uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Thomson Speedtouch 780 WL DMZ tegemine märgi kõik teemad loetuks
Ranirahn
külaline
sõnum 12.02.2009 00:36:50 Thomson Speedtouch 780 WL DMZ tegemine vasta tsitaadiga
viimati muutis Ranirahn 15.11.2009 13:43:46, muudetud 1 kord
inah
sõnum 12.02.2009 12:38:19 vasta tsitaadiga
võid proovida telnetis menu kaudu neid käske anda
äkki saab DMZ ainult PPPoE ühenduse korral teha sest vaatasin et vanasti kui oli PPPoE peal oli webgui kaudu see option olemas aga praegu kui on DHCP see tõesti puudub
Ranirahn
külaline
sõnum 12.02.2009 12:44:29 vasta tsitaadiga
viimati muutis Ranirahn 15.11.2009 13:44:04, muudetud 1 kord
inah
sõnum 12.02.2009 13:33:36 vasta tsitaadiga
mul igal juhul läksid käsud läbi lase conf uuesti puhtalt peale http://wiki.wifi.ee/index.php?title=Speedtouch_780_WL#DHCP.2BIPTV ja proovi uuesti
Ranirahn
külaline
sõnum 12.02.2009 13:41:54 vasta tsitaadiga
viimati muutis Ranirahn 15.11.2009 13:44:27, muudetud 1 kord
inah
sõnum 12.02.2009 14:26:35 vasta tsitaadiga
tarkvara on sama mis sul 6.2.29.2 mis käsk ei lähe läbi . pordil ei tohiks vahet olla
Ranirahn
külaline
sõnum 12.02.2009 14:41:33 vasta tsitaadiga
viimati muutis Ranirahn 15.11.2009 13:45:06, muudetud 1 kord
inah
sõnum 12.02.2009 14:55:20 vasta tsitaadiga
ethif kah 2
Ranirahn
külaline
sõnum 18.02.2009 10:28:30 vasta tsitaadiga
viimati muutis Ranirahn 15.11.2009 13:45:48, muudetud 1 kord
p2ep
sõnum 22.02.2009 11:23:27 vasta tsitaadiga
Proovi siis nii:
:eth bridge ifdelete brname bridge intf ethport2
:eth ifadd intf=ethport2
:eth ifconfig intf=ethport2 dest=ethif2
:eth ifattach intf=ethport2
:ip ifadd intf=DMZ dest=ethport2
:ip ifconfig intf=DMZ group=dmz
:ip ifattach intf=DMZ
:ip ipadd intf=DMZ addr=192.168.1.254/24 addroute=enabled
:ip ipconfig addr=192.168.1.254 preferred=enabled primary=enabled
:nat ifconfig intf=DMZ translation=transparent
:service system ifadd name=DNS-S group=dmz
:dhcp server pool add name=DMZ_private
:dhcp server pool config name=DMZ_private intf=DMZ \
poolstart=192.168.1.64 poolend=192.168.1.253 \
netmask=24 gateway=192.168.1.254 \
server=192.168.1.254 primdns=none\
secdns=none leasetime=604800
:dhcp relay ifconfig intf=DMZ relay=enabled
:dhcp relay add name=DMZ_to_127.0.0.1
:dhcp relay modify name=DMZ_to_127.0.0.1 addr=127.0.0.1 intf=DMZ giaddr=192.168.1.254
Tundub, et pean oma arvamust muutma: ST-l käib see värk vist tõepoolest pordi kaudu.
Proovi järgi. IP pead vist sel masinal DHCP peale panema.
Ise katsetada ei saa: pordid pole avatud.
Täiendavat tarkust: http://www.speedtouch.nl/docs/AppNotesR5/AppNote_DMZ.pdf
Ranirahn
külaline
sõnum 15.11.2009 13:46:16 vasta tsitaadiga
