uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  mure eSATA-ga märgi kõik teemad loetuks
kodusiga
sõnum 05.02.2009 23:10:21 mure eSATA-ga vasta tsitaadiga
Mure siis selline et väline ketas ei saa ühendust eSATA abil ainult usb-ga. Äkki keegi oskab aidata.
56646194
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 9
A.S.
sõnum 06.02.2009 11:58:16 Re: mure eSATA-ga vasta tsitaadiga
Et kui arvuti käima lased, väline ketas küljes, siis ei tunne ära?
wrx123
sõnum 06.02.2009 12:18:49 vasta tsitaadiga
eSATA-ga on nii, et windowsis sees olles tunneb arvuti ketta ära ainult siis, kui arvuti töötab AHCI režiimis. Küll aga peaks ketta siiski tööle saama, kui enne arvuti käivitamist see juba taha ühendada. Kui huvi on siis, guugli abil saad otsida materjale selle kohta, kuidas ilma windowsi reinstallita saada arvuti AHCI peale tööle.
kodusiga
sõnum 06.02.2009 13:35:51 vasta tsitaadiga
Ainult device manager-is on kirjas et unknown device ja driver update-i ei saa teha.
Kust ma seda AHCI reziimi näen?
56646194
A.S.
sõnum 06.02.2009 15:04:52 vasta tsitaadiga
kodusiga kirjutas:
Seda näed BIOS'is SATA seadmete koha peal. Kas oli nii, et hakkasid XP'd peale panema, kõvaketast ei leidnud, urgitsesid veidi BIOS'i kallal ja asi ilmus nähtavale või andsid disketiga SATA draiveri?
kodusiga
sõnum 07.02.2009 18:32:49 vasta tsitaadiga
ACHI-ga peaks esata tööle minema. Kui bioses ära muuta raid achi-ks siis ei leia enam os-i, kuna mul kettad raid 0-is siis pole googeldamisel leitud variandid vinni alt surkida midagi abiks. Ordist öeldi et esata peab tööle hakkama sama lihtsalt nagu usb.
56646194
sõnum 07.02.2009 23:25:27 vasta tsitaadiga
Eeldusel, et tegemist on lauaarvutiga:
Kas arvuti eSATA port on ikka emaplaadile SATA porti ühendatud? Kui jah, siis proovi mõnda muud SATA porti.
kodusiga
sõnum 08.02.2009 18:02:13 vasta tsitaadiga
esata on plaadi küljes http://www.hardwarezone.com/img/data/articles/2006/2080/aw9d_rear.jpg
56646194
sõnum 08.02.2009 20:23:06 vasta tsitaadiga
Kas emaplaadiks on abit aw9d? Üritasin selle manuaali lugeda, aga tootja kodulehelt saab manuaali asemel tühja zip-faili. Nähtavasti pead selle lugemisetöö ise ära tegema emaplaadiga kaasas olnud paberil või cd-l olevast manuaalist.
Ülimalt tõenäoliselt see port mingil põhjusel ei tööta, põhjuse leiad suure tõenäosusega just manuaalist.
____________________
Veel üks uitmõte - ära solvu, kui see sinu eneseuhkust riivab, aga küsin igaks juhuks ühe tobeda küsimuse:
Juhul kui see väline ketas on 2,5" ketas, mis USB-ga ühendamise korral saab toite USB-st, siis kas sellel kettal on sul eSATA-ga ühendamise ajal ikka mingi toide olemas? Sest eSATA pesast toidet loota on sama mis pulli lüpsta ja piima oodata... icon_confused.gif (kõigile ehk mitte nii iseenesestmõistetav asjaolu kui mulle ja suurele osale HV liikmeskonnast).
viimati muutis Dogbert 08.02.2009 22:28:19, muudetud 2 korda
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 08.02.2009 22:23:11 vasta tsitaadiga
Asusel oli vaja BIOs-es mingi kontroller sisse lülitada.Muidu ei töötanud.
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 88
kodusiga
sõnum 09.02.2009 18:01:27 vasta tsitaadiga
plaadiks on jah aw9d ja 3.5" kettaga tegu.
56646194
sõnum 09.02.2009 22:21:16 vasta tsitaadiga
Uurisin natuke spetsifikatsioone. Sul ei saa olla aw9d, sest sellel on ainult 4 SATA pesa ja mitte ühtegi eSATA pesa plate küljes.
Sul on aw9d-max, millel on 7 SATA pesa ja üks eSATA. Neist SATA pesadest ainult 4 on Intel ICH7R kontrolleri otsas, ülejäänud on Silicon Image 3132 kontrolleri küljes, sealhulgas ka eSATA port.
Vean kihla, et vaikimisi on Silicon Image kontroller BIOS-ist välja lülitatud. Et eSATA tööle saada, pead BIOS-is teise SATA kontrolleri sisse lülitama ning paigaldama Silicon Image 3132 draiverid.
Kuna manuaali pole ei aw9d ega aw9d-max jaoks alla laadida võimalik, pead ise emaplaadiga kaasas olnud manuaali lugema, kui muidu õiget kohta BIOS-is üles ei leia.
______________________________________________________________
Kui enam miski ei aita, tuleb lugeda manuaali (Murphy seadus)
kodusiga
sõnum 11.02.2009 15:33:55 vasta tsitaadiga
Biosest ei leidnud jah. Kahjuks polnud emaplaadiga kaasas plaati ega raamatut.
56646194
AJ
AJ
sõnum 11.02.2009 15:42:35 vasta tsitaadiga
Kui sul on AW9D-MAX (ülevaade http://www.techpowerup.com/reviews/Abit/AW9D-MAX/3.html ) siis dirivarid saad siit> http://www.abit.com.tw/page/uk/download/download_driver_detail.php?pFILE_TYPE=Driver&pMAIN_TYPE=Motherboard&pTITLE_ON_SCREEN=AW9D-MAX&pSOCKET_TYPE=LGA775
sõnum 11.02.2009 17:18:57 vasta tsitaadiga
Kuidas? Platega polnud midagi kaasas? Kust ostsid selle niimoodi?
AJ antud ülevaatest leidsin selle pildi:
Oletada võiks, et Silicon Image kontroller on seal "Serial2 ATA Controller"
kodusiga
sõnum 11.02.2009 19:01:55 vasta tsitaadiga
samasuguse pildi leidsin minagi aint et ieee oli enable, ülejäänu sama. Kas ma peaks seal midagi muutma?
56646194
AJ
AJ
sõnum 11.02.2009 19:15:00 vasta tsitaadiga
IEEE 1394 on FireWire ja ei tohiks asjasse puutuda.
A.S.
sõnum 11.02.2009 20:09:51 vasta tsitaadiga
kodusiga kirjutas:
Piilusin BIOS-i faili sisse (oli küll eelviimane st. v.16) ja seal kusagil on
Integrated Peripherals > On-Chip IDE Device > On-Chip SATA Mode
BIOS ja SETUP default on mõlemad IDE, kas ei peaks olema mitte AHCI?
Kas selle koha peal sul see RAID ongi?
kodusiga
sõnum 12.02.2009 16:03:33 vasta tsitaadiga
selle kohapeal on jah raid. installisin kõik plaadi driverid mis pakuti ja nüüd nõuab vinn iga kord kui käima panen MASS STORAGE CONTROLLER-i drivereid.
56646194
sõnum 12.02.2009 17:04:06 vasta tsitaadiga
Kas RAID asemel AHCI ei saa valida?
Kõige uuema draiveri saad muidu siit: http://www.siliconimage.com/support/searchresults.aspx?pid=32&cat=3 (kõige ülemine 32bit BASE)
või siit: SiliconImage 3132 RAID Driver v1.5.10.1, mis on sisuliselt aasta vanem.
Plaadi peal on muidugi see kõige rohkem kopitanud kraam.
kodusiga
sõnum 12.02.2009 19:14:04 vasta tsitaadiga
Sain tööle. Bioses pole vaja muuta raid-i achi-ks lihtsalt drivereid oli vaja, AJ-i poolt leitud lehel oli kõik olemas (suured tänud) aga vin ei osanud esimese hooga neid korralikult installida ja jäi mulje et driverite install ka ei aita.
56646194
vull
sõnum 18.05.2010 13:12:41 vasta tsitaadiga
mis driverid täpsemalt installima pidi`?
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 43
