uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  JavaScript või PHP, iga 30 tähemärgi järel tühiku lisamine märgi kõik teemad loetuks
raido357
sõnum 25.01.2009 12:01:28 JavaScript või PHP, iga 30 tähemärgi järel tühiku lisamine vasta tsitaadiga
Terv,
oleks vaja iga 30 tähe järel asendada või lisada tühik.
Probleemiks nimelt see, et kui kasutaja sisestab ilma tühikuteta teksti, a'la "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa";, siis seda ju ei wrapita ning lehe kujundus läheb paigast ära.
Kuidas probleemi lahendada? Olen üritanud iga 30 tähe tagant näiteks tühiku vahele toppida aga hästi ei taha õnnestuda mul see. (JavaScriptiga)
sõnum 25.01.2009 12:30:52 vasta tsitaadiga
Sikuta sõna stringi ja siis tsükliga väljasta (string[0] on näiteks stringi esimene täht, string[1] teine jne).
Valdars
Valdars
sõnum 25.01.2009 12:43:29 vasta tsitaadiga
PHP-s on selle jaoks wordwrap.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 45
raido357
sõnum 25.01.2009 13:12:40 vasta tsitaadiga
sõnum 25.01.2009 13:16:05 vasta tsitaadiga
Ja kui soov antud funktsiooni javascriptis kasutada, siis:
http://kevin.vanzonneveld.net/techblog/article/javascript_equivalent_for_phps_wordwrap/
andrusny
andrusny
sõnum 25.01.2009 13:49:23 vasta tsitaadiga
Selle saaksid nii lahendada, kuid mis juhtub siis, kui see koht satub normaalse sõna keskele? Tekitab sinna tühiku.
<script type="text/javascript">
var str="Hellohb  gfer greg ergrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgr erg ergre gerg rege g reggrgrappyworld!";
var algString;
var newString="";
var pikkus=30
for(i=0;i<str.length;i=i+pikkus) {
algString = str.substr(i,pikkus)
newString=newString+algString+" ";
document.write(newString);
</script>
Edit:
Kui miku functioni õigesti kasutada, siis see ei lõika sõna keskelt pooleks ja jätab sinu pika 40 märgise sõna poolitamata. Aga kui kasutada nii, et ta kindlalt 30 pealt lõikaks siis on sama viga mis minu functionil lõigub ka lühemad tükkideks sealtmaalt, kus ette antud. Tuleks ikkagi seada sisse sõnavahe kontroll ja siis, kui lõikamisel on tühik ei tee midagi aga kui lõikab viskab vahele poolituskriipsu ja tühiku.
nene
nene
sõnum 25.01.2009 15:09:10 vasta tsitaadiga
andrusny kirjutas:
Sa ilmselt pead silmas selle kasutamist nii, et neljas parameeter jääb vaikimisi false väärtusega. Mu meelest on see pigem vale kasutamine, kui see ei vasta sinu soovitud tulemusele.
Katsetasin toda funktsiooni ning ei täheldanud küll, et see etteantust lühemaid sõnu poolitaks. Sõnavahede kontroll on seal täiesti olemas.
Küll on wordwrap() funktsiooni probleem (nii PHP ja JS versiooni puhul), et pole võimalust piirduda vaid pikkade sõnade poolitamisega. Näiteks:
wordwrap("lühike lühike vägavägapikk", 7, "\n", true);
annab tulemuseks:
lühike \n
lühike \n
vägaväg\n
apikk
Kuid pole võimalik saavutada sellist tulemust:
lühike lühike vägaväg\n
apikk
Kui tahame pika sõna poolitada vaid tühikuga või reavahatusega, siis pole suurt vahet - mitu tühikut HTML-is kuvatakse nagunii ühe tühikuna. Kuid kui soovime pika sõna poolitamisel lisada ka poolitusmärgi, siis wordwrap() ei sobi. Samas poolitusmärgi lisamine on ise üksjagu ohtlik - näiteks kui poolitatavaks tekstiks on pikk URL.
Aga jah, sellist asja peaks reeglina tegema siiski serveri poole peal, mitte JavaScriptis.
Mõistus otsas? Pane pinusse...
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
andrusny
andrusny
sõnum 25.01.2009 15:25:05 vasta tsitaadiga
Jah sa lähtusid sõna pikkusest ja nagu siis paneks pikemale sõnale mis ette antud (sinu puhul 7 ) selle tühiku või reavahetuse. Mina määrasin selle pikkuseks kohe 30 nagu kasutaja soovis ja siis kukkusin tühikuid loopima.
Kui kasutasin näite koodi:
document.write(wordwrap('The quick brown fox jumped gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg over the lazy dog.', 22, '<br>'));
siis kui sõna juhtus pikem olema jättis ta selle poolitamata.
kui kasutasin aga näidet 1:
document.write(wordwrap('Kevin van Zonneveld gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg', 22, '<br>', true));
siis lõikas teksti täpselt 22 märgi kohalt olenemata, kas oli sõna keskel või tühik.
nene
nene
sõnum 25.01.2009 16:27:55 vasta tsitaadiga
andrusny kirjutas:
kui kasutasin aga näidet 1: [--] siis lõikas teksti täpselt 22 märgi kohalt olenemata, kas oli sõna keskel või tühik.
Selle näite puhul asub 22. märk selle ggg.. sõna sees:
Kevin van Zonneveld ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg...
0000000001111111111222222222233333333334
1234567890123456789012345678901234567890
...kuid sealt kohalt ta seda sõna pooleks ei lõika. Lõikamine toimub hoopis vahetult enne selle ggg... sõna algust.
Loendad vist valesti.
