uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Vistaga mingi kahtlane blue screen:S märgi kõik teemad loetuks
Markspoiss
sõnum 02.02.2009 16:24:02 Vistaga mingi kahtlane blue screen:S vasta tsitaadiga
Product
Windows
Problem
Shut down unexpectedly
Date
2.02.2009 16:09
Status
Not Reported
Problem signature
Problem Event Name: BlueScreen
OS Version: 6.0.6001.2.1.0.256.1
Locale ID: 1061
Files that help describe the problem
Mini020209-01.dmp
sysdata.xml
Version.txt
Extra information about the problem
BCCode: be
BCP1: 981FEDB0
BCP2: 00911121
BCP3: CF8F07CC
BCP4: 0000000A
OS Version: 6_0_6001
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
ehk oskab keegi nõu anda?
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 16
A.S.
sõnum 02.02.2009 16:42:11 Re: Vistaga mingi kahtlane blue screen:S vasta tsitaadiga
Markspoiss kirjutas:
Mini020209-01.dmp
Seda uurid sellega või kui oled laisk, siis sellega.
Markspoiss
sõnum 02.02.2009 17:46:59 vasta tsitaadiga
mingi siuke jutt siis tuli:
On Mon 2.02.2009 14:08:50 your computer crashed
This was likely caused by the following module: eamon.sys
Bugcheck code: 0xBE (0x981FEDB0, 0x911121, 0xCF8F07CC, 0xA)
Error: ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY
file path: C:\Windows\system32\drivers\eamon.sys
product: ESET Smart Security
company: ESET
description: Amon monitor
et nagu siis nod ei saand miskit mällu kirjutatud vms?:S
A.S.
sõnum 02.02.2009 18:03:54 vasta tsitaadiga
Läks teine lolliks jah. Kui see kordub, siis võta plaani kas selle uuendamine või eemaldamine/väljavahetamine.
Markspoiss
sõnum 02.02.2009 18:06:20 vasta tsitaadiga
selgeh tänud:)
mul siin mingi aeg pullis ka selle blue screeniga suht äkki:S ja siis juba hakkasin kahtlema et krt äkki miski riistvaraline kala sees et peab garantiisse vedama sunnikut hakkama:)
A.S.
sõnum 02.02.2009 18:12:50 vasta tsitaadiga
Aga kes sul keelab mälu testida?
http://www.memtest.org/
E:
Temperatuure ka ikka jälginud oled, lihtsalt puhtinimlikust uudishimust või nii?
Donut
Donut
sõnum 02.02.2009 19:08:54 vasta tsitaadiga
Lase NOD32 maha ja probleem lahendatud.
sõnum 03.02.2009 08:36:35 vasta tsitaadiga
Donut kirjutas:
Lase ennast maha ja probleem lahendatud.
sõnum 03.02.2009 15:03:02 vasta tsitaadiga
Vista SP1 on installitud?
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 765 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 571
Donut
Donut
sõnum 03.02.2009 15:45:10 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
Donut kirjutas:
Sa loed ka teemat või oma teksti ennem kui postitad ? Ma üritasin lihtsalt tähelepanu juhtida asjale, et tegu on selgelt NOD32 probleemiga ja sa ütled mulle, et ma peaksin ennast maha laskma ?!!
sõnum 03.02.2009 17:57:03 vasta tsitaadiga
Donut kirjutas:
tomorrow kirjutas:
Donut kirjutas:
Ma ei öelnud seda sulle.Kirjutasin selle kui iroonilise musta huumorit täis mõttevälgatuse.Samas ise soovitaks kasutajale äärmisel juhul siiski NOD32 reinstalli kui muu ei aita icon_wink.gif .
pealuu
pealuu
sõnum 04.02.2009 09:45:56 vasta tsitaadiga
lihtsalt mainin, et alati ei pea sellistel juhtudel tingimata antiviirus süüdlane olema. ei viitsinud tõlkima hakata:
Often you will see an antivirus driver named as the cause. For instance, after using !analyze –v, the debugger reports a driver for your antivirus program at the line "IMAGE_NAME". This may well be the case, but bear in mind that such a driver can be named more often than it is guilty. Here's why: For antivirus code to work it must watch all file openings and closings. To accomplish this, the code sits at a low layer in the operating system and is constantly working. In fact, it is so busy it will often be on the stack of function calls that was active when the crash occurred, even if it did not cause it. Because any third-party driver on that stack immediately becomes suspect, it will often get named. From a mathematical standpoint it is easy to see how it will so often be on the stack whether it actually caused a problem or not.
Kommentaarid: 213 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
Absona
sõnum 04.02.2009 11:40:09 vasta tsitaadiga
100% olen kindel, et NOD32 on süüdi. Kunagi kui mul Vista oli, siis oli sama jama aga tol aeg ei olnud vist veel Service Pack 1 olemas. Seega kui SP1 pole veel installitud arvutisse, siis on õige aeg peale installeerida ja alles siis NOD32 peale panna.
Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 8
pealuu
pealuu
sõnum 04.02.2009 11:48:20 vasta tsitaadiga
kahtlustan, et
Service Pack: 1_0
tähendavad vistat ja sp1'te.
A.S.
sõnum 04.02.2009 14:05:50 vasta tsitaadiga
pealuu kirjutas:
Kui viirustõrje mõnele failile nii tugevalt hambad sisse lööb, et pilt siniseks läheb, kumb siis süüdi on, kas viirustõrje või konkreetne fail?
Debugging Tools for Windows abil on loomulikult võimalik seda dump faili põhjalikumalt uurida ja ehk isegi see hammaste vahel olev fail välja selgitada, üldjuhul on aga siiski lihtsam viirustõrje välja vahetada.
pealuu
pealuu
sõnum 04.02.2009 17:30:15 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
lühikese inglisekeelse jutu sisu ei olnud mitte see, et antiviirus ei saa kunagi süüdlane olla vaid on võimalik et ta ekslikult vea tekitajana kirja pannakse.
A.S.
sõnum 04.02.2009 17:55:12 vasta tsitaadiga
Eksimine on loomulikult võimalik, seda enam, et viirustõrje ju pidevalt seal sahmerdab. Aga dump faili pannakse mingil määral kirja ka see, mis toimus vahetult enne "pauku", seega on vähemalt teoreetiliselt tegeliku süüdlase valjaselgitamine võimalik. Full dump oleks sellisel juhul küll tunduvalt parem kui minidump.
