uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  läpakas jamab peale märjaks saamist! märgi kõik teemad loetuks
Woldemar
sõnum 28.01.2009 21:21:20 läpakas jamab peale märjaks saamist! vasta tsitaadiga
Enduro GL30 ITM
Intel Pentium Core T2060, 1 GB DDR2 14"
WXGA, HDD 120GB, DVDRW, Intel 945Pchip, VGA 256MB Go 7600
Vista
Läpakas sai märjaks. Võtsin aku ära ja lasin kuivada paar päeva. Peale katsetamist läks kõik ilusti käima aga alustades lööb veateate:
CPU T1060@1.60GHz
No TPM or TPM has Problem
1023 M System RAM passed
1024 KB L2 Cache
System BIOS Shadowed
Video BIOS Shadowed
ERROR
0271: Check Date and time settings
WARNING
0251: System Cmos cheksum bad-Default configuration used
Peale aja ja kuupäeva paika panemist töötab kõik korralikult. Kui arvuti välja lülitad ja tagasi sisse paned kordub kõik. Kui aga hoiad akulaadija taga, siis veadeadet ei tule ja kõik toimib.
Paar päeva tagasi hakkas jamama dvd kirjutaja.
Palun abi!
RPG16
RPG16
sõnum 28.01.2009 21:26:17 vasta tsitaadiga
Esiteks, kui sa talle vedelikku ajasid siis arvesta, et varem/hiljem võib see läpakas töölepingu sootuks lõpetada, vigu tekib vaikselt järjest juurde.
BIOS patarei vahetamine võib aidata kellaaja korda saamisel.
Mida peale ajasid?
Woldemar
sõnum 28.01.2009 22:33:08 vasta tsitaadiga
Russian schweps ja gini segu:S Võtsin ta lahti ka, osad kohad kleebivad.
RPG16
RPG16
sõnum 28.01.2009 22:41:44 vasta tsitaadiga
noh, soovitan uue läpaka jaoks raha koguma hakata
meelis63
sõnum 28.01.2009 23:33:01 vasta tsitaadiga
....lapaka emaplaat tuleb kindlasti ära pesta!!!Muidu pikka pidu sellel masinal pole!
waux
waux
sõnum 28.01.2009 23:57:44 vasta tsitaadiga
piiritusega?
Rutz
sõnum 29.01.2009 01:07:15 vasta tsitaadiga
wfiles kirjutas:
piiritusega?
Isopropanooliga näiteks.
http://www.yeint.ee/index.php?main=526&addToCart=133944&productID=133944
Woldemar
sõnum 29.01.2009 16:32:05 vasta tsitaadiga
ääämmm, okei, võtan lahti, pesen ära, teen biose patarei vahetuse ja asendan katkise dvd kirjutaja. Ainus probleem on see, et olen juba 4 kuud kasutanud seda arvutit igapäevaselt(pole olnud aega tegeleda probleemiga, samas kõik on töötanud). Siiani on kõik korras olnud(dvd sahtel ei tulnud ainult välja), ehk arvatavasti läks õnneks peale dvd ja sisemise patarei. Siiski parem hilja kui mittekunagi(emaplaati pesema!) Äkki peaks vahetama protsessori ka ära ja igaksjuhuks mälu ka?
virks
sõnum 29.01.2009 16:48:30 vasta tsitaadiga
Prosele ei tee vesi midagi. Kui puhtaks pesed, siis on nagu uus. Mälu samamoodi. Kui juba läbi ei ole põlenud, siis elab ka peale pesu edasi.
Biosi patarei tühjendas arvatavasti ka see vedelik, mis emaplaati mööda laiali valgus.
DVD kirjutaja peaks ka peale pesu tööle saama (mina vähemalt olen saanud)
Nagu juba öeldud - pese isopropüülalkoholiga.
flake
sõnum 29.01.2009 17:26:02 vasta tsitaadiga
