uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  DEP. märgi kõik teemad loetuks
eku7
sõnum 19.02.2009 15:21:25 DEP. vasta tsitaadiga
DEP on kogu arvuti ära blokkeerinud, näen vaid taustapilti. Ei kella, ega riba all ikoonidest rääkimata. Sisestasin windowsi plaadi, isegi seda ei las avada. Lihtsalt ütleb, et on ära blokkeerinud kogu viiruse. Mis ma tegema peaks? Kuidas saada kasvõi stardiriba tagasi, et sealt Dep välja lülitada.
sõnum 19.02.2009 17:00:02 vasta tsitaadiga
Kui vajutad windows.gif + E, kas siis saad mingi akna ette? Kui jah, siis:
http://www.tech-recipes.com/rx/566/xp-sp2-how-to-turn-off-the-data-execution-prevention-feature-dep/
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 758 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 569
eku7
sõnum 19.02.2009 17:31:09 vasta tsitaadiga
ei, ei tule mitte mingisugust akent. :S
sõnum 19.02.2009 18:09:28 vasta tsitaadiga
Safe Mode?
friik1
friik1
sõnum 19.02.2009 18:26:49 vasta tsitaadiga
Ilmselt on sul paigaldatud m6ni vigane shell extension.
K2ivita task manager vajutades CTRL+SHIFT+ESC. Seal saad k2ivitada cmd ehk k2surea.
Navigeeri kausta windows/system32 ning k2ivita sysdm.cpl.
Advanced ja boot
Seal saad muuta boot.ini faili ilma k2sureal pika jamamiseta.
Otsi google'st, mis parameetrid sinna kirjutada, et DEP keelata.
Panin peast kirja bussis istudes, aga annab v2hemalt suuna k2tte.
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 170
eku7
sõnum 20.02.2009 21:42:31 vasta tsitaadiga
Kui olen sysdm.cpl käivitanud, lööb jälle selle DEP errori ette,et windows ei saa sed ja teist avada. Oskab keegi veel nõu anda, või mulle, kui selles seltskonnas võhikule asja selgemaks teha.
Kuigi, suur aitäh, neile kes on püüdnud aidata juba.
friik1
friik1
sõnum 21.02.2009 15:11:06 vasta tsitaadiga
Kui sysdm.cpl lahti ei saa, aga käsurea saad, tuleb natuke raskemini läheneda.
Kui saad CMD lahti, navigeeri ketta juurikasse (C:\).
"attrib -r -s -h boot.ini"
"notepad boot.ini" VÕI kui notepad ei toimi siis "edit boot.ini"
boot.ini's peaks olema rida "multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect" vms. "/noexecute=optin" asenda "/noexecute="alwaysoff".
Salvesta.
"attrib +r +s +h boot.ini"
eku7
sõnum 22.02.2009 22:08:30 vasta tsitaadiga
tegin nagu, öeldud, kuid midagi ei juhtunud, mis ma veel peaks tegema,
friik1
friik1
sõnum 23.02.2009 01:06:23 vasta tsitaadiga
Restart...?
