uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  1 probleem aga võimalik, et ka rohkem märgi kõik teemad loetuks
frosty911
sõnum 15.02.2009 21:25:50 1 probleem aga võimalik, et ka rohkem vasta tsitaadiga
sain omale puht juhuslikult arvuti, aga Windowsi installimisel teatab suurek sinisel ekraanil, et....
A problem ha been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer.
PFN_LIST_CORRUPT
If this is the first time you've seen this Stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this is a new installation, sk your hardware or software manufacturer for any windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware of software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use Safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and them select Safe Mode.
Techincal information:
***STOP: 0x0000004E (0X0000008F,0X00026CD0,0X0003C928,0X00000000)
Beginning dump of physical memory
Physical memory dump complete.
Contact your system administrator or technical support group for further assistance.
Arvuti on AMD Athlon(tm) 64 Processor 3500+
Maxtor SATA 200 GB ketas
GF 6600 128 mb video PCI-E
2x512 mb 400 MHz mälud
emaplaati kahjuks ei oska öelda...nooh öelda oskaks aga ei suuda tuvastada
pole vaja mingeid nõmedusi
erxx
erxx
sõnum 15.02.2009 21:36:23 vasta tsitaadiga
Windowsi reinstalli oled teinud?
sõnum 15.02.2009 21:53:32 vasta tsitaadiga
Kui juba installimisel see teade tuleb, siis suure tõenäosusega mälu vigane.
Igaks juhuks viska BIOS-is pilk peale temperatuuridele ja pingetele - kui pinged pole oluliselt alla normi ja CPU temperatuur BIOS-is sudimise ajal püsib alla 45°C, siis tee mälutest - soovitan memtest86+
Tiim
Tiim
sõnum 15.02.2009 22:09:11 vasta tsitaadiga
mul oli eelmine nädal just analoogne probleem ja kolmest mälust oli 1 läbi läinud...usun et sul sama jama..
mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
frosty911
sõnum 15.02.2009 22:34:45 vasta tsitaadiga
erxx kirjutas:
tegemisel ja on alati poolikuks jäänud
Dogbert kirjutas:
nojah, 10 minti enne installi lõppu on see sinine ees
mul nendest pingetest ausalt öeldes aimu ei ole, nagu ei tea mis need norm pinge voldid olema peavad
äkki saaks selle koha pealt ka nõu?
temperatuur on normaalsuse piirides
ja memtest ei saa teha kuna ei saa windowsit peale
Tiim kirjutas:
loodan, et asi oleks nii lihtne. muidu mul mingid vanad kingstonid vedelevad nurgas, aga ei tea kas nad sobivad sinna emaplaadile
toon ühe küsimuse näiteks
kui panen DDR 1 mälu DDR 2-te toetavale emaplaadile, kas siis kumbagi komponendiga võib midagi dramaatlist juhtuda?
küsimus tuleneb sellest, et ma ei tea kas need nurgas seisvad kingstonin on ddr1 või ddr2
Tiim
Tiim
sõnum 15.02.2009 22:44:40 vasta tsitaadiga
nende peal olevaid numbreid/tekste googleda ja siis peaksid vastuse saama thumbs_up.gif
soovitan ühe mälu välja võtta ja siis proovida win-i installiga, kui ikka sinine siis proovi selle mäluga mis välja võtsid...
Anna tooli
sõnum 15.02.2009 22:46:54 vasta tsitaadiga
frosty911 kirjutas:
DDR2 klots ei mahu DDR1 pesasse ega vastupidi, kui just mingi hübriid-plaadiga tegu pole
Kommentaarid: 363 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 299
frosty911
sõnum 15.02.2009 22:55:52 vasta tsitaadiga
Mis möllad, kirjutas:
frosty911 kirjutas:
aga kui MHz mingi vahe on, kas siis kasti käivitamisel ei pea tulekustuti haarde ulatuses olema?
noh, nii igaks juhuks küsin
Anna tooli
sõnum 15.02.2009 23:00:24 vasta tsitaadiga
Kõrgema sagedusega mälud jooksevad kiirusel, mida plate lubab.
Nt. plaat toetab kuni 533MHz klotse ning kui lisad 800MHz-ised pulgad, töötavad need lihtsalt 533MHz peal
sõnum 15.02.2009 23:05:15 vasta tsitaadiga
frosty911 kirjutas:
Nõu on sealsamas BIOS-is - õige pinge on iga pingenäidu juures kirjas.
Üldiselt ei tohiks ükski neist olla oluliselt alla kirjas oleva normi ega ka oluliselt üle selle. Kui pinge on paar protsenti alla normi või sama palju üle, peaks süsteem töötama normaalselt.
Memtest86+ pole Windowsi programm. Memtest boodib flopilt, CD-lt või USB-pulgalt - kui saad mõnes teises arvutis ühe neist ette valmistada, siis saad seda vigases arvutis ka kasutada.
http://www.memtest.org/#downiso
frosty911
sõnum 16.02.2009 18:37:33 vasta tsitaadiga
polnud varem teadlik, tänan teavitmasat
Dogbert kirjutas:
frosty911 kirjutas:
jälle üks väikene kild kasulikku infot, tänud sõnad
link tõotab olla täitsa kasulik
AGA üldise katsetamisega alustan homme
EDIT:
ok, nüüd on vigane mälu tuvastatud ja kõrvaldatud
suured tänud kaasaelajatele !!!
kahju sellest corsairst, igavesti hästi siras kasti sees
vähemalt üks corsai veel töötab ja siit edasi tuleb järgmine probleem icon_exclaim.gif
eelpool sai mainitud kahte 512 mhz kingstoni pulka, need istuvad kasti hästi icon_wink.gif
aga kui lisan corsair-i siis on restardid majas.... tähendab kastis
oskaks selle koha pealt keegi veel aidata?
mälude kohta oskan ainult anda selliseid andmeid, mida kleepsude peal nägin lugeda
KINGSTON:
Kingston KVR
9905216-003.A03 KVR333x64C25/512
1979049-1000499 2.5V
ASMP1670545
ja siis lõpus muidugi, et ASSY IN CHINA
leidsin veel sellise asja PC2700 ˇ166MHz
CORSAIR:
Corsair
CMX 512 3200 C2 XMS3202V4.2
0509098-1
XMS3200 512MB 400MHz CL2
