uus teema   vasta Vaidlused »  Parem HV »  id kaardi error HVs märgi kõik teemad loetuks
kk
kk
sõnum 26.04.2009 08:27:17 id kaardi error HVs vasta tsitaadiga
HV viki suunab ID kaardiga autoriseerimiseks: Ava sirvijas leht https://web.hinnavaatlus.ee/
Aga kui klikkida seda linki siis...
Secure Connection Failed
An error occurred during a connection to web.hinnavaatlus.ee.
SSL peer was unable to negotiate an acceptable set of security parameters.
(Error code: ssl_error_handshake_failure_alert)
The page you are trying to view can not be shown because the authenticity of the received data could not be verified.
* Please contact the web site owners to inform them of this problem.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 7 :: 3 :: 94
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 26.04.2009 08:51:39 vasta tsitaadiga
Ma ei süvenenud eriti sellesse probleemi, kuid teise masinaga logides seda jama igatahes polnud. Kahtlustasin mingit brauseri sätete probleem, et serti omaks ei võtnud.. samas võis olla ka mingi kehva ajastuse või katkeva ühendusliini jamps..
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
kk
kk
sõnum 26.04.2009 09:20:34 vasta tsitaadiga
Olen varem ka proovinud aga saanud sama errori. Nüüd kui juba mitme nädala jooksul ei ole saanud siis mõtlesin siia ka kirja panna teema.
Enne proovisin firefoxiga. Nüüd IEga aga sama jama....
There is a problem with this website's security certificate.
The security certificate presented by this website was not issued by a trusted certificate authority.
The security certificate presented by this website was issued for a different website's address.
Security certificate problems may indicate an attempt to fool you or intercept any data you send to the server.
We recommend that you close this webpage and do not continue to this website.
ja kui ikka panna "continue" siis serti ei anna ja ligi ei lase.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 26.04.2009 09:40:10 vasta tsitaadiga
mingi viirusetõrje/tulemüür ei tapa sessiooni?
Renka
Renka
sõnum 26.04.2009 09:44:47 vasta tsitaadiga
Peale continue vajutamist otsib süsteem ID kaarti ja sealt pealt serti. Kui ID kaart ei ole lugejas või lugeja/kaardiga on mingi probleem siis ei saagi edasi.
kk
kk
sõnum 26.04.2009 10:24:49 vasta tsitaadiga
ei ole asi selles. Küsib veebilehe serti, mitte ID kaardi. Proovisin küll ka üle nii, et ID kaart sees aga ikka sama asi.
EDIT - kõik korras. Mingitmoodi läks nüüd siiski läbi. Tänud!
Renka
Renka
sõnum 26.04.2009 10:26:54 vasta tsitaadiga
kk, paned ID kaardi lugejasse. Ja alles siis teeb brauseri lahti ikka? Kui brauseri sessioon on üleval ja ID kaardi sisse paned siis ei toimi asi igatahes IEga.
