg töötanud korralikult, aga eile lihtsalt lambist lükkas ennast ise välja ja ei käivitu enam. Kui vajutad käivitusnuppu siis jääb põlema seesoleku tuli ja korraks vilgutab kõrvalolevat tuld(ei teagi kuidas seda kutsutakse, mitte akutuli igaljuhul). Kõrvaga kuulata, siis kõvaketas uriseb ja eile, kui aparaat just kasutusel oli olnud hakkas ka ventikas tööle. Niipalju kui välismaa foorumitest lugesin soovitati vaadata mälud üle, et ei ole korralikult sees vms. Võtsin ka enda omal nad välja ja panin korralikult tagasi, aga ei midagi. Ühes foorumis jäi silma ka jutt Delli Inspiron 1100 mudeli kuvari/kaane nö.hibernate lülitist, et aparaadil oli samuti ainult seesoleku tuli põlenud ja arvuti ei käivitunud, pidavat miskisugune magnetlüliti olema mille lahti ühendamisel oli aparaat jälle käivitunud. Mida sellest arvata? Olen ise proovinud nii aku kui ka ainult välise toitega, mingit muutust sellest ei tekkinud. Oskab keegi ehk veel midagi soovitada mida vaadata?
18.02.2009 14:06:30
kaitss: Viitaks pigem küll emaplaadi suremisele. Aga iseasi on, et mis sellel plaadil maha suri, et kas on remonditav või mitte.
Nii, et las keegi uurib ikka seda masinat kõigepealt seestpoolt. Ja siis mõtled juba edasi - kui pole lapitav - et kas müüd osadeks või hangid uue emaplaadi.
rixvilll
18.02.2009 16:37:02
Hangi omale magnet ja liiguta seda magnetit alumise korpuse vasaku või parema külje juures ja vaata kas ärkab ellu. Siis võid üritada selle lüliti lahti ühendada emaplaadi küljest.
See kõrvalolev tuli on kõvaketta tuli ilmselt.
Mis ta teeb siis kui kõvaketta välja võtad?
_________________ regret all the things i have done wrong... |
kaitss
18.02.2009 22:27:18
| Võtsin aparaadi huvipärast pulkadeks lahti, et ehk jääb midagi silma, aga ei jäänud. Panin tagasi kokku ja nüüd niipalju muutus, et kui vajutada aparaat nupust käima, siis jääb 5.sek põlema seesolemise tuli ja siis need kolm tulukest(capslock, numlock) ja siis kustuvad kõik korraga ära. Enne pidi ise nuppu uuesti vajutama kui kinni tahtsid panna. Otsisin ka seda magnetlülitit, ei näinud küll midagi sellist, ühe külje peal paistsid küll magnetite moodi tükid olema, aga kui see oligi mingi lüliti, siis selle tööpõhimõte jäi mulle küll selgusetuks, kuid proovisin ka kuvar eemaldatuna käima panna ja sama jama oli. Kui nüüd ilma kõvakettata proovida, siis midagi ei muutu. Et jääb siis tõesti ainult üle emaplaadi viga? Mulle tundub, et emaplaadi vead tavaliselt mingitel tüüpilistel markidel ja mudelitel. Netist otsides pole küll selle läpaka emaplaadi viga silma jäänud. Üritan siis selle mingi aeg kuskile diagnostikasse saata, ehk annab seal midagi siiski parandada.
rixvilll
18.02.2009 22:42:41
samasugused sümptomid on ka siis kui arvutil ei ole mälu sees. Oled kindel, et mälud on 100% korras. Äkki leiad kellegi, kellel on sama tüüpi korras mälud. Olid vist DDR pc2100.
kaitss
09.09.2009 23:24:06
| Palju aega mõõda läinud ja aparaat siiamaani seisnud, kuid nüüd õnnestus üks emaplaat saada mis kõikide juttude järgi täiesti korras peaks olema, kuid kui vana emaplaadiga jäid sisselülimisel mõneks sekundiks kõik tuled põlema, siis selle emaplaadiga ei toimu mitte midagi. Et enne kui annan emaplaadi tagasi tahaks kindel olla, kas on jälle tegemist vigase emaplaadiga või võib ka protsessor vigane olla? Oskab keegi nõu anda?
Känguru
15.09.2009 23:25:01
Mul on täpselt sama lugu enda Delli-ga Anna teada kui mingi lahenduse leiad
_________________ It's not a bug, its a feature! |
kännuämmelg
16.09.2009 05:22:58
| kaitss kirjutas: |
| Palju aega mõõda läinud ja aparaat siiamaani seisnud, kuid nüüd õnnestus üks emaplaat saada mis kõikide juttude järgi täiesti korras peaks olema, kuid kui vana emaplaadiga jäid sisselülimisel mõneks sekundiks kõik tuled põlema, siis selle emaplaadiga ei toimu mitte midagi. Et enne kui annan emaplaadi tagasi tahaks kindel olla, kas on jälle tegemist vigase emaplaadiga või võib ka protsessor vigane olla? Oskab keegi nõu anda? |
Ei tahaks küll sapine olla, kuid kui tunned kehva enesetunnet kas ka siis lähed küla peale probleemile lahendust otsima ning esimese katlakütja soovituse peale kukud inimese anatoomiast essugi ning kirurgiast veelgi vähem teadmata omal südant vahetama?
kardan, et mitte.. aga samas, mis kuri sunnib sülearvutisse ronima ning kuulujuttude baasil otsuseid tegema? Internet on muidugi lahe ning enamikud vastused on seal ka olemas, kuid kahjuks peituvad parimad terad sügavate sõkalde sees- ei erine nad viimastest ei värvilt, kujult ega kaalult.
Selleks, et Su kullakallist masinast ikka veel mingit elulooma saaks (jätame "Püha Juhuse " seekord lotomiljonäridele), oleks igati tervislik asjaga pöörduda taolise kodaniku (-ühenduse) poole, kellel on olemas teadmised (miks mitte ka neid tõestavad tunnistused), kogemused ning vajalik varuosabaas.
Ma millegipärast kaldun arvama, et kurjajuure leidmine osutub viimatikirjeldatud juhul odavamaks, kui herneste pealt ennustatud "katkiste" osade "remontimine" või väljavahetamine
rolts
17.05.2011 16:34:12
tegin samasuguse sümptomiga arvutile emaplaadi küpsetuse ahjus 200 kraadi ja 10 min
pärast seda ärkas ellu ja sain isegi Win 7 käima
_________________ Remondime ja hooldame arvuteid, servereid ja väikeettevõtete võrke. |
sekspood
26.05.2011 16:05:57
Eip pruugi alati kohe mamma tuksis olla selliste sümptomite puhul. Juhtus ka minu Dell-il, kuid viga oli hoopis kõvakettas.
Minu soovitused:
- otsi või trei endale üks boot disc. Kui boot diskiga üles läheb, siis on mamma ok, kui ei, siis natuke jama lugu
Kui boot toimib:
- osta välise kõvaketta karp, kuhu sobib sülearvuti kõvaketas
- urgitse oma läppari kõvaketas välja ja pane välise kõvakettana mõne teise arvuti taha ja andmetest koopia
- format c: ja win uuesti peale
- otsi miski kõvaketta diagnostikaprogramm või kasuta kaasas olevat, et teada saada äki kõvakettal mõni vigane koht
_________________ vibraator, dildo ja teised koduloomad |
