uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Probleem D600 käivitumisega märgi kõik teemad loetuks
finalfanta
finalfanta
sõnum 10.02.2009 23:53:54 Probleem D600 käivitumisega vasta tsitaadiga
Tere,
Kunagi oli sarnane probleem D600'ga, et iga kord ei käivitunud enam normaalselt. Vahel pidin kuidagi põhja muljuma ning samal ajal käivitusnuppu vajutama, et arvuti käima läheks. MAX123 vahetas emaplaadi tookord välja ja kõik oli korras.
Nüüdseks on aga arvutil garantii läbi ning taaskord on tekkinud probleem arvuti käimaminemisega. Juhul kui olen arvuti väljalülitanud või hibernate teinud ning kusagile mujale arvutiga läinud ei lähe arvuti tavaliselt otsekohe käima, vaid vajab mingisugust ooteaega. Tavaliselt 5-10 minutit ning siis pika proovimise peale lõpuks käivitub. Pole vahet kas on aku pealt või koos laadijaga. Täna aga oli see ooteaeg koguni paar tundi. Selliselt on käitunud nüüd paar kuud.
Kui arvuti kord käib, siis võib kas või mitu nädalat töötada ilma probleemideta.
Oskab ehk keegi soovitada, mida ette võtta?
Kas garantiiväliselt ka mingisugust remonti teostatakse ja kui palju see hinnanguliselt maksta võiks?
Aitäh
Still lost in the noise...
raul1978
sõnum 11.02.2009 00:03:32 vasta tsitaadiga
sealt võid abi saada http://www.arvutiait.ee/ hinna kohta ma ei oska öelda. Küsi ise järgi.
sõnum 11.02.2009 00:22:36 vasta tsitaadiga
finalfanta: Kas mõne teise kõvakettaga oled proovinud, et pole kõvaketta viga.
Kui on emaplaadi probleem, siis sellise vea analüüs võib võtta päris kõvasti aega. Ja samas pole mingit 100%-list kindlust, et see viga uuesti korduma ei hakkaks. Ise sain just täna ühel "pimedal" HP-l pildi ette ja üles jääb täpselt sama küsimus, et kas pilt jääb püsima, või tekib seesama viga uuesti.
finalfanta
finalfanta
sõnum 11.02.2009 00:31:57 vasta tsitaadiga
Teist kõvaketast proovinud pole, aga arvuti peaks ju ilma kõvakettata vähemalt biose küll käima tõmbama.
undead
sõnum 11.02.2009 01:26:29 vasta tsitaadiga
kõvaketta viga olla ei saa, kui kõvaketast järel pole siis ta boodib biosini ära ja sa saad biosis ringi liikuda. See tundub sul korduv viga olevat- Võta läpakas lahti, vahel sureb see power nupp ära ja siis prrovi mingi oraga peale vajutada, kas läheb kiiremini käima, kui veab siis on selline viga aga arvatavasti su kirjeldust lugedes mõni kondekas emaplaadilt lahti või puruks.
www.raja.ee
Macbook air ning pro hooldus ja remont.
Veo- ja kolimisteenus.
mrxx
mrxx
sõnum 11.02.2009 08:25:16 vasta tsitaadiga
probleem nupupaneelis. poweri nupp on eraldi plaadi peal koos nende led tuledega. see läheb emaplaadi peal olevasse pistikusse, mille jalad ongi emaplaadi pealt lahti. võid üritada korra selle paneeli eemaldada ( kinni on 2 kruviga ) vaadata pistik üle emaplaadi poolt ja uuesti kokku keerata. lootus on et hakkab tööle.
sõnum 11.02.2009 08:37:01 vasta tsitaadiga
mrxx: Sellist pikenenud ooteaega ei tekita mingi lahtitulnud joode, vaid mingi element mõnes toite- või käivitusahelas. Kas siis - nagu juba nimetatud - mõni kondensaator või on mõni detaili ühendus muutunud temperatuuritundlikus. Et vajab läppari sisetemperatuuri tõusu vajaliku temperatuurini, siis alles suvatseb käima minna.
finalfanta: Niipalju võib veel lisada, et need Dellid, mida ise torkinud olen, on senini kõik lapitavad olnud. Nii, et hoia pöialt, et Sinu omal ka mõni väike, lihtsalt avastatav viga oleks. thumbs_up.gif
finalfanta
finalfanta
sõnum 11.02.2009 11:17:49 vasta tsitaadiga
Aitäh vastuste eest. Temperatuuritundlikust kahtlustasin ma ka ise, kuid ei osanud suurt midagi peale hakata. Arvutiaita vist viima ei hakka, sest seal võib parandus ilmselt kallimaks minna kui arvuti ise.
Praegu avastasin veel sellise asja, et läpakas ei tunnista enam ühte akut. Kui toitejuhe tagant ära võtta näitab power managementist, et AC adapteri pealt käib arvuti. Tundub, et ta ei taha vist ka laadida, sest indikaator annab aku pealt käies punast tuld. Aku on umbes pool aastat vana ja viimati pidas 3,5h.
Teist vanemat akut aga, mis peab umbes 10min vastu tunnistab aga arvuti küll.
sõnum 11.02.2009 11:58:31 vasta tsitaadiga
finalfanta: See "aku-nähtus" on tõenäoliselt tingitud samade, muude nähtustega. Mingit voolu jääb väheseks vms. Et kui kaob põhiprobleem, kaob ka see aku mittelaadimine.
finalfanta
finalfanta
sõnum 11.02.2009 12:59:15 vasta tsitaadiga
See käivitumisprobleem on mitu kuud olnud. Aku asi ilmnes nüüd alles, aga ehk on siis probleem süvenenud ja seepärast nüüd enam akut ei lae kes teab jah. Kuigi teist akut ta nagu tunnistab. Sõbra laadijaga olen ka proovinud arvutit käima panna, aga ikka sama jama seega laadijas vist probleem olla ei saa. Kuigi jah laadijaga on ka probleeme olnud : D ei võtnud vahepeal seda rohelist tuleindikaatorit laadija peal sisse. Järgmise arvutina Delli enam ei tahaks eriti icon_lol.gif
sõnum 11.02.2009 14:21:54 vasta tsitaadiga
finalfanta: Võta võrdluseks statistika, mis näitab seda, kui mitu % on teistel firmadel ühe Delli kohta. Siis mõtle edasi, et kas ostad Delli või ostad mõnd teist, millel statistika annab näiteks suhte 1 Dell = 10-20 (või ka rohkem) X-Firma läpparid.
Ning veel teine tähelepanek, kasvõi omast käest. Kui Delliga on mingi jama, siis suurem osa neist on igatahes lapitavad ja vead kuuluvad lihtsamate, pisemate kategooriasse. Kuid igasuguste kuulsamate ja vähemkuulsamate firmade X ja Y korral on väga väike osa lapitavad ja vead kuuluvad tavaliselt vägagi keeruka töö kategooriasse. Ja mille tõttu on omanikul odavam uus läppar osta, kui remondihindu välja kannatada.
rixvilll
sõnum 12.02.2009 18:18:14 vasta tsitaadiga
Lisaks on dellidel ja ka ilmselt teistel kallimatel arvutitel korralik konstruktsioon. Delli austajana mainin ära et meeldib selle arvuti juures see, et emaplaat on metallist raami sees, mitte ei istu otse plastik korpuse küljes, ja siis ka veel suhteline lollikindlus. Enda arvutit küll ja küll lahti kakkunud ja mõndagi remontinud just elektroonika poole pealt. Praegu on mul 2 delli, üks 2004 a latitude c640 ja uuem latitude D610. Peaks mainima et c640 on jube kapsas, aga töötab ja ilmselt mitu aastat veel. beer_yum.gif
