praegune kellaaeg 02.10.2025 22:05:32
Alligaator
28.01.2009 10:57:01
Abi vaja HP Pavilion dv2000 ekraani remondil! -> Ülimalt üllatav lahendus! |
Et kas on kedagist inimest (eraettevõtjat) või väikefirmat kes sellise masina ekraani ära suudaks remontida enam-vähem normaalse raha eest? (Esinduses taheti 5000 EEk remondi eest ). Probleem selles, et ekraan ei võta pilti üleüldse ette. Arvuti läheb ilusti käima küll aga pilti ette ei saa. Isegi näha on, et arvuti tõesti käima läheb kuna hästi hästi nõrgalt on lõpuks msni avaaken natuke näha, kui sisse arvuti lülitada. Ekraan läks tuksi peale seda, kui arvuti maha kukkus.
viimati muutis Alligaator 13.02.2009 17:27:59, muudetud 1 kord |
reints
28.01.2009 10:59:34
Pane uus ekraan
Kasuta tavalist monitori testimiseks kas on ikka ekraani viga
Äkki teeb sinust ka  |
Alligaator
28.01.2009 11:15:29
Pole ise sülearvutitega väga sina peal, et see uue ekraani panemine ei ole eriti raske jah?
reints
28.01.2009 11:24:22
manual on netis olemas
28.01.2009 11:30:46
Kas lamp kildudeks v6i on m6ni pistik lahti p6runud.
Postitatud mobile device
meelis63
28.01.2009 23:35:54
...ka inverter võis saba anda...
Alligaator
13.02.2009 17:33:01
Ühesõnaga, paar päeva tagasi lülitasin siis selle läpaka (peale nii 1,5 kuulist riiulil lebamist) sisse, et projektoriga emaplaadi ja video korrasolekut kontrollida enne remondimeeste kätte andmist. Ja mis siis juhtus oli väga üllatav aga see eest väga meeldiv üllatus! Läpakas läks täiesti normaalselt käima ja korralik pilt tuli ka ette (ja töötab siiamaani!)! Seda poleks ma kuidagi osanud oodata eriti kui arvestada seda, et esinduses vaadati seda läpakat korra ja öeldi, et remont läheb ~5000 EEK maksma!!! Ei oskagi neist kohe midagi arvata! Aga lõpp hea kõik hea! Arvan, et ju siis oligi tegu sellega, et mõni kontakt kuskilt lahti oli ja mingi hetk hakkas jälle ühendust andma.
Ja tänud kõigile abipakkujatele!!!
13.02.2009 19:40:45
Alligaator: Eks lähimad päevad - nädalad (või ka 1-2 kuud) näitavad Sulle, et kas see probleem oli juhuslik või ilmneb see viga peagi uuesti.
Ise just lõpetasin ühe pimeda DV2000 läppari remondi, millel oli veaks pildi ja valguse puudumine (emaplaadi viga), kuid samas masin ise töötas. Ja samaküsimus jäi õhku, et pole teada, kas masin jääb tööle või väändub mingi koht taas skeemist lahti.
lisa lemmikuks |
