| Kas kasutad rattakiivrit? |
| Kasutan. |
45% |
[ 80 ] |
| Plaanin kasutama hakata, kui ... (täpsistan teemas) |
7% |
[ 13 ] |
| Ei kasuta, sest kiivriga pole enam lahe |
21% |
[ 37 ] |
| Ei kasuta, sest ... (täpsustan teemas) |
25% |
[ 45 ] |
| hääli kokku : 175 |
sõnum  |
MelesMeles
194 |
Ho Ho
23.08.2010 15:33
Kui hästi pealamp mööda kive-juurikaid ja kohati madalatest okstest läbi sõites vastu peab, ära ei kao? Ühtlasi kui hästi saab selle kiivri külge kinnitada? Need ju üldjuhul suht-koht "lapikud" ning ei kujuta hästi ette mis imevägi takistab sel lambil ära libisemast
86 |
MelesMeles
23.08.2010 15:36
Kui paela pingule tõmban, ei kuku ta kuhugi. Kiivri külge kinnitamise kohta ei oska öelda.
_________________ Allkiri |
194 |
vipu
23.08.2010 16:44
| ärakäivad asja on nuhtluseks. lähen poodi siis pean võtma kompuutri ja tagatule kaasa, tagasi tulles panen jälle külge. ära tüütab küll. ma mõtlesin et kruviks tagumise tule kuidagi kinni
Ho Ho
23.08.2010 16:50
Siiani on ainus ära võetav asi mis pihta pandud olnud tagaratas, samal ajal küljes olnud kompuuter ja viletsapoolne laternate komplekt jäeti alles
Eks miski uberkalli 5k maksva valgussüsteemi vast jah eriti poe taha ratta külge ei jätaks, miski 500-800 eeguse asja pärast vast nii väga ei muretseks esialgu.
86 |
Mihkel^^
23.08.2010 16:51
Ho Ho miks sa siis tagarattast lukku läbi ei pannud ?
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
36 |
Ho Ho
23.08.2010 16:52
Sest lukk oli liiga lühike ja oli valida kas tagaratas raami külge või raam posti külge, valisin viimase.
86 |
DigeBeni
23.08.2010 17:00
Ho Ho, ma soovitaks sul laenata suvaline pealamp ja proovida pimedas sõita, ma usun, et sa viskad selle idee kohe peast välja. Selline lamp, mis lubaks pimedas normaalse tempoga metsarajal sõita, kõlbaks mõõtudelt juba mootorratta teed valgustama. Kõik need pisikesed junnid kõlbavad vaid enda nähtavaks tegemiseks (ja selleks piisab ka paarisajaeeqsest lambist) või parimal juhul vaikselt kulgemiseks, kuid kindlasti mitte tempokaks metsasõiduks
| Kommentaarid: 192 loe/lisa |
159 |
hans
Nii ränk on olla.
23.08.2010 17:00
Rämedalt võimas halogeen või mitmevatiste LED-idega ja akupakiga lambid on vaid korralikud IMO.
Kasutasin ka 5mm ledidega seasilma mõnda aega, aga praeguse lambiga on ikka vägahea näha, ja kõik autojuhid korjavad täistuled ka alati maha. ( erinevalt led silmast )
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
69 |
DigeBeni
23.08.2010 17:12
... ja siis laed muudkui akusid või vahetad patareisid pidevalt võimsus peab siiski optimaalne olema, et lambiga opereerimine tülikaks ei muutuks. Mis kasu on võimsast lambist, kui selle toiteallikas on muist ajast tühi või pooles vinnas ja seda vajalikul hetkel täisväärtuslikult kasutada ei saa ...
159 |
hans
Nii ränk on olla.
23.08.2010 17:14
4h on piisav LED-idega saaks rohkem isegi, ja teise akupakiga
Ratta tuppa toon, pistan otsapidi seina kohe.
Või palju sa ikka pimedal ajal ringi rallid?
69 |
Ho Ho
23.08.2010 17:21
| hans kirjutas: |
| Või palju sa ikka pimedal ajal ringi rallid? |
Nuh, plaanis on ikka iga õhtu kusagil 19-00 vahel tund-paar metsa vahel tiirutada ning talvel satub töö<->kodu vaheline kulgemine samuti tihti üsna pimedale ajale. Samas jah, ega vist >4h eriti korraga väljas ei ole
86 |
DigeBeni
23.08.2010 17:23
... aga point ongi selles, et ei ralli palju ja seega pole alati meeles, kas lamp on laetud või mitte, see tuleb alles siis meelde, kui nuppu vajutades midagi ei juhtu neid asju, mis laadimist vajavad on tänapäeval niigi juba liiga palju, et veel üht lisaks tahta seega parem natuke lahjem valgus, mis on reeglina alati olemas, kui võimas, mida tassid rohkem niisama kaasa, kui sest kasu saad
159 |
Ho Ho
23.08.2010 17:24
| DigeBeni kirjutas: |
.eega parem natuke lahjem valgus, mis on reeglina alati olemas, kui võimas, mida tassid rohkem niisama kaasa, kui sest kasu saad  |
Samas pole seasilmast vähimatki kasu kui nähtavus sellega on pool meetrit, mis tast siis ikka kaasa vedada niisama
86 |
hans
Nii ränk on olla.
23.08.2010 17:25
Vähemalt mu lambil on indikaator olemas, ja kui see ikka sõimab koju jõudes, viskan saba seina
Autol paned ju ka juhtme taha, kui plokisoojendus peaks ka olema. Või smartphone viskad dokki. Asi siis 1 lisajuhe ühendada:P
69 |
DigeBeni
23.08.2010 17:32
| Ho Ho kirjutas: |
Samas pole seasilmast vähimatki kasu kui nähtavus sellega on pool meetrit, mis tast siis ikka kaasa vedada niisama  |
... usu mind, ka nende võimsamate riistadega ei näe sa mitte sittagi, vähemalt mitte piisavalt õigeaegselt, et reageerida. Samas, minu eesmärk polegi niiväga endale teed nähtavaks teha, kui pigem teistele nähtav olla. Praegusel ajal, kui linnavalitsus üritab kõvasti tänavavalgustuselt pappi kokku hoida, pole nagu eriti alternatiivi, kui tahad elus püsida
| hans kirjutas: |
Autol paned ju ka juhtme taha, kui plokisoojendus peaks ka olema. Või smartphone viskad dokki. Asi siis 1 lisajuhe ühendada:P |
... need pole ikka päris võrreldavad asjad, lamp on rohkem aksessuaar, auto või telefon otsene (töö)vahend aga eks igaüks ise teab, palju on valmis võimlema, need on vaid minu oma kogemuste pealt riisutud 2 senti ja ma olen suht mugav inimene
159 |
hans
Nii ränk on olla.
23.08.2010 17:33
Kle ma teen õhtul Tartu peal tiiru ja näitan lampi
On ikka vahe küll, kui lamp reaalselt suudab teed valgustada, või ainult märgistab sind ära.
Ise korduvalt käinud kottpimedas sellistes kohtades, kus ainult oma lambi abil sõitnud. Muidugi võib ju panna ka LED silma lisaks, et kui asula on valgustatud lülitad võimsa lambi välja.
Aga siis jälle vidinaid liigapalju eks vastavalt vajadusele jah..
69 |
libe
kvaliteetne mees
23.08.2010 17:49
rattal on esivalgustus pimedas sõitmiseks liiklusseadusega nõutud
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Ho Ho
23.08.2010 17:52
| Ho Ho kirjutas: |
... usu mind, ka nende võimsamate riistadega ei näe sa mitte sittagi, vähemalt mitte piisavalt õigeaegselt, et reageerida. |
Minu tempoga sel maastikul sõita kus tavaliselt käin on 5-10m enam kui piisav maa pidama saamiseks. Kui laternat polnud sai ka umbes kahe meetrise nähtavuse ning kanapimedusega sõidetud kui tempot veidi alla lasta
Olen näinud mõninga vähe võimsama lambi valgusvõimet ning usun, et kui mõne asjaliku leiaks siis sellest peaks ka piisama.
| Samas, minu eesmärk polegi niiväga endale teed nähtavaks teha, kui pigem teistele nähtav olla. |
Arusaadav kuid paraku pole see mu puhul peamiseks eesmärgiks.
| ... need pole ikka päris võrreldavad asjad, lamp on rohkem aksessuaar, auto või telefon otsene (töö)vahend |
Minu jaoks on jalgratas enam-vähem samasugune tööriist kui enamusele auto
86 |
Kassmees
23.08.2010 21:03
| Ho Ho kirjutas: |
Pimedas linnas käravad Koduextra 50-kroonised LED-lambid kah. Ise kasutan juba aastaid, ei kurda. Vilkumisreziim neil kah olemas juhuks, kui vaja kellelgi kaugtuled maha lasta - toimib.
Aga ega ma linnas eriti üle 15 km/h ei uha ka. Äärmisel juhul kuni 20 km/h, aga sealt edasi sobib mu arvates juba maanteele.
_________________ Mehaanikust ökohipi. Või hipist ökomehaanik, kuidas kellelegi. |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
43 |
Ho Ho
26.08.2010 18:03
Ei tea kas kusagil tallinnas eksisteerib mõni rattapood mis ei panda vara kinni? Tahaks jämedat hinnangut mis jupid oleks vaja välja vahetada kuid tundub, et kõik poed on juba hiljemalt kell 19 kinni. Ainus mille leidsin oli kristiine hawaii express kuid nemad ei jaga remondi poole pealt miskit ning soovitasid homme vaatama tulla.
86 |
explode
26.08.2010 20:07
Pirital on Extreme Sport tööpäevadel 20ni lahti. Töökoda ka olemas ja tehnik ka olemas.
_________________ E30 |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
libe
kvaliteetne mees
26.08.2010 20:10
| Ho Ho kirjutas: |
| Ei tea kas kusagil tallinnas eksisteerib mõni rattapood mis ei panda vara kinni? Tahaks jämedat hinnangut mis jupid oleks vaja välja vahetada kuid tundub, et kõik poed on juba hiljemalt kell 19 kinni. Ainus mille leidsin oli kristiine hawaii express kuid nemad ei jaga remondi poole pealt miskit ning soovitasid homme vaatama tulla. |
kas tööandja ei lase siis enne kella 19 ükspäev ära minna ja hawaiist läbi astuda
mõni vaba päev ikka on, kus kasvõi nvahe kannab käia
Ho Ho
26.08.2010 20:19
Avastasin lõpuks sellise poekese, jõudsin 10min enne sulgemist kohale ning kätte peaks saama homme pealelõunal.
| libe kirjutas: |
mõni vaba päev ikka on, kus kasvõi nvahe kannab käia |
Eks ikka laseks kuid tahtsin täna kohe ära viia ja võimalikult kiirelt kätte saada. Samuti see remondi mõte tekkis alles koju sõitmise ajal kui lõplikult üle viskas kulunud keti-kassetiga ragistamine
86 |
khan
03.09.2010 10:46
Keegi ratta raami on lasknud kuskil värvida? Oleks vaja üks vana ratas korda teha. Saaks vana rohelise raami ilusaks valgeks, siis mässaks pärast detailide kallal ise edasi.
_________________ www.flikk.ee |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
