praegune kellaaeg 25.09.2026 02:16:38
djwelts
08.02.2009 17:28:49
Amilo La1703 pilti ei näita (Loe lisa teemast) |
Pm probleem siis järgmine, et kui niisama käima panna siis pilti ei näita, aga kui tugevatl suruda korpuse vasakusse alumisse nurka siis pilt tuleb ette või kui korpust sellest samast nurgast murda. Kuna garantii on läbi siis võtsin lahti ning ei osanud küll näha milles probleem. Ehk teist on keegi sama asjaga ennem kokku puutnud?
Et kuidas teie arvamus on, kas emaplaadil midagi lahti või chipset lahti/ puru? Kas tasuks viia fujitsu parandusse kontrolli ,et leida täpne viga või on mõttekas kohe vaadata uut läpparit?
Igasuguse info eest oleks tänulik
Juhuks kui kedagi peaks huvitama siis läpaka detalidest niipalju:
AMD Sempron 3200+ Mobile
Mingi Foxconn mobo
VIA K8N890A NB chipset
2 GB Rammi
jne.
08.02.2009 18:15:56
"Pilt Taskus" on täiesti tavaline, levinud viga läpparite korral. Ja sellega, et kui suur või väike viga, on nii ja naa. Võib olla mingi väike (luubi all avastatav) ja lapitav, kui ka midagi suurem, mittelapitav viga.
Võid ju proovida, et mida öeldakse paranduses. Suure tõenäosusega öeldakse, et pead emaplaadi välja vahetama. Aga eks ise pead uurima ja üle küsima.
bigmarx
08.02.2009 18:18:50
Kõige lihtsam variant on see, et pistik ei anna korralikult ühendust. Või siis on tegemist seal nurgas mõne külmjootega.
Selliste vigadega enamasti esindused/remondikojad tegeleda ei viitsi, soovitatakse kohe uus emaplaat osta. Kui siiakanti satuksid, siis saaks usutavasti aidata...
_________________ "Kes naerab viimasena? Ma olen siis teie järel!" |
djwelts
08.02.2009 18:28:41
| Läpakal on ekraan hall, valgus põleb aga pilti pole...et kui see annab rohkem infot. Ise usun ka, et paranduses soovitatakse kohe emaplaat vahetada aga see pole nii kallis läppar, et oleks sel mõtet kuna selle vahetus läheb eelduste kohaselt 3-4k?
08.02.2009 19:32:21
Kui ekraani valgustus töötab, siis see näitab seda, et emaplaat ise töötab, kuid ei tööta mingi "võti" või pistik / pesa, mis annab ekaanis olevale elektroonikale peale toitepinge.
Väike selgitus: Ekraanile antakse peale 2 toitepinget, üks toidab lambiga töötavat inventerit ja teine toidab seda elektroonikat, millega pilt tekitatakse. Ja see "teine" ongi Sul puudu.
djwelts
08.02.2009 21:00:55
| Selge, nu sai räägitud kasutaja bigmarx ning ta vaatab, kas seal annab midagi teha. Tänud info eest sulle tahanteada
