fujitsu
12.02.2009 10:26:14
DDR2@800 + DDR2@667 |
Tere,
Tahaks targemate meeste arvamust kuulda.
sai ostetud uued mälud 2x2GB DDR2 800mhz. vanad olid 2x1gb 667mhz.
Sai vahetus edukalt läbi tehtud aga tekkis küsimus, et mis saab siis kui vabadele 3 ja 4 pesale lisada need vanad mälud?
operatsioonisüsteemiks on vista 64biti, et ei tohiks nagu probleem olla 6gb mälu samas kas need aeglasemad mälud tõmbavad kiirete mälude tööd alla v mitte? ja selline huvitav küsimus veel, et nagu mainitud siis emaplaadil on 4 pesa, esimene ja teine on punased ja kolmas ja neljas sinised. mis vahe neil veel on?
Suured tänud ette!
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
ViskeRelv
12.02.2009 10:37:10
Kui sa lisad uutele mäludele vanad mälus, siis jah, vanad tõmbavad uute mälude kiiruse alla...
Need värvilised peaksid tähendama seda, et ühesugused mälud paned ühte värvi pesadesse, siis peaks olema DUAL Channel vms
167 |
fujitsu
12.02.2009 11:17:49
hmm sellega siis ka küsimus, et mis see dual channel kui selline on? mis see endast kujutab? ma mõtlen et esimeses kahes pesas on täpselt ühesugused ja siis paneks teise kah ühesugused aga vähe nõrgemad. et see dual channel teeb mida? kas siis ikkagi aeglasemad tõmbavad alla seda kiirust?
_________________ Uus ärialane vanasõna: Minu tankisti tankist ei ole minu tankist.
in CoD - V3R1V0R5T |
Kalle
13.02.2009 22:41:07
Dual-channel architecture describes a technology that theoretically doubles data throughput from the memory to the memory controller. Dual-channel-enabled memory controllers utilize two 64-bit data channels, resulting in a 128-bit data path.
Dual-chanel jaoks on vaja panna 2 ühesugust mälumoodulit sama värviga mälupesadesse ja 2 ühesugust teise värviga pesadesse. Dual mõjutab ainult mälude ja mälukontrolleri vahelist liikluskiirust teoreetiliselt 2x (64+64=128), mitte mäludmoodulite enda töökiirust.
Kui paned koos 800MHz mäludega systeemi ka 667MHz mälupulgad siis BIOS sätib automaatselt mälude timingud nõrgemate 677MHz mälude järgi. Kui BIOS sätete valikud võimaldavad, siis saad ka käsitsi mäludele timingud määrata - aga sinu küsimust analüüsides oleks parem sull kui ei torgiks manual sätteid veel.
Mis sa oma masinaga teed, et 6GB mälu vaja ? Endal pole olnud võimalust isegi 4GB 100% täielikult ära kasutada (kõige rohkem olen näinud 85% RAM kasutust). Pista need uued 2GB 800MHz masinasse, saad vähe kiirmad mälud ja kui tõesti tegemist selliste mälumahukate operatsioonidega, et 4Gb väheks jääb siis poogi alles need 2x1GB külge.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
fujitsu
20.02.2009 19:10:05
Suured tänud kallele nõuande eest. nüüd aga kaasnes selle mäluvahetusega väike probleem.
Nage varem mainitud siis sai mälud ära vahetatud. kõik paistab tibens tobens olevat. arvuti tööle pannes näitab 4gb mälu. my computer properties näitab 4gb mälu. kõik oleks nagu ok aga siiski mitte.
nimelt ühte mängu tööle pannes viskas ette fatal errori (Available memory less than 15mb - 2543616). see ainus mäng mis mul arvutis ja enne mäludevahetust see töötas ilusti. oskab keegi kommenteerida milles asi on?
Ette tänades,
Fujitsu
Kalle
21.02.2009 01:27:07
| ''Run this program in compability mode for: Windows XP SP2'' peaks aitama sellisel juhul hädast välja.
fujitsu
24.02.2009 15:30:34
ehk seletaksid mulle kui võhikule lahti mida ma nüüd tegema peaks? mul vista 64biti SP1.
Mõtlesin et mängu reinstall aitab aga ei miskit. ikka sama viga. mänguks siis counter strike.
Kalle
25.02.2009 23:12:56
| fujitsu kirjutas: |
Mõtlesin et mängu reinstall aitab aga ei miskit. ikka sama viga. mänguks siis counter strike. |
Kas proovisid CS ikoonil parema hiireklahviga menüü lahti ja sealt properties. Avanenud menüüst märgid linnukese Compatibility mode ja Windows XP (Service Pack 2). See variant on enamusel CS mängijatel Vista puhul aidanud.
fujitsu
25.02.2009 23:45:59
jällegi pean ütlema suured tänud sulle Kalle, sest nii läks see tõesti tööle aga kahjuks ainult paariks minutiks. Siis lükkas automaatselt kinni ja ütles et your display driver atikmdag stopped working and recovered sucessfully. Milles nüüd siis asi?
apelsin16
25.02.2009 23:52:49
| uuenda drivereid äkki?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
Kalle
26.02.2009 00:03:31
See peaks olema puhtalt video driverite probleem. Ka nVidia video driveritega oli varem samalaadne probleem seoses ''Nvidia Cards: nvlddmkm has stopped responding'' Vista 64 all. Viimaste driveritega pole enam probleemi esinenud. ATI probleem paistab olema samalaadne '' ATI Cards: Atikmdag has stopped responding'' probleem.
Ega oskagi midagi enamat soovitada, et kui viimased ATI driverid peale tõmmata - praegu on vist 9.2 viimane versioon - https://a248.e.akamai.net/f/674/9206/0/www2.ati.com/gamesite/9-2_vista64_dd_75977.exe
Kindlasti eemalda vanad driverid enne uute paigaldamist.
fujitsu
01.03.2009 01:31:32
suured tänud! kuigi oli suht tutikas videokaart mul siis netist tõmmatud driveritega pole see siiamaani pange veel pannud. loodan et ära ei sõnunud ja veelkord suured tänud
vull
11.09.2009 17:51:28
tekkis küsimus, et kas tänapäeva läpparid tõmbavad ka kiiruse allapoole võrdseks või ei hakka üldse tööle? vanemad igastahes tööle ei hakand mingi paar aastat tagasi. uut ei tahaks selliselt näppida veel...
asjaks siis t61 ja hetkel pc2-5300 sees. juurde paneks pc2-4300 kui on võimalik üldse
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
