praegune kellaaeg 17.11.2026 14:33:49
mteachx
29.01.2009 08:38:58
HP dx2200 - insert boot disk |
Nimelt on tekkinud siis selline probleem just HP dx2200 arvutitel, hetkel umbes kümnest neljal on ilmnenud selline probleem, et arvuti jookseb kokku ja sund restartides tuleb kiri, insert boot disk. Õnneks on neist neljast kahel siiski see probleem hetkel väga tülikas, nimelt nädalas korra helistatakse ja hetkel ei oska muud pakkuda, kui hoidke arvutit vooluvõrgust 10-15min eemal ja siis pange tööle, huvitav, kuid siis hakkab tööle, iseasi kui kauaks.
Mis ma teinud olen? Noh kuna arvutid olid väga tolmused, siis sai tehtud korralik puhastus, sata kaabli pesade vahetus ja check disk samuti. Kõik oli ok.
Samas Biosis näitab, et ketas on olemas ja kõik peaks justkui toimima, kuid ometigi bootimisel ta ei leia seda. Kui USB HDD'ga üles arvuti laadida, siis ta samuti ei leia HDD'd..
Võimaluseks oleks ilmselt HDD vahetus, kuid samas sellele mõtleks esmalt, kui oleks tegu ÜHE arvutiga, kuid asi on ilmnenud 4'l arvutil ja kindlasti esineb ka veel, et ilmselt asi siiski kõvakettas päris ka pole? Kas ehk bios update't tegema või on veel mõtteid ?
PS! Arvutites ei ole cd/dvd jms seadmeid, seega on üks ja ainus HDD boot võimalik..
_________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
| Kommentaarid: 587 loe/lisa |
477 |
A.S.
29.01.2009 12:36:21
Re: HP dx2200 - insert boot disk |
| mteachx kirjutas: |
| Kui USB HDD'ga üles arvuti laadida, siis ta samuti ei leia HDD'd.. |
Tähendab seda USB oma ei leia või?
Osad kõvakettad peaks suutma ennast edukalt välja lülitada kui temperatuur liigselt tõuseb. Temperatuure pole keegi kogemata jälginud?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
mteachx
05.02.2009 20:22:57
A.S., Ei näita seda Arvuti ketast. Temperatuuridele olen ma kah jah mõelnud aga nüüd mõtlengi, et mis põhjusel ma neid jälginud pole.. Samas ruum on jahe (kahe arvuti puhul) ja vahel töötab probleemideta nädal-kaks, siis iga tunni tagant paneb segast.
477 |
