mihkukene
31.08.2009 21:51:53
Kas Mälud jamavad, või siiski midagi muud ? |
Selline proble siis, peale formati ja uue videokaardi lisamist, ett, kudagi kehvakeseks on arvuti muutunud, youtube's mingi lugu käib, nt midagi suuremat teoksil, hakkab "läägama" korraks tõmmab kokku arvuti, muusika jookseb korraks kokku, käib hääl, TRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR, ja kõik endine jälle, mängudes vahest ka, et siis mis võib viga olla ? arvuti puhas, viiruseid ei ole, Malwarega sai kontrollitud ja värki, kas ülekuumenemisega selliseid asju ei teki ? nagu midagi ei olegi, ainult et kui muusika käib, mingi asi laeb, siis hakkab laul "läägima" teeb TRRRRR ja jälle lheb edasi, vägakahtlane, mida peaks kontrollima, või mida tegema, et sellest lahti saaksin, ise arvasin, et äkki mälud küpsed, kõhutunne ütles
nah
31.08.2009 21:55:18
| Mis arvutiga tegu(specid), mis toiteplokk?
142 |
mihkukene
31.08.2009 21:58:59
| nah kirjutas: |
| Mis arvutiga tegu(specid), mis toiteplokk? |
Mingi ordi toitekas 350w, peale videokaardi lisamist tekkis see proble siis, Radeon x1550 256mb siiiis hetkel peal veel:
Protsessor: AMD Athlon LE-1640, 2600 Mhz (13x200) 2,59 GHz
Emaplaat: ECS Geforce 7050M-M (2 PCI 1x, 1 PCI-E 1x, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM
Motherboard chipset: nVidia nForce 7050 PV-630a, AMD Hammer
Mälud: 2816 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: 2 GB DDR2-800
DIMM2: 1 GB DDR2-800
Kõvaketas: Samsung HD251HJ (250GB, 7200 RPM, SATA-II)
nah
31.08.2009 22:11:00
| Ordi minuteada ei tooda toitekaid.
142 |
mihkukene
31.08.2009 22:15:55
| nah kirjutas: |
| Ordi minuteada ei tooda toitekaid. |
Arvuti on Ordi, Toitekas on 350w, nimetus on: Codegen 350w
Ollaz
31.08.2009 22:38:50
| mihkukene kirjutas: |
| Codegen 350w |
probleemi allikas tuvastatud. koodigeneraator viska minema ja osta uus toide
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
nah
31.08.2009 22:51:26
| Ollaz kirjutas: |
| Codegen 350w |
probleemi allikas tuvastatud. koodigeneraator viska minema ja osta uus toide  |
+1
142 |
mihkukene
31.08.2009 23:24:06
| nah kirjutas: |
| Ollaz kirjutas: |
| Codegen 350w |
+1 |
Nii , räägi miks temast asja pole ? jääb lahjaks ? või nsm nokite ainult " firmanime " pärast, nagu mõned väiksed lapsed, kellel peavad olema igalpool firmakleepsud ja värgid, kuigi mõni muu ajaks asja paljuparemini ära
raido357
31.08.2009 23:30:32
Codegen ei taga kvaliteetset särtsu koormuse all.
Pinge kõikumine omakorda põhjustab seadmete probleeme, esialgu läägab, ülehomme lendab kõvaketas vast taevast näiteks. Kondensaatorid emaplaadi lähevad punni, plaat sureb jne., sest Codegeni poolt tekitatud "odav ajab asja ära särts" on alla igasugu arvestust koormuse all, eriti kui masin tarbib toiteploki maksimumi lähedale 350W, mida see Codegen kannatab välja murdosa sekundist.
Codegen töötab sul edasi, kui paned oma vana graafikakaardi tagasi, mis vähem tarbib.
viimati muutis raido357 31.08.2009 23:31:14, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Ollaz
31.08.2009 23:32:17
| nah kirjutas: |
| Ollaz kirjutas: |
| Codegen 350w |
+1 |
Nii , räägi miks temast asja pole ? jääb lahjaks ? või nsm nokite ainult " firmanime " pärast, nagu mõned väiksed lapsed, kellel peavad olema igalpool firmakleepsud ja värgid, kuigi mõni muu ajaks asja paljuparemini ära  |
Vaata, selles see probleem ongi, et tal firmanimi on küljes, kuid toite sisu on alla igasugust arvestust. Kui ta on veel paar aastat vana, siis on asi ikka väga nutune, sest seda 350W sa sealt välja ei punnita (ei tea, kas see alguseski seal oli)
/edit: postitasin ära ja nägin, et eelpool oli sama jutt.
57 |
nah
31.08.2009 23:53:10
Kui arvad tõesti, et asi on mäludes, siis kontrolli mõlemad klotsid http://www.memtest.org/ memtestiga üle. Soovitatavalt 1 klotsi kaupa ...
Edit: See emaplaat nagu kõik uuedki vajavad 24pin toidet, minu teada codegen 350W on 20pin toide ...
142 |
raido357
31.08.2009 23:57:18
| 20->24pin üleminek vahel ehk ?
AJ
01.09.2009 12:14:57
Uuemad Codegen-id on 24-pin pistikuga.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
mihkukene
06.09.2009 21:53:39
Noniii, võtsin videokaardi vahelt ära, ikka samamoodi arf läägib odavalt, midagi installib siis laul odavalt tõkkab jnejne, mis ma tegema peaks ? :S kõvaketas läbi w ? kuda korda saab ?
Zadoc
06.09.2009 22:17:34
| Igaks juhuks kontrolli kas emaplaadi driverid on k6ik peal, siis tsekka, et masin ikka n2itaks 3G ram - noh ligikaudu (2kki pole korralikult pesas, proovi ka ainult yhe m2lupulgaga), m2lu kasutust v6id ka vaadata. Heli poolelt veel proovi esipaneeli v6i tagapaneeli auku, kusjuures esipaneeli puhul vaata kas juhtmed on korralikult emaplaadi kyljes. Katsu m6elda kas video lisamisega midagi puudutasid/liigutasid.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
mihkukene
06.09.2009 23:32:36
| Zadoc kirjutas: |
| Igaks juhuks kontrolli kas emaplaadi driverid on k6ik peal, siis tsekka, et masin ikka n2itaks 3G ram - noh ligikaudu (2kki pole korralikult pesas, proovi ka ainult yhe m2lupulgaga), m2lu kasutust v6id ka vaadata. Heli poolelt veel proovi esipaneeli v6i tagapaneeli auku, kusjuures esipaneeli puhul vaata kas juhtmed on korralikult emaplaadi kyljes. Katsu m6elda kas video lisamisega midagi puudutasid/liigutasid. |
Kõik peaks nagu timmis olema, ise ei oska enam midagi teha, igatmoodi proovitud, sai ka mälud pesades teistpidi pandud, noh, tagumine esimese pesasse, esimene, tagumisse pessa, ikka sama
nah
06.09.2009 23:33:43
| Muidugi sama, kui codegen taga.
142 |
korsten
06.09.2009 23:47:07
Mul kaks esimest arvutit (ordi) jooksid Codegen toite peal ja niikaua kuni muudausi arvuti konfis ei teinud , polnud häda midagi. Paljulaidetud APC UPS-id on ka vahel olnud. Kui on arvuti ostetud Ordi konfiga siis ma ei usu , et 24-pin emmele on 20 pin toide järgi suratud, ärge ajage paska suust välja.
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
nah
07.09.2009 00:14:14
| korsten, Antud juhul on konfis muudatusi tehtud.
142 |
Zadoc
07.09.2009 00:17:08
| Ei v2lista toitekat, aga olen varemalt, 400w codega, paar aastat toimetanud probleemitult, toona oli p4, minuteada t88tab siiani(video vahetasin ise ja m2lu panin ka vahepeal juurde). Pole need coded nii hullud midagi, samad probleemid teistelgi, oleneb muudest teguritest ka. Proovi kasv6i laenata katseks teine toide. Kas jahutusega k6ik korras, tolmuvaba, vendid k2ivad vabalt. Sa prose tempi oled vaadanud?
19 |
mihkukene
07.09.2009 16:36:20
| Zadoc kirjutas: |
| Ei v2lista toitekat, aga olen varemalt, 400w codega, paar aastat toimetanud probleemitult, toona oli p4, minuteada t88tab siiani(video vahetasin ise ja m2lu panin ka vahepeal juurde). Pole need coded nii hullud midagi, samad probleemid teistelgi, oleneb muudest teguritest ka. Proovi kasv6i laenata katseks teine toide. Kas jahutusega k6ik korras, tolmuvaba, vendid k2ivad vabalt. Sa prose tempi oled vaadanud? |
Temperatuur ja selliseid asjad , tolm, ei mängi ju rolli, võin samamoodi öelda, vaata kas arvuti korpuse küljekaan on terve, et ei oleks mõlkis, jnejnejne toiteka viga, arvate te ?
nah
07.09.2009 16:56:58
No ma toimiks niiviisi:
1. kontrolliksin kõik mälud läbi 1 kaupa memtestiga, samuti vaata mälu kirjade pealt millise voldiga on nad töötamiseks mõeldud ja vajadusel reguleeri seda bioosist.
2. Tõmbaksin kõige uuemad emaplaadi driverid: http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us vali sealt Nforce ja nforce 630a geforce7050 .
3. 80% on kindel, et viga on toiteplokis. Kuidas sellega on siis, kas on pandud üleminek vms, mitu amprit tuleb 12V pealt? Küljepeal peaksid kirjad olema.
142 |
korsten
07.09.2009 17:04:00
Edit: See emaplaat nagu kõik uuedki vajavad 24pin toidet, minu teada codegen 350W on 20pin toide ... icon_lol.gif
Pidasin silmas seda 20 pin ja 24 pin juttu tegelikult. Emmet ei ole ju vahetatud ja nii lollid ordis ei olda , et 24 pin vajavale emmele 20 pin toide järgi surada Piis , men
God Hates Us All |
58 |
Zadoc
08.09.2009 11:24:19
Temperatuur ja selliseid asjad , tolm, ei mängi ju rolli, võin samamoodi öelda, vaata kas arvuti korpuse küljekaan on terve, et ei oleks mõlkis, jnejnejne toiteka viga, arvate te ?[/quote]
Elus n2ide videokaardiga: natuke aega oli pilt ilus, siis hakkas hyplema jne. P6hjuseks oli tolmune radikas ja vaevalt p88rlev vent. Peale puhastust k6ik ok. V6i prosega pea sama kala: yks radika nurk oli kuidagi kinnitusest lahti - nii kui natu koormust sai oli panges. Ylitolmuse radikaga prose ei taha pikemat installi ka l2bi teha (l2pakas pani n2kku)! See isiklikust kokkupuutest.
19 |
estdata
11.09.2009 07:44:58
| Zadoc kirjutas: |
Ma vaidlen vastu , nende pasade Codegeni toitekatega. Mul viskas pidevalt kunagi vanas arvutis Codegen 400W pinge maha , isegi isegi mähis toite sees sulas lausa ... niipalju siis codegenist. Kui arvuti hakkab aeglasemaks jaama , uimane, läägima siis see on nr 1 Toiteplokk probleem sest ei anna pinget enam emaplaadile ja lõpp kokkuvõtes annab otsad mõlemad varsti nii toiteplokk esimesena ja jargmisena on emaplaat
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
16 |
