Spezz
23.01.2009 19:30:40
Linksys WRT54GL ja Tomato |
| Väljastpoolt administreerimine on lubatud üle SSL. Kas mul olemasolevat .crt kujul olevat sertifikaati on võimalik sellesse karpi sisse ka toppida, et ei peaks seda certificate accept nuppu tallama iga kord? Mõni näpunäide oleks abiks.
67 |
Absona
24.01.2009 14:28:37
Re: Linksys WRT54GL ja Tomato |
| Spezz kirjutas: |
| Väljastpoolt administreerimine on lubatud üle SSL. Kas mul olemasolevat .crt kujul olevat sertifikaati on võimalik sellesse karpi sisse ka toppida, et ei peaks seda certificate accept nuppu tallama iga kord? Mõni näpunäide oleks abiks. |
Manuaalis ei ole sellist asja?
_________________ Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid. |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Spezz
24.01.2009 21:33:19
| Absona kirjutas: |
| Spezz kirjutas: |
Manuaalis ei ole sellist asja?  |
Mille manuaalis?
67 |
HacaX
25.01.2009 19:31:09
Tomato. Kusjuures minu mäletamise kohaselt ei olnud, vähemalt mitte selles mis Wikibooksis üleval on.
Omapoolset serti IIRC ruutrile panna ei saa, küll aga saab teha järgnevat: serdi ekraanil pane "common name"'iks serveri nimi mille kaudu sa ühendud (kui kasutad ligi pääsemiseks mõnd dyn-DNS lahendust siis tolle antav URL, kui IPd siis too) ja linnuke "save to NVRAM" ette. Seejärel peaks loodud sert püsimällu salvestatama, mitte ei genereerita iga kord uuesti. Brauseri poolel võid ruutri pakutava serdi importida (siis ei ole seda "tundmatu rootautentija" veateadet), aga IIRC polnud see ilmtingimata vajalik. Erinevate nimede/IPde kaudu sisenemine jääb jätkuvalt probleemiks (a'la kui sa väljast sisened dynDNSi, sisevõrgust aga IP kaudu) kuna ühel juhtudest ei klapi serdis olev nimi reaalselt kasutatud nimega, aga selle elab üle.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Spezz
25.01.2009 22:51:58
| HacaX kirjutas: |
Omapoolset serti IIRC ruutrile panna ei saa, küll aga saab teha järgnevat: serdi ekraanil pane "common name"'iks serveri nimi mille kaudu sa ühendud (kui kasutad ligi pääsemiseks mõnd dyn-DNS lahendust siis tolle antav URL, kui IPd siis too) ja linnuke "save to NVRAM" ette. Seejärel peaks loodud sert püsimällu salvestatama, mitte ei genereerita iga kord uuesti. Brauseri poolel võid ruutri pakutava serdi importida (siis ei ole seda "tundmatu rootautentija" veateadet), aga IIRC polnud see ilmtingimata vajalik. Erinevate nimede/IPde kaudu sisenemine jääb jätkuvalt probleemiks (a'la kui sa väljast sisened dynDNSi, sisevõrgust aga IP kaudu) kuna ühel juhtudest ei klapi serdis olev nimi reaalselt kasutatud nimega, aga selle elab üle. |
Jeah, Tomato wiki on sertide osa üsna pealiskaudne. Aga jama selles, et commit to nvram on tehtud(ei genereerita uut serti igal restardil) aga sellegipoolest ei anna importida mitte kuidagi. Vastavad valikud on kõik "grayed out". Busyboxi manualis järge ajades sain pihta kuidas self-signed sertifikaat teha aga kuidas olemasolev certificate request ja olemas olev sertifikaat .crt kujul söödavaks teha - no ei õnnestu kuidagi. Ega pole ka nii superoluline, lootsin lihtsalt, et mõni helgem pea on suutnud end sellest läbi närida
67 |
