Robot
Bännitud
19.04.2003 19:49:59
PC2700 v.s. PC3200 |
Momendil on 2 x pc2700 CL2.5 malud NF7-S plaadi peal jooksmas 320MHz (160fsb).
Tingimuseks on et FSB oleks malusagedusega synkroonis (dual-ddr tehnoloogia soovitab seda)
ja Palomino prosel on kordaja lahti tegemata (ei viitsi), niiet FSB tostmine on jaanud prose taha.
nüüd motlen et tulevikus kui proset peaks vahetama mingi Thoroughbredi vastu kus
kordaja on juba lahti, siis jaab FSB'i tostmine jalle malude taha. Et kas soovitaksite vahetada
need PC2700 malud PC3200 vastu valja?
Kuigi molemad oleksid 2.5CL, kas pole mingi selline asi veel et PC3200 on ikkagi kehvem millegi poolest kui PC2700?
Arvo Cobrietti
19.04.2003 20:56:38
| oled kindel et sul see 2700 cl2 ei jookse? enamast norm firma mälud saavad sellega vabalt hakkama ja 2700@cl2 peaks ligikaudu sama kiire olema kui 3200@cl2,5 Ja ega sa ei pea ju kohe mõlemat uuendama, osta prose ära ja vaata siis edasi.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Robot
Bännitud
19.04.2003 21:09:26
| Arvo Cobrietti kirjutas: |
Ei ole kindel, kuid kas mitte selle cl2 peale panemine ei vahenda stabiilsust?
Kingston on.
Usun et pidasid silmas et 2700@cl2 333mhz peal on sama kiire kui 3200@cl2,5 400mhz peal.
Samal sagedusel joostes peaks siis 2700@cl2 kiirem olema.
Kuid siis voib lopuks ju 3200@cl2,5 malud ka CL2 peal jooksma panna ja siis oleks
PC3200 ikka kiirem? Voi neid ei saagi CL2 peale panna?
Arvo Cobrietti
19.04.2003 21:23:20
see kingston peaks cl2 küll minema jah, 3200 puhul vist ei saa nii kindel olla tõesti. aga igasugused corsair XMS jne. on küll nõus kõige vängemate setingutega lippama. ja selle stabiilsuse pead ise kindlaks tegema, kui hakkab pullima siis lisad tiba volte jne. nagu ikka
37 |
Robot
Bännitud
19.04.2003 22:00:59
Thanks! OK!
