praegune kellaaeg 05.08.2025 14:01:33
maoloputus
23.01.2009 14:20:18
Probleem foorumisse sisselogimisega. |
Tere.
Mul on probleem kindlatesse foorumitesse sisse logimisega.
Kasutajatega on kõik korras, kuna foorumi adminiga on konsulteeritud.
Probleem näeb välja järgmine: Kirjutan oma kasutaja nime, parooli, panen et foorum mind mäletaks. Vajutan "logi sisse", see järel peale esimesele lingile vajutamist, ilmub ette kast kus pean taas sisse logima ja nii on pidevalt. Mitte midagi teha ei saa.
Märgin ära, et arvuti asub ühes Lan võrgus, seega proxy on vahel. Kuidas seda probleemi lahendada? Kuidas peaks ma oma masinat/minu kasutajat seadistama, et ma saaksin neid foorumeid normaalselt külastada?
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Speedee
23.01.2009 14:54:13
Kas teistes foorumites seda probleemi pole? Kui on, siis on browser'is cookie'd ära keelatud.
Kui mujal seanssidega probleeme pole, siis on üks võimalus, et see foorum kasutab kasutaja tuvastamiseks IP-d ja saab vale IP numbri. Kas see proxy edastab ka HTTP_X_FORWARDED_FOR ja/või HTTP_VIA väljad ehk ei ole anonüümne?
Siis võid proovida seda, et keelad meelega ära veebisirvija küpsised selle foorumi jaoks, kustutad ära ka olemas olevad selle foorumi küpsised ning teed paar korda refresh'i tolle foorumi lehel ja logid sisse. Peale sisse logimist peaks kõikidel foorumi linkidele olema lisatud session id (a la foorum.com?sid=65sdffe0498ksd821d60dc0af89de) ja peaksid jääma sisse logituks ka peale linkidele vajutamist. Nt HV foorum toetab sellist lahendust. Vaata, kas saad tööle.
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
maoloputus
23.01.2009 15:45:33
jah juhtus küll nii, et see pikka rida lisandus. Kuid ikkagi ei taha töötada. Pidevalt tuleb panna logi sisse ja logi sisse. Jätsin parooli ja kasutaja arvutile meelde, et ta ise paneb lahtritesse teksti, kuid üsna võimatu on postitustele vastata, sest lihtsalt tahab et ma sisse logiks koguaeg....
15 |
Speedee
23.01.2009 15:57:16
Kas foorumi nimi ja veebiaadress on salajased?
maoloputus
23.01.2009 16:55:05
Ei ole. Tegu on Pereleiva võrkpalli fännide, foorumiga, pole midagi erilist, kuid kuna ise seal fänniklubis, siis oleks hea vahest sealseid teateid lugeda.
Link: http://pereleib.msnyou.com
Maini ära et kasutan FF-i
15 |
Speedee
23.01.2009 22:27:20
Tegin kasutaja sinna foorumisse ja proovisin kasutada seda foorumit läbi proxy ühenduse, koos cookie'dega ja ilma -- polnud mingit probleemi, toimus küll üks välja logimine, aga see oli ka ainult siis, kui kasutasin mingit aeglast USA proxyt koos cookie'dega (ilmselt läksid cookie'd kaduma).
Bottom line on see, et sa peaksid saama kasutada toda foorumit kindlasti siis, kui su browser'is on cookie'd ära keelatud. Sest siis on igale lingile lisatud session id (too pikk numbrite ja tähtede jada, mille järgi foorum saab aru, et oled sisse logitud.
Keela meelega cookie'd tolle foorumi jaoks ära. Kasutades Firefox'i, ava browser'i seaded: mine Tools -> Options -> Privacy -> vajuta "Exceptions..." nuppu Cookies kastis -> kirjuta"Address of website:" reale: http://pereleib.msnyou.com ja vajuta "Block" nuppu; peale seda "Close" ja "OK" nuppusi.
Nüüd, kui teed refresh'i ja logid uuesti sisse on igale lingile lisatud session id (sid).
Kui siis ikka ei jää sisse logituks, saada tolle foorumi adminnile kiri, et ta keelaks foorumi seadetes ära IP põhise valideerimise (session IP validation).
Kui admin on selle ära teinud ja enam sind välja ei logi, võid cookie blokeerimis seade ära kustutada.
maoloputus
26.01.2009 00:48:16
Nii. ma siis keelasin ära cookied.
Nüüd on nii, login sisse, addres barile tuleb see pikk tähtede ja numbrite rida, vajutan mõnda linki, kaob rida ära ja ma pean taas uuesti sisse logima. Sama arvutiga on proovitud teises võrgus ja kõik töötab idealselt.
Tegin uue foorumi, sama teenusepakkuja poolt. Keelasin küpsised oma lehele. Kustutasin kõik küpsised FF-is. Muutusteta.
Kas on mingi võimalus oma neti ühendust testida, et kuidas kindlaks teha milles see jama üldse on. Olen praegu päris mitme inimesega konsulteerinud ja keegi pole sellisest asjast varem kuulnud...
15 |
Speedee
26.01.2009 12:02:09
Vastasin su PS-ile. Kirjutan siia ka.
Selle ühenduse proxy, mille kaudu ei ole võimalik sisse logituks jääda, on millegi pärast lisatud blokeeritud nimekirja.
Neti ühendust testida ei ole vaja, sest "viga" on foorumi teenusepakkuja poolne.
Otsi help foorumist mõne tähtsama adminni email adre või saada PS ja kurda oma muret, et ei jää sisse logituks. Lisa kindlasti kaasa ka oma proxy ühenduse IP aadress, las too admin kontrollib, kas see IP on blokeeritute nimekirjas.
IP-d saad vaadata nt siit: http://whatismyip.com/.
lisa lemmikuks |
