SGM
20.01.2009 21:10:34
viimase aastaga on asi sedasi, et ma teen vajadusel ise sellise scripti nüüd, oluliselt parema kui need, mis siin netis levitatud on.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
0 |
iceincube
23.01.2009 22:52:15
Olen ühte taolist näinud kuskil(tuttav tahtis mingit paari asja sinna arendada). Kui mõelda vbla leiab isegi kuskilt koopia, kuid
ausltõeldes.. see mis minu käes oli.. no ei soovita eriti, ikka valusad käkid.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
SGM
23.01.2009 23:03:21
iceincube kirjutas: |
no ei soovita eriti, ikka valusad käkid. |
Just!
Minu esimene oli Hyperrate ja see oli vana fame.ee koodi edasiarendus. Õppisin niiviisi php-d tundma, jubedat käkki tegin ikka sellest edasi! Väga optimeerimata php-koodi ja SQL-i. HV kasutajate seas on ka isikuid, kellele peaksin tänu avaldama, et on aidanud mind mõnest raskest mäest üle. Võimalik, et ka iceincube kuulub sinna hulka, tundub tuttav kuidagi.
Aga ega neid levinud rate-stiilis scripte ei olegi mõtet kasutada, kui on soovi midagi asjalikumat teha. Need on kohutavalt auklikud, vigased, koormavad ja koledad.
0 |
inzinz
24.01.2009 09:38:51
Kuna rate koopiaga eriti läbi ei lööks eestis (originaal rate on nii suur ja kuulus et väga raske on ilma üüratuid summasid reklaami alla panemata arvestatavat kasutajate kogust saada endale), siis sellist koopia skripti endale osta on raha raiskamine, kui sa just teadlikult ei osta et lihtsalt koodi uurida .
Mul endal ka üks tuttav kutsus arendama mingit skripti mis oli müügis old(kaks aastat tagasi oli see umbes), suht jube kood, väga paljudes kohtades oli SQL injectioni probleemid ning üldiselt oli väga lohakalt kokku visatud kood.
Kui niisama huvi ja õppimise mõttes tegemiseks läheb, siis soovitan sul pigem nullist teha, ja kui sa veel pole kuulnud php template mootorist smarty siis soovitan toda uurida kindlasti (on ka teisi aga smarty't oskan ise soovitada et on hea ja kiire).
Igatahes soovin edu, mahukas töö tuleb, aga kõige positiivsem on see, et isegi kui valmis sait raha sisse tooma ei hakka, siis progemisoskusi arendad sellega tohutult edasi ja kõik edaspidi tehtud projektid võidavad sellest
_________________ Upload.ee - eestimaine failiupload |
SGM
24.01.2009 12:43:16
inzinz kirjutas: |
ja kui sa veel pole kuulnud php template mootorist smarty siis soovitan toda uurida kindlasti (on ka teisi aga smarty't oskan ise soovitada et on hea ja kiire). |
Ma ei kujuta ette, kuidas Smarty saaks aidata rate-klooni tegemisel? Kas Smarty pole mitte template-teema? Rate aga on pmst staatilise kujundusega ja sinna sisse põimitud PHP.
0 |
inzinz
24.01.2009 17:47:11
No, kui sa ise hakkad koodima nullist, siis soovitaks kasutada template mootorit ikka mingisugust. Korralikult kasutades aitab nii, et muudab asju kiiremaks ja loogilisemaks.
Kui iga php fail ise mingit oma html koodi välja pritsib kümnes eri kohas, läheb asi kiirelt jamaks ja haldamatuks ära. Nood rate kloonid mida ma ise näinud olen koodi poole pealt olid kõik organiseerimatult php ja html läbisegi. Suht jama oli taga ajada et kus rea pealt nüüd just see html tükk väljastatakse mida muuta vaja.
raadio13
25.01.2009 17:55:36
varsti tulemas midagi uut ja huvitavat
_________________ eestimaa tuleb täita lasetaga |
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
ufo56
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
Kethmar
25.01.2009 18:06:16
Kui ma phps suhteliselt null, siis pole vast õppimiseks selliseid asju mõtet võtta?
Muidu jah, Dates-Web ju teenis suhteliselt korralikult omadel aegadel.
_________________ Kodulehekülg: http://kethmar.ee/university
Vajad veebilahendust või graafilist abi? Küsi pakkumist. HV Rahvale alati odavamalt. |
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
SGM
25.01.2009 18:16:02
Kethmar kirjutas: |
Kui ma phps suhteliselt null, siis pole vast õppimiseks selliseid asju mõtet võtta? |
Koodimist õppida sellise pasa peal ei soovita! Mul läks ikka suht palju aega ja vaeva, et harjutada ennast korrektsemalt progema (siiani vahel tuleb jama veel, aga harjutan ikka teadlikult).
HotScripts on üks hea koht, kust õppida.
0 |
lisa lemmikuks |
