praegune kellaaeg 25.09.2026 02:16:42
janl
04.02.2009 12:31:40
Touchpad peksab segast |
Tere!
Mure selline, et laps pääses läpakale ligi. Nüüd nagu mingist asjast hiirega üle sõidad, teeb kohe aktiivseks või avab selle. Nagu vasak nupp oleks all. Samas nupud ise toimivad korralikult. Võtsin korra osaliselt lahti ja puhusin, mõtlesin, et mingi küpsisepuru vahel. Pärast seda mingi tund töötas korralikult. Siis hakkas uuesti jama pihta.
Päris lahti ei osanud läpakat teha ka. võtsin küll kõik kruvid lahti, aga lahti ei tulnud. Kas cd kribaja tuleb ka küljest ära võtta enne?
Kas on nüüd oht, et andis touchpadile rusikaga ja sellega aamen?
Kui keeruline ja kallis selle vahetus on?
Läpakas ise HP nx 6125
Tänud!!!
Gizmoz
04.02.2009 12:41:13
aga sa ju võid tuchpadi settingute alt võtta et tuchpad ei saaks aktiveerida faili / linki mille peale ta läheb , et põhimõtteliselt tuchpadi nupud küll töötavad ja pad töötab hiire asukoha muutmiseks vaid .
see peaks olema Control paneli all , mingi Pointing device vms ...
lahti võta manuaali järgi kui tahad läpakale sisse pääseda .
04.02.2009 12:49:08
| TouchPadi settings on metsa aetud, muud ei midagi. Device alt seaded õigeks ja kogu lugu.
virks
04.02.2009 13:12:14
| Kui tunnikese toimis, siiis peaks viga ikka füüsiline olema.
Gizmoz
04.02.2009 13:26:49
| Viga veaks , aga kui disabeldab selle tuchpadi võimaluse ära mis ütleb et saab tuchpadi peal klõpsude tegemist siis peaks saama ka asja korda .
janl
05.02.2009 00:15:06
Praegu töötab juba paar tundi korralikult. Tundub, et mingi küpsisetükk kuskil touchpadi või enteri vahel oli.
Suur tänu kõigile aitajatele
