praegune kellaaeg 18.11.2026 01:24:40
raido357
26.01.2009 18:16:14
IE & PHP & faili allalaadimine, UTF-8 ja tähed üõöä |
Terv,
probleem, siis selles, et IE ei suuda UTF8 kodeeringus failinimest aru saada, php saada välja järgnevad headerid:
header("Cache-Control: max-age=0");
header('Content-Type: application/octet-stream;');
header('Content-Disposition: attachment; filename="'.$saveasname.'"');
header("Content-Transfer-Encoding: binary");
header("Content-length: ".(string)(filesize($filename)));
readfile($filename);
exit(); |
FireFox'iga probleeme ei ole.
Kas ei olegi selliste tähtedega faile võimalik normaalselt kätte saada IE'ga ? Tasuks asendada S^ja Z^ ja failinimi utf8_decode teha, nii saaks toimima, mitte küll ilus aga töötaks.
Edit: hetke lahendus stiilis
if($browser == "Internet Explorer") {
replacime z^ ja s^'iga ning utf8_decode(failinimi)
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
inzinz
26.01.2009 18:37:31
Ega mingit korralikku ühtset lahendust ei ole jah nagu on näha aadressilt http://greenbytes.de/tech/tc2231/
Kui vaadata neid testjuhtusid seal lehel, siis user agente kontrollides annab midagi kokku nipitada küll et igal pool töötaks, aga suht suureks üllatuseks ikkagi, et selline probleem nii paljudes browserites on ja nad kõik nii erinevalt töötavad.
Üks acceptib utf-8 väärtust, teine mitte, kolmas ei aktsepteeri jällegi spetsiaalse etteütlemisega utf-8 kodeeringuga nime.
Kuna testitud on seal ainult viimaseid versioone, FF2 ja IE6 kohta info puudub üldse, siis nondega pead ise katsetama üle kas töötab ikka.
_________________ Upload.ee - eestimaine failiupload |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
27.01.2009 00:07:02
| See (string) osa peaks ka üleliigne olema kuna . tehtega otsa lükates converditakse niikuinii värtus stringiks.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
