uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  arctic pro freezer 7 märgi kõik teemad loetuks
timo324
timo324
sõnum 03.01.2009 12:54:34 arctic pro freezer 7 vasta tsitaadiga
sai just käidud odis ja ostetud 1 arctic pro freezer 7 , 5 min tagasi lõpetasin selle arvuti külge panemise .. nääd ga on cpu temp 50 , see muidugi langeb koguaeg aga ikkagi on mingi 50 juures.
kas algues peabgi uus jahutus nii hullusti töötama ?
omgwtf
omgwtf
sõnum 03.01.2009 12:57:23 vasta tsitaadiga
Ehk vaja veitsa aega tõesti kuni see pasta seal all pehmeks muutub ja laiali läheb icon_rolleyes.gif Seda juhul kui kasutasid originaal pastat mis oli juba seal jahutusel peal.
timo324
timo324
sõnum 03.01.2009 13:02:00 vasta tsitaadiga
jah kasutasin originaali. nüüd teine mure .. pmtselt stsin selle freezeri lootuses et arvuti jääb vaiksemaks aga ikka samasugune vendi ääl käib koguaeg ja nüüd kindel et cpu jahutus seda ei tee, kuidas sada teada mis asji mul arvutis nii kõva hält teeb ? mul on veel videokaardil jahuus siis mingi must julla mis viib arvuti tagant välja õhku ja siis toitepoki jahutus.
omgwtf
omgwtf
sõnum 03.01.2009 13:04:12 vasta tsitaadiga
Hakka kordamööda peatama erinevaid ventilaatoreid näpuga thumbs_up.gif Toite oma saad peatada mingi paberitükiga voldid mingi nutsaka kokku ja õrdnalt pistad võre vahelt läbi vasta ventilaatorit.
timo324
timo324
sõnum 03.01.2009 13:06:13 vasta tsitaadiga
see midagi katki ei tee ?
Ükskord laksin kogemata vana cpu vendi vasta see hakkas sitaks undama
viimati muutis timo324 03.01.2009 13:07:38, muudetud 1 kord
omgwtf
omgwtf
sõnum 03.01.2009 13:07:29 vasta tsitaadiga
Korralikult peatad ei juhtu midagi. Jõudu päris rämedat pole vaja kasutada icon_smile.gif
timo324
timo324
sõnum 03.01.2009 13:08:22 vasta tsitaadiga
lihtsalt topin mingi paberi siis vahele .. okey kohe proovin .. loodan et näpud jäävad alles
Marie
Marie
sõnum 03.01.2009 13:10:21 vasta tsitaadiga
Mis protsessorile sa selle jahutuse peale istutasid.
Müra tekitaja asukoha peaks vast kuulamise teel võimalik kindlaks olema tehtav, keera kas või paber toru kujuliseks, üks ots kõrva juurde ja teine lahtise küljekaanega korpuse sisu detaile üks haaval kuulates, oletan et kas videokaart või kõvaketas aga muidugi korpuse vent kui miski ise pandut ja mõningad toiteplokid tegid ka suurt müra
omgwtf
omgwtf
sõnum 03.01.2009 13:11:34 vasta tsitaadiga
Voldi nt A4 leht peeneks"tokiks" kokku ja õrnalt peata sellega see toite vent hooga ära päris lükka julmalt lõpuni sisse toitesse,vaid ~2cmist peaks piisama,et peatdad ventikas.
Ülejäänud ventidele peaksid saama ligi käega..
timo324
timo324
sõnum 03.01.2009 13:18:28 vasta tsitaadiga
nii 1 pahalane on leitud .. täpelt ei oska öelda mis vent see on , see on nagu toiteploki all kruvidega kinni pandud ..
välja näeb selline http://www.reptilecenta.com.au/images/computer_fan.jpg
panin arvuti kinni votsin selle juhtme välja ja panin tööle tagasi .. ntuke vaiksem on .. aga seetõttu tõusis kohe cpu temp 60 peale..
omgwtf
omgwtf
sõnum 03.01.2009 13:21:49 vasta tsitaadiga
Toiteka all korpuse tagaseinas? Või toitekale kruvitud külge lisana? icon_lol.gif
maxtor1
maxtor1
sõnum 03.01.2009 13:21:50 vasta tsitaadiga
Omal oli täpselt sama efekt kui selle Freezeri peale panin icon_biggrin.gif Kõik muu tegi häält palju rohkem. Edasi läks jupikaupa vahetusse graafikakaardi jahutus ( hiljem ka kaart ise icon_razz.gif), ja toiteplokk samuti. Praeguseks on just toide kõige kõvema häälega asi siiski aga mitte enam segavalt. See Beesting'ust pärit komplektus oli esialgses olekus ikka hull lärmitootja. Nüüd on OK kuna kast on ka pehmendusega kaetud seest icon_smile.gif
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 91
timo324
timo324
sõnum 03.01.2009 13:23:34 vasta tsitaadiga
ei ikka see mis toiteka all tagaseinas on .. aga ilma selleta nüüd koikidel asjadel tempid korged .. aga kurat , arvuti teeb ikka kova haalt.
Marie
Marie
sõnum 03.01.2009 13:24:58 vasta tsitaadiga
timo324 kirjutas:
..... aga seetõttu tõusis kohe cpu temp 60 peale..
Jääb kuidagi arusaamatuks mis protsessor sul selline ahi on, profiilis olev Celeron(R) CPU 2.40 GHz see küll olla ei saa
omgwtf
omgwtf
sõnum 03.01.2009 13:26:16 vasta tsitaadiga
See imeb jah tagant välja kuuma ja tempide kasv ilma selleta on loomulik thumbs_up.gif Nüüd kui üks leitud asu teisi otsima thumbs_up.gif ära seda hetkel käima panegi vaid otsi kohe edasi teisi.
maxtor1
maxtor1
sõnum 03.01.2009 13:26:45 vasta tsitaadiga
Ei ole just lihtne see lärmava arvuti vaiksemaks tegemine. seda ma usun. Otsi selle tagaseina vendi asemele ka vaiksem siis, soovitavalt suurem kui võimalik. Pehmendusmatti võin ka ärida sulle kui tahad icon_smile.gif
timo324
timo324
sõnum 03.01.2009 13:44:37 vasta tsitaadiga
a äkki oskate soovitada mingit asjandust arvuti tagant õhu imemiseks?
UUendasin oma profiili ka ära .
maxtor1
maxtor1
sõnum 03.01.2009 13:53:00 vasta tsitaadiga
Mis kastis see kogu see kupatus sul paikneb ? (mitte et ma ise teaks mis kast mul omal on icon_razz.gif) aga äkki ...
timo324
timo324
sõnum 03.01.2009 13:56:52 vasta tsitaadiga
ei oska öelda mis kast aga voin pilti teha
Marie
Marie
sõnum 03.01.2009 13:59:26 vasta tsitaadiga
Pentium 4 650 ei tohiks küll selline ahi olla, et freezer 7 pro ei suudaks seda ilma ühegi lisa jahutuseta kastis normaalsel temperatuuril hoida, kahtlustan, et sa ei saanud seda freezer 7 just kõige paremini protsessori peale paika, mis programmiga sa seda temperatuuri mõõdad ja kas kastil on külje kaan ees või on tegemist lahtise küljekaanega kastiga kui temperatuure mõõdad
timo324
timo324
sõnum 03.01.2009 14:03:30 vasta tsitaadiga
kast hetkel lahti .. ja speedfan naitab cpu tempiks 50 vahespeal mingi 43 .
mis on normaalne temp üldse siis sellisel prosej ja freezeril ?
Marie
Marie
sõnum 03.01.2009 14:10:23 vasta tsitaadiga
timo324 kirjutas:
see on igati normaalne siis, loodame, et ta nii ka jääb, üle +80C siis hakkab vaikselt jamaks kistuma, muidu leidsin analookse jahutuse ja protsessoriga posti, seal väideti sama.
Matrix75 kirjutas:
Endal sarnane asi P4 3.4GHz(650) + Freezer7 Pro. Temp on 50-63 kraadi vahel. Olen Asuse emmel Q-FAN sisse lülitanud ja see hakkab üle 60 kraadi Freezeril pöördeid tõstma(50c-450p/min 63c-1750p/min, Freezer peaks umbes 2600pööret arendama). Ja nii ei lähe üle 63 kraadi.
Inteli lehel on mingist 67,7 kraadist juttu.
timo324
timo324
sõnum 03.01.2009 14:16:06 vasta tsitaadiga
a mul see jahutus mis enne oli suht sama .. et siis see jahutus paremaks tempe ei teegi ?
Marie
Marie
sõnum 03.01.2009 14:22:16 vasta tsitaadiga
timo324 kirjutas:
mis jahutus sull enne oli, arvan et sul töötab see Freezer7 Pro väga madalatel pööretel, kui ikka pöörete reguleerimise funktsiooni emaplaadi BIOS_est ära keelad, siis peaks selle Freezer7 Pro ventilaatori pöörded kusagile 3500p/min minema ja protsessori temperatuur ka mõnusalt langema.
timo324
timo324
sõnum 03.01.2009 14:29:41 vasta tsitaadiga
Enne oli selline ümmargune inteli jahutus .peal on kirjas INTEL D60188-001 N6X07D M2 F09A-12BAS2 01 AC2H3 ( CX ) DC12V 0, 20A N1DEC CORP , KUDA MA SAAKS SIIS FREEZERI MAX PÖRETELE ?
SELLINE http://img.tomshardware.com/us/2008/03/03/cpu_cooler_charts_2008/cpu_cooler_charts_2008_part_iii___e6300_e6400_box.jpg
Marie
Marie
sõnum 03.01.2009 14:38:01 vasta tsitaadiga
Egas see maksimum pöörded erilist tähtsust oma, sest tahad ju et arvuti oleks vaikne, suuremad vendilaatori pöörded aga tõstavad müra, pane kastil kaan kinni ja kukku mõnda mängu mängima, taustale võiksid ka mõne temperatuuri jälgiva programmi tööle jätta, kui ikka temperatuur üle +65C ei tõuse on asi igati korras, mida kuumemaks protsessor läheb seda kiiremini protsessori peal olev ventilaator tööle hakkab
timo324
timo324
sõnum 03.01.2009 14:48:21 vasta tsitaadiga
apiiiiiiiiiiiiiiii .. mingi 5 min mangisin css ja juba temp 72 cpul
Marie
Marie
sõnum 03.01.2009 14:53:35 vasta tsitaadiga
timo324 kirjutas:
sa vist ikka ei saanud selle Freezer7 Pro paigaldamisega korralikult hakkama, kui kaua originaal, endise jahutusega mängida kannatas ja milline temperatuur oli
timo324
timo324
sõnum 03.01.2009 15:35:25 vasta tsitaadiga
sain nüüd korda asja .. võtsin arvuti lahti j surusin need kinnitused sitaks tugvasti kinni . ja nüüd niisam netis olles on temp 33-37 ja mangides 35-40
kas see on normaalne temp freezeri kohta ?
Marie
Marie
sõnum 03.01.2009 15:37:38 vasta tsitaadiga
timo324 kirjutas:
thumbs_up.gif ja see igati norm
timo324
timo324
sõnum 03.01.2009 15:54:12 vasta tsitaadiga
kuda ma saks seda arvuti taga osas toite all olevat fanni madalamatele pööretele sättida ?
Marie
Marie
sõnum 03.01.2009 16:02:05 vasta tsitaadiga
timo324 kirjutas:
Osta uus, Fan 80x80 Arctic Fan Pro TC 75.-
Protsessori peale soetasid Arctic toote kruvi nüüd korpuse külge ka
timo324
timo324
sõnum 03.01.2009 16:30:08 vasta tsitaadiga
see ikka vaikne ?
Marie
Marie
sõnum 03.01.2009 16:37:35 vasta tsitaadiga
timo324 kirjutas:
see ikka vaikne ?
Võib olla mõni vaiksem ka olemas, aga kordates kallim, Arctic ventilaatorid on ikka suhteliselt vaiksed, neil on mingid summutus kummi padjad ka lisatud, kunagi oli ühel enda kastil ka, tundus igati tegija aga ei mäletagi kellele ma ta vahepeal jõudsin maha parseldada icon_wink.gif ju oli mõne tuttava kast kiiresti käepäraste vahenditega vaiksemaks saada vaja
timo324
timo324
sõnum 03.01.2009 16:57:56 vasta tsitaadiga
Mul hetkel arvutil ees 3 vaba kohta ( ned kuhu saab panna dvd mängja ag mul pole neid vaja kas oleks mtet need ärakäivad kattetükid salt eest ära võtta et arvuti ka sealt õku saaks ?
Erx15
Erx15
sõnum 03.01.2009 17:05:59 vasta tsitaadiga
Sul ees pole õhuvõtu auke või ventillatorile kohta?
Kas Freezer pro on ikka õigetpidi(igaks juhuks küsin), nii et puhub prosest õhu toitepolki all olevasse venti?
timo324
timo324
sõnum 03.01.2009 22:25:27 vasta tsitaadiga
nii .. leidsin selle õhuava ülesse mis on arvuti esipaneeli küljes .. see on mul väga hästi ära peidetud .. arvutisisene auk on täpselt seal taga kus on start j restart nupp ja arvuti väline auk on arvuti ees põhja all. ja kuna mul nüüd leitud kõik case fan augud siis oleks vaja case fane .. samas on mul ka 1hel küljepanelil 80mm fani jaoks mutri kohad aga kas on motet panna niipalju fane arvutise ?see siis teeks 3 case fanni .
mõtlesin et võiks case fanid olla ledidega aga ei tea kas need vaiksed . http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=33&menyy_id=33&action=look&lookid=16662
omgwtf
omgwtf
sõnum 03.01.2009 22:30:30 vasta tsitaadiga
Antud isend ei ole just väga vaikne,kuid 7V peale pannes on ideaalne thumbs_up.gif
Marie
Marie
sõnum 03.01.2009 22:38:39 vasta tsitaadiga
timo324 kirjutas:
need ei sobi su kastile, need on liialt suured 120mm, su kastile sobivad 80mm.
CASE FAN 80MM 40.-
timo324
timo324
sõnum 03.01.2009 22:39:58 vasta tsitaadiga
nu kas need sobivad ? http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=33&menyy_id=33&action=look&lookid=16670 neil peaks ju ka ledid olema .. ja küljepaneelile pole ju vist mõtet panna kuna selle asendan millalgi millegi läbipaistvaga ..
omgwtf
omgwtf
sõnum 03.01.2009 22:46:06 vasta tsitaadiga
Küljele tõesti väga mõtet pole panna.. ja sama kehtib ka nede ventikate kohta,et pole just kõige vaiksemad icon_wink.gif aga sobivad küll sulle mõõdult thumbs_up.gif
sõnum 04.01.2009 19:10:20 vasta tsitaadiga
kill1
sõnum 11.02.2009 18:54:33 vasta tsitaadiga
http://cabq.lib.overdrive.com/E6EA4758-4E12-4BA6-A008-AF29F320286B/10/356/en/ContentDetails-Cover.htm?ID=550A6A67-5422-4B9F-8F28-8E8DE8C1FC4A
AJ
AJ
sõnum 11.02.2009 19:16:14 vasta tsitaadiga
kill1 kirjutas:
