uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Linux'i all TCP/IP stack'i ja vorgukaardi draiverite kontroll märgi kõik teemad loetuks
mightythor
mightythor
sõnum 04.12.2008 13:05:39 Linux'i all TCP/IP stack'i ja vorgukaardi draiverite kontroll vasta tsitaadiga
kui mul töötab ping 127.0.0.1, siis kas see tähendab seda, et TCP/IP stack töötab korralikult ja/voi seda, et vorgukaardi draiverid töötavad korralikult?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 04.12.2008 13:38:05 vasta tsitaadiga
127.0.0.1 on sul localhost ja see toimib suurepäraselt ka ilma võrgukaartideta.
Käsk, mis näitab sulle laetud ja aktiveeritud võrgukaarte on:
# ifconfig
Vähe lakoonilisemalt saad sama info:
# /etc/init.d/network status
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 318
mightythor
mightythor
sõnum 05.12.2008 12:57:43 vasta tsitaadiga
BReaK da iCE kirjutas:
ok, seda et localhosti ping ilma võrgukaardita toimib, ma ei teadnud. Miks ma yldse seda küsisin, siis ma testisin openSUSE't ja mingil põhjusel ei saanud ma võrku tööle. dmesg'i väljundis on võrgukaardi kiip ilusasti leitud ja kui ma laetud mooduleid vaatan, siis seal on moodul vorgukaardi jaoks olemas ning ka eth0 liides on tekitatud. Samas DHCP serveri käest IP aadressi ei saa(aga kui ma näiteks sylearvuti sama kaabli otsa torkan, siis sylearvuti saab). Aga kuidas seda kindlaks teha, et võrgukaardi draiver töötab? Et panna manuaalselt eth0 liidesele IP aadress ja siis seda aadressi pingida? Et kas see näitab, et võrgukaardi draiver on töökorras?
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 05.12.2008 13:08:48 vasta tsitaadiga
# ifconfig --help
mihkelv
sõnum 05.12.2008 13:12:35 vasta tsitaadiga
ifconfig -a näitab mida?
Aga üldiselt võiksid jah kõigepealt käsitsi liidesele õige ip määrata ning pingi kas nime või ip järgi midagi. Muidugi tekib ka küsimus, kas võrgukaart on üldse toimiv?
axeon
axeon
sõnum 05.12.2008 18:50:42 vasta tsitaadiga
Kas DHCP klient jookseb?
(os 11)
Yast -> Network Devices -> Network Settings
Kas kaardile IP aadressi määramine toimub DHCP abil?
mightythor
mightythor
sõnum 09.12.2008 11:51:07 vasta tsitaadiga
mihkelv kirjutas:
nii ifconfig -a kui ka ifconfig puhul on eth0 liides ilusasti olemas, kuid "inet address", "bcast", "mask" jne on mõistagi puudu, sest mingil põhjusel dhcp serverilt vastavat infot ei saa. Kui ma käivitan dhclient'i, siis see lõpuks loobub teatega, et "No DHCPOFFERS received". Samas nagu ma ennem mainisin, siis näiteks sülearvutile, mis ma sama kaabli otsa torkan, antakse DHCP serveri poolt ilusasti IP, GW, SM, DNS.
Võrgukaart peaks küll töötama, sest ennem installeerimist ma jooksutasin sama OpenSUSE plaati LiveCD'na ja siis sellist jama polnud.
axeon kirjutas:
(os 11)
klient jookseb süsteemi käivitamisel ja jääb siis sleepima. Kui ma manuaalselt ta käivitan(dhclient käsuga), siis lõpuks loobub teatega, et "No DHCPOFFERS received". Ja kaardile IP aadressi määramine toimub jah DHCP abil.
Kui ma ifconfig utiliidi abil IP aadressi, broadcast aadressi ja maski käsitsi määrasin + route add default gw 192.168.1.1 siis paraku midagi ei muutunud. Endale pandud IP aadressi sain pingida, kuid GW oma juba mitte.
Kas see, et ma sain eth0 liidesele manuaalselt pandud IP aadressi pingida, näitab, et võrgukaardi moodulitega on korras? Voi on see sama hea kui pingida 127.0.0.1 aadressi?
Ning oskab keegi veel midagi soovitada/lisainfot pärida?
//huvitava märkusena veel seda, et kui ma vaatan /etc/resolv.conf faili, siis sealne sisu on selline:
nameserver 194.126.115.18
nameserver 192.168.1.1
Manuaalselt pole ma neid aadresse sinna kirjutanud...et järelikult DHCP serveriga(asub siis nagu eelnevast jutust juba vist välja on tulnud 192.168.1.1 aadressil) mingi suhtlus toimub icon_rolleyes.gif Või võisid need väärtused sinna äkki sellest hetkest salvestuda kui ma sama plaati LiveCD'na jooksutasin icon_rolleyes.gif
limp
limp
sõnum 09.12.2008 12:11:52 vasta tsitaadiga
mis sul üldse
dmesg | grep eth
annab?
Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
axeon
axeon
sõnum 09.12.2008 16:44:14 vasta tsitaadiga
mightythor kirjutas:
... huvitava märkusena veel seda, et kui ma vaatan /etc/resolv.conf faili, siis sealne sisu on selline:
Vaata mis sul /etc/sysconfig/network/config failis MODIFY_RESOLV_CONF_DYNAMICALLY väärtus on.
Kui susega jändad, siis proovi yasti, pääsed ühest kohast enamusele võrgu atribuutidele ligi.
Soovitan sul näppida paari valikut yasti Network settings all
Global options -> [Y] Change Default Route via DHCP
Hostname/DNS -> [N] Change /etc/resolv.conf manually
Routing -> [N] Default gateway
/etc/init.d/network restart
mightythor
mightythor
sõnum 15.01.2009 14:10:53 vasta tsitaadiga
vabandust, et varem ei vastanud- kasutasin vahepeal teist lauaarvutit.
limp kirjutas:
mis sul üldse
dmesg | grep eth
annab?
dmesg | grep eth annab järgmist:
eth0: RTL8168b/8111b at 0xf8856000, 00:1d:81:fb:c2:3e
r8169: eth0: link down
lsmod | grep r8169 annab:
Module Size Used by
r8169 28360 0
Nagu aga eespool mainisin, siis dhclient eht0 annab tulemuseks No DHCPOFFERS received. Mida aga ikkagi see tähendab kui ma ifconfig'i abil võrguliidesele IP aadressi määran ja seda pingida saan? Et kas siis on nii draiver kui ka TCP/IP stack töökorras? Ning on veel kellegi mingeid ideid, mis valesti võib olla? icon_rolleyes.gif
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 15.01.2009 14:56:45 vasta tsitaadiga
mightythor, kas sa saad pingida ka mõnda teist hosti või gw'd kui sa ifconfig'uga käsitsi ip määrad?
mightythor
mightythor
sõnum 15.01.2009 15:20:56 vasta tsitaadiga
ei, ainult ennast.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 15.01.2009 15:39:16 vasta tsitaadiga
siis on suure tõenäosusega viga ikkagi raua poolel. Vaheta võrgukaarti ja vaata, kas aitas...
mightythor
mightythor
sõnum 16.01.2009 17:25:21 vasta tsitaadiga
kuna mul oli käe pärast ubuntu 8.10 plaat ning OpenSUSE LiveCD, siis proovisin esmalt nendega ning kaart töötas korrektselt icon_rolleyes.gif Mitte mingisugust manuaalset sekkumist polnud tarvis. Aga võibolla on kõvakettale paigaldatud süsteemi võrgukaardi draiveri versioon vigane? Või see kui ma saan pingida manuaalselt määratud IP aadressi näitab, et draiverid töötavad? Minumeelest ei näita.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 16.01.2009 17:32:40 vasta tsitaadiga
see näitab, et IP stack töötab. Kaardi draiveriga pole siin muud pistmist kui et ta on laetud ja tema mahitusel on eth0 püsti. Seda, et ta riistvaraga suhtleb ei tähenda see mitte...
mightythor
mightythor
sõnum 20.01.2009 16:52:18 vasta tsitaadiga
katsun täna koju jõudes mahti leida ja selle probleemiga tegeleda. Küsiks siia vahele veel seda, et kas Linux'i puhul on draiver ning moodul üks ja seesama asi? Või nimetatakse mooduliks ainult sellist draiverit, mis ei ole kernelisse kompileeritud, vaid tõmmatakse modprobe abil bootimisel tööle?
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 20.01.2009 17:13:32 vasta tsitaadiga
tüürel=draiver=moodul linux'i tähenduses...
kaabakas
kaabakas
sõnum 21.01.2009 19:15:06 vasta tsitaadiga
Draiveri ja mooduli mõisted kattuvad osaliselt. Moodul on kernelisse laetav draiver, mis pole sinna sisse kompileeritud. Enamus distroid kompileerib kerneli draiverid moodulitena, ei vältida liiga suurt mälukasutust ning võimalikke draiverite konflikte. Mooduleid võivad kernelisse laadida ka kernelivälised asjad, nagu eraldi installitud alsa või videodraiverid. Draiver ei pea aga kernelisse laetud olema. Näiteks fuse draiverid asuvad userspaces, ja kasutavad fuse moodulit. Nvidia moodul on ka ainult ühenduslüli kerneli ja userspaces asuva tegeliku draiveri vahel.
mightythor
mightythor
sõnum 21.01.2009 22:19:16 vasta tsitaadiga
Tänud selle moodulite ja draiverite selgituse eest! Paraku aga ma masinat võrku pole saanud siiamaale ning probleem on küllaltki omapärane. Esmalt seda, et riistvara vea võib välistada- proovisin Ubuntu 8.10 LiveCD'ga ning openSUSE 11.0 LiveCD'ga ja mõlemaga oli võrk ilusasti olemas. Ubuntu LiveCD all oli laetud r8169 moodul, mille kohta modinfo rääkis järgmist(lyhidalt):
filename: /lib/modules/2.6.27-7-generic/kernel/drivers/net/r8169.ko
version: 2.3LK-NAPI
description: Realtek RTL-8169 Gigabit Ethernet driver
Edasi proovisin siis openSUSE LiveCD'ga. Nagu Ubuntu LiveCD puhugi, siis ka SUSE'ga sai eth0 liides omale DHCP poolt ilusasti vajalikud parameetrid ja kõik töötas automaatselt. Uurisin siis, millised moodulid seal selle võrgukaardi jaoks laetud on. Tulemus oli r8169 kohta järgmine:
filename: /lib/modules/2.6.25.5-1.1-default/kernel/drivers/net/r8169.ko
version: 2.2LK-NAPI
Kolmandaks uurisin, milline moodul on mul kõvakettale installeeritud süsteemis kasutusel. Tulemus oli järgmine:
filename: /lib/modules/2.6.18-6-686/kernel/drivers/net/r8169.ko
version: 2.2LK-NAPI
Veider ongi nüüd see, et kõvakettale installeeritud süsteemi puhul ja openSUSE LiveCD korral on kasutusel täpselt sama 2.2LK-NAPI r8169 mooduli versioon, kuid ühel puhul võrgukaart töötab veatult ning teisel puhul mitte icon_rolleyes.gif
Kas ma peaksin proovima kõvakettale installeeritud süsteemile r8169 versioon 2.3LK-NAPI moodulit paigaldada? Kui jah, siis kas lihtsalt Ubuntu 8.10 plaadilt see kopeerida arvuti kõvakettale ja modprobe abil ta kerneli külge haakida?
kaabakas
kaabakas
sõnum 21.01.2009 22:39:21 vasta tsitaadiga
Mooduleid eri kernelite vahel liigutada tõenäoliselt ei õnnestu, need peavad konkreetse kerneli jaoks kompileeritud olema.
Kõvakettal oleval süsteemil on sul suht vana kernel. Mina prooviks uuemat.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 22.01.2009 01:29:51 vasta tsitaadiga
Tee palun # lspci ja pane tulemus siia... Võimalik, et sul on mõni vahva võrgukaart, mille tugi just nadu ileks olemas 2.6.18's aga tegelikult on ta seal puudu või vigane. RTL-8169 on üldine nimetaja väga erinevatele integreeritud võrgukatele. Omal sama jama kunagi ühe masinaga, mis Fedora9'ga pelas ja Centos5'ga mitte...
mightythor
mightythor
sõnum 22.01.2009 11:38:38 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
ok, ma arvasin, et selliseid LKM saab hõlpsasti eemaldada ja vajadusel uutega asendada icon_rolleyes.gif Aga ma tõmban kernel.org lehelt siis uusima kerneli ja proovin selle installeerida.
lspci annab kõvakettale installeeritud süsteemis võrgukaardi kohta järgmise info:
02:00.0 Ethernet Controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller (rev 02)
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 22.01.2009 16:51:18 vasta tsitaadiga
mightythor, mis emaplaadiga tegu?
mightythor
mightythor
sõnum 27.01.2009 12:54:05 vasta tsitaadiga
MSI emaplaat. Mudel on MS-7507 ver1.0.
