erik6666
10.02.2009 12:08:51
PRobleem arvutiheliga |
Tere.
Mure siis järgmine,mingi aeg hakkas arvuti ennast välja lülitama,ja ei soostunud enam XP-sse ka logida.
Kui lõpuks logib sisse ja puha,teeb ta aegajalt küll restarte.
Aga mure on nüüd järgmine ka veel et miks heli pole enam? 2.1 kõlarid on,kõik juhtmed nii nagu peab ja mute peal ka kuskil pole minuarust.Panen mingi loo käima, lugu kõik käib mediaplayeris aga mingit häält ei tule kõlaritest.
Äkki oskab kegi tark öelda milles viga võib olla või mis asjad ma üle pean vaatama.
Suured tänud ette.
Lugupidamisega Erik.
_________________ Klaasriidest autodetailide valmistamine,stangede parandamine ja ümber tegemine.Autode remont.
Lisainfo PS!! |
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
Anna tooli
10.02.2009 12:12:03
Lülitasid kõlarid ikka sisse ka?
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
301 |
erxx
10.02.2009 12:32:06
| ainult media playeris pole heli? Või ka muud helid ei toimi? Nt windowsi sisselogimis heli.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
erik6666
10.02.2009 12:52:50
| erxx kirjutas: |
| ainult media playeris pole heli? Või ka muud helid ei toimi? Nt windowsi sisselogimis heli. |
Mitte ühtegi heli pole,ei sisselogimis heli, ei msn-i helisi jne jne.
| Lülitasid kõlarid ikka sisse ka? |
Jap kõlarid on ikka sisse lülitatud
Lisainfo PS!! |
17 |
denon
10.02.2009 12:56:22
| erik6666 kirjutas: |
| erxx kirjutas: |
Jap kõlarid on ikka sisse lülitatud  |
Mul täpselt sama jama, aga kõrvetab helifaile küll. Kuularite pesast ei heli ja üldse vaikne.
Anna tooli
10.02.2009 13:13:38
| Draiverite kala ilmselt
301 |
erxx
10.02.2009 13:49:41
Mis Win peal on?
Kui XP, siis my comp peal parem klõps ja propertites, sealt hardware ja sealt alt device manager, kui seal aknas esineb mingeid kollaseid küsimärke, siis driver kaotsi läinud.
erik6666
10.02.2009 14:07:07
XP on peal,ja mingeid küsimärke seal ei esine
Lisainfo PS!! |
17 |
erxx
10.02.2009 14:10:15
| Helikaardi driveri võiksid siiski uue peale panna.
10.02.2009 14:18:48
kui huvi on, võin asja uurida. PS
(kohati keerab arvutis esinev HD audio väljundit omav videokaart selle HD seade primaarseks ja win hakkab arvama, et kogu heli tuleb sellele suunata. probleemil laseb esineda kohati BIOSis seade audio device taga olev valik " auto ", mis laseb viimasena installitud seadmel biosile öelda, et seade ongi primary audio device. lahendus oleks integreeritud kaardi korral valida"onboard" vms valik mis tal seal pakkuda on ja kui kasutatakse lisakaarti siis "disabled". heli keeratakse paigast nt juhul, kui draiverid videokaardil uuendamist vajavad. Wini alt sounds juurest tuleks ka vaadat primary output device ja see siis õigeks keerata. programmid saavad "primary output device" puhul sealt teada, kuhu heli saata tuleb.
725 |
erik6666
10.02.2009 14:31:39
Ohhoo,see viimane jutt on küll üle minu mõistuse
Eks ma proovin draivereid uuendada vms.
Lisainfo PS!! |
17 |
denon
10.02.2009 14:39:47
| Mul oli hüüjumärk Unknown device juures.
arm2004
10.02.2009 14:44:52
mis seal keerulist alustad sellest, et kas kasutad eraldiseisvat helikaarti või integreeritud. siis ronid biosi ja otsid sealt "Integrated peripherals" vmt alt int. kaardi üles. kui kasutad int. kaarti, sätid selle "Enabled", kui kasutad eraldiseisvat kaarti, sätid int. junni "Disabled". ja siis lähed juba control panel => sound ja vaatad, et seal oleks peamiseks väljundiks määratud see kaart, mida kasutad (kas siis int. või eraldiseisev).
_________________ nooope! |
97 |
725 |
