andrusny
27.01.2009 23:00:36
Failide/foldrite kustutamine php |
Tere. Olen siis üle pika aja kimpus php ga. Teen ühte albumi scripti. Osad pildid laetakse ülesse läbi browseri. Nende kustutamisega probleeme pole. On aga võimalus laadida pildid kogu kaustaga läbi ftp ja vat neid pilte ei lase kustutada. $kat on siis kaust, kus pildid asuvad. kustutamise koodifail on kaustast väljas. Käivitades tuleb teade
Warning: unlink(./polt/_loodus (4).jpg) [function.unlink]: Permission denied in D:\WWW\www\DumCoff 0.1\Album\kustutakaust.php on line 27
Warning: rmdir(polt) [function.rmdir]: Permission denied in D:\WWW\www\DumCoff 0.1\Album\kustutakaust.php on line 30 |
aga chmod tehakse kenasti ära, ei tule mingit veateadet selle kohta.
chmod("./".$kat, 777);
//**************************** failide otsing
function OtsiF($kaust) {
global $fold, $fi, $i, $file;
$fold=""; $file="";
$dir=opendir("./".$kaust);
$i=1;$ii=0;$fi=0;
while($asi=readdir($dir))
if($asi!="." && $asi!=".."){
if (is_dir($asi)) {
// Teed seda, mis sa kataloogiga teha tahad
$fold[$fi]=$asi;
//************ Leidsid faili*****************************
$fi++;} else {$file[$i]=$asi;$i++;}
closedir($dir);
OtsiF($kat);
for ($o=1;$o<$i;$o++){
echo $file[$o];
chmod("./".$kat."/".$file[$o], 777);
unlink("./".$kat."/".$file[$o]);
rmdir($kat);
Edit:
Läbi ftp kustutamine ei tuleks hästi välja, sest ma loen kaustast pildi adred andmebaasi ja siis jääksid seal tabelid maha võtmata.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
27.01.2009 23:04:59
| Kaustale, kus see fail asub, pead ka muutmisõigused andma.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
andrusny
27.01.2009 23:10:47
Peaks nagu olema ju esimene rida kohe.
ei tohiks vale tee olla, siis peaks ju veateade tulema. Koodi fail on väljaspool $kat kausta.
Edit: Ega mingit jama seepärast pole, et hetkel katsetan localhostis. Pole veel asju veebi viinud. Ehk see localhostis ei toimi.
27.01.2009 23:13:10
| Arusaadavalt jookseb script Winnis, kas kasutajale, kelle alt PHP jookseb on antud üldse kustutamisõigus (Winnis on selles suhtes rohkem haldamist õigustega ja CHMOD ei toimi üldse.)
Valdars
27.01.2009 23:17:09
| Sa annad chmodile õigused valesti ette.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
27.01.2009 23:20:48
Proovi 0777 ette anda, ehk siis toimib paremini.
| Note that mode is not automatically assumed to be an octal value, so strings (such as "g+w") will not work properly. To ensure the expected operation, you need to prefix mode with a zero (0): |
| php:
<?php chmod("/somedir/somefile", 755); // decimal; probably incorrect chmod("/somedir/somefile", "u+rwx,go+rx"); // string; incorrect chmod("/somedir/somefile", 0755); // octal; correct value of mode ?>
andrusny
27.01.2009 23:39:29
Tänud, tundub, et 0777 toimib. Kustutas kaustast pildid ja kausta enese ära.
