uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Fujitsu ei saa formatiga hakkama märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Mäger
sõnum 03.02.2009 17:39:48 Fujitsu ei saa formatiga hakkama vasta tsitaadiga
Oli siis minu fujitsu läpakas igast pahna täis ja tahtsin formatit teha. Nagu ikka hakkasin tegema, buutis ilusti ära ja kõigepealt jäi 7% peal foramat seisma, läks mingi pool tundi vms mööda ja läks edasi, mõne koha peal toppas veel. Kuid nüüd kui on nagu format tehtud ja tuleb see copying files, siis seal jääb täiesti seisma, ei kipu ega kõppu, käis lausa ööläbi igaksjuhuks. See juhtub siis, kui teha see tavaline, mitte quick. Lõpuks sai hing täis ja sai proovitud quick varianti, selle tegi uuesti ära. Tahtsin proovida, kas seda tavalist on ka võimalik teha, aga nüüd toppab jälle samamoodi. Milles võib seisneda probleem? icon_rolleyes.gif
taurix
taurix
sõnum 03.02.2009 17:40:56 vasta tsitaadiga
ketas 6htal pakuks
müüa e-sigarett (500.-), info privas
what would jesus do?
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 131
virks
sõnum 03.02.2009 17:41:18 Re: Fujitsu ei saa formatiga hakkama vasta tsitaadiga
Otsi uus ketas.
Kommentaarid: 525 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 419
Mäger
sõnum 03.02.2009 18:05:22 vasta tsitaadiga
Aga päris õhtal ta pole, quick formati teeb ta ju ära...?
XYZ
XYZ
sõnum 03.02.2009 18:08:25 vasta tsitaadiga
Mäger kirjutas:
kümneid kordi nämmutatud, et quick kirjutab üle ainult päris alguse ja mis kettal edasi, see ei huvita...
Mäger
sõnum 03.02.2009 18:11:23 vasta tsitaadiga
Aga pm ma saan ju ikkagi arvutit edasi kasutada, kui peale quicki töötab?
XYZ
XYZ
sõnum 03.02.2009 18:20:12 vasta tsitaadiga
Sedavõrd kui vigased kohad kettal häirima ei hakka. Seega targem oleks uus ketas valmis vaadata.
nexus
nexus
sõnum 03.02.2009 18:24:06 vasta tsitaadiga
ka peetis mäluga võib sama efekt olla (mul oli).
Kommentaarid: 240 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 198
sõnum 03.02.2009 18:25:27 vasta tsitaadiga
esteks lase selle ketta tootja utiliidiga ketas üle ja ehk saad teada, mis viga ja väikse tõenäosusega ehk ka abi. kohati ei suuda WIN ja SMART paha ümber mappida, samas ketta tootja oma long test / zero fill toovad ketta tagasi. HDD regen võib ka viimases hädas abiks olla. uut ketast tasub ka vaatama hakata.
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata.
Kommentaarid: 1137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 721
Mäger
sõnum 03.02.2009 20:25:25 vasta tsitaadiga
laurx, väga ei saanud aru su minu jaoks keerulisest jutst. Arvuti igapäevases kasutamises pole ning on juba üsna vana, et ma arvan, et sellele ma uut ketast vaatama ei hakkakski, aga eks paistav, mis saab. Kui ma neid asju teha proovin, mida sa proovisd ja korda saab, siis oleks ka hea. Enamjaolt oli arvuti lihtsalt netis käimiseks ka, et ehk ei hakkaks need vigased kohad ka väga häirima. Ja palju sellest Fujitsult ikka aastaid loota on, kigiseb ja kägiseb niigi igaltpoolt..
taurix
taurix
sõnum 03.02.2009 20:34:32 vasta tsitaadiga
kasutatult ei maksa meil kettad küll hingehinda.
Mäger
sõnum 03.02.2009 21:48:39 vasta tsitaadiga
Eks siis peab natuke rohkem uurima, mis asi mul sinna sisse sobib ja väikest rahasüsti ka vaja oodata.
taurix
taurix
sõnum 03.02.2009 22:20:24 vasta tsitaadiga
mudeliga meid valgustad, teaksime soovitada miskit.
sõnum 03.02.2009 22:51:40 vasta tsitaadiga
Mäger, kas sa ei saanud aru sellest, et kettatootjad on oma ketaste kontrollimiseks oma programmid välja andnud ja ma sõltuvalt sinu ketta tootjast sellist programmijuppu kasutada soovitasin?
Mäger
sõnum 03.02.2009 22:53:05 vasta tsitaadiga
Põhja alt lugesin välja midagi sellist: amilo m52174
sõnum 03.02.2009 22:55:42 vasta tsitaadiga
sees oleva ketta tootjast annab aimu BIOS või device manager sektsioon disk drives. tootja poolt võiks sees olla samsungi ehk fujitsu ketas, kui see juba vahetatud pole. seepärast tasubki järele uurida.
enamus tootja utiliitidest sisaldub sellises kogumikus nagu UBCD (google it). HDD Regen i saamine on pisut raskem.
Mäger
sõnum 03.02.2009 22:55:48 vasta tsitaadiga
laurx, millega üle lasta, see võib olla plaatidega kaasas ka arvutiga? Tegelikult midagi sain aru, aga ka mõni asi jäi arusaamatuks, mis see long test ja zero fill on?
sõnum 03.02.2009 22:57:19 vasta tsitaadiga
arvutiga neid asju kaasas ei ole. ripu8vad enamasti kettatootjate kodulehtedel.
long test = ketta pinna täielik katsumine
zero fill = ketas kirjutatakse sektor haaval nullidega üle selle asemel, et aadressitabel tappa ja ülejäänu puutumata jätta.
Mäger
sõnum 04.02.2009 08:37:40 vasta tsitaadiga
Edit: http://www.fujitsu.com/us/services/computing/storage/hdd/support/utilities.html
sealt sain sellise asja nagu Fujitsu Erase Utility, aga kui tahan midagi tegema hakata, siis seal primary pordi peal on disk error ja ei lase kustudada...
margus1000
margus1000
sõnum 04.02.2009 09:16:48 vasta tsitaadiga
bad kipub ennast näitama siis kui Windows sinna otsa satub, ühel hetkel on masin kõhuli maas või lukus ja kas seda saab segavaks nimetada, on juba maitseasi
sõnum 04.02.2009 09:22:45 vasta tsitaadiga
miks sa ubcd d ei taha kasutada?
Absona
sõnum 04.02.2009 12:18:29 vasta tsitaadiga
Mina soovitan Hiren's Boot CD. Seal on ikka tohutult kõvaketaste utility programme.
Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 8
sõnum 04.02.2009 12:21:40 vasta tsitaadiga
Absona, vaja on ainult ühte fusi ketta utikat. milliselt sa selle võtad, pole vahet. ubcd on lihtne ja arusaadav ja toimiv asi.
Mäger
sõnum 04.02.2009 16:55:09 vasta tsitaadiga
Panin siis selle ubcd tõmbama ja proovin sellega midagi teha, annan teada, kuidas asi kulgeb.
sõnum 04.02.2009 17:06:15 vasta tsitaadiga
buutiv plaat. vaja lihtsalt kettale põletada ja sellega masin buutida. F2 olid hard drive tools, sealt saad valida fujitsu ja edasi vastavalt juhistele.. kui fusi oma utiliit leiab, et ketas on katki, tuleks hakata uut otsima. kui tegu on vna läpakaga, on ketas eeldatavasti ide. alla 40 gb kettaid pole kaasajal mõtet otsida, est need on aeglased ja lärmakad.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Fujitsu ei saa formatiga hakkama mine lehele 1, 2  järgmine
