uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Toide läbi? märgi kõik teemad loetuks
jyrisa
sõnum 31.01.2009 23:17:08 Toide läbi? vasta tsitaadiga
Niisis - selline mure, eile hakkas kõvaketas restarte endale tegema, pmst. oli selline hääl koguaeg nagu siis kui kõvaketas seskub ja uuesti tööle läheb. Siis pistsin teise molexi otsa ja kõvakettaga rohkem jamasid polnud.
Täna aga juhtus selline asi, ma ei tea kas see sellega eelnevaga ja toiteka anomaaliaga seotud on, et kogemata jäi üks molexi pistik prose jahutuse vendi vahele. Mõnda aega ta vist töötas nii kuni pildi kotti pani. Kakkusin arvuti lahti, võtsin molexi eest ära ja panin uuesti käima arvuti ja vaatasin, et vent käib ringi ja kampjuuter töötab, lülitasin siis arvuti välja ja ühtlasi mätsisin uue termopasta vahele. Kõik OK ja ilusti ühendatud aga arvuti tööle ei lähe. Vaatan ja vaatan ja äkki hakkab toitekast suitsu tulema. Voolu võtsin välja ja siin ma nüüd olen.
Toitekas oli mingi 300W juust.
Üldse on täna suht s*tt päev olnud.
viimati muutis jyrisa 01.02.2009 01:18:04, muudetud 2 korda
kaspar16
kaspar16
sõnum 31.01.2009 23:20:29 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
jyrisa
sõnum 31.01.2009 23:30:37 vasta tsitaadiga
See suitsemine on nendel odavatel Codegenidel mingi featuur nagu?
Kui keegi tahab mind aidata siis võiksite mulle keegi müüa mõne 400W toiteka.
Ja ma teen ostuteema ka nii, et palun mitte virinat, et see pole ärifoorum.
Marie
Marie
sõnum 31.01.2009 23:37:57 vasta tsitaadiga
Oletan, et pasta vahetamisega lasid midagi lühisesse, mis masinaga tegu, miski AMD soc A
Codegenid peavad tunduvalt kauem vastu kui 4a, nii-et mingiks vedamiseks seda lugeda ei sa, ja millistes tingimustes nad veel töötavad, mõne kaevad sellise tolmu hunniku seest välja, vent praktiliselt seisab, peale puhastamist kõik nagu uus ja rühib see Codegen teine sama kaua edasi veel
jyrisa
sõnum 01.02.2009 01:09:02 vasta tsitaadiga
P4 Socket 478.
Olen seda teinud korduvalt, erinevatel massinatel, ja tunduvalt hooletumalt ja mingit anomaaliat pole olnud. Ainuke asi mida lahti kinni ühendasin oli prose jahutuse juhe mida ma kohe kindlasti kuidagi valesti sisse ei pannud.
Toite probleeme olen aga tähendanud pikemalt. Mõnikord ei tule näiteks arvuti korralikult ülesse. Ei jõua isegi sinna maani, et hakkaks midagi tegema. Arvuti undab aga pilti ei tulegi. Ei hakka isegi bootima.
Tolmu nietu. Puhastan ikka regulaarselt.
Muutsin teema pealkirja ära, ehk nüüd keegi vastab mu küsimusele:
Kui ma midagi praegu lühisesse lasin siis tasub mul üldse uut toidet sisse lükata kohe või lasen siis selle ka kohe õhtale?
RPG16
RPG16
sõnum 01.02.2009 01:15:15 vasta tsitaadiga
Ei tohiks uue toitega midagi lühisesse lasta kui aint juhtmed õigesti ühendad.
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 166
jyrisa
sõnum 01.02.2009 01:17:41 vasta tsitaadiga
kaspar16
kaspar16
sõnum 01.02.2009 11:43:38 vasta tsitaadiga
kui sa uue pasta panid, ega sul pastat prose alla ei sattund?
jyrisa
sõnum 01.02.2009 13:42:09 vasta tsitaadiga
Ei. Selles olen ma enam kui kindel.
