Dominus
23.01.2009 12:13:10
Kasti puhastamine tolmust |
Hei-hoo
Hiljuti tekkis arvutil ülekuumenemisega probleem. Kas hakkab vanaks jääma või liigselt tolmune/vähe jahutust.
Mõtlesin ühesõnaga, et lasen suruõhuga korra üle ja vaatab kas jookseb paremini. Muidu mängudes riistvara kipub kokku jooksma, eriti videokaart(~70°C).
1. Mis poest, millist suruõhku osta?
2. Kas võtta kast täiesti juppideks ja iga osa eraldi ära puhastada?
3. Mida peaks silmas pidama suruõhuga puhastamisel?(Mõnel nt. toiteplokid/ventilaatorid katki läinud, kui puhastas suruõhu ballooniga)
Soovitage veel kvaliteetseid ventilaatoreid 80/120mm mis aitaksid tempe vaos hoida.
Kast ise muidu kaantest lahti ammu ja 2 vana venti aitavad enam-vähem vastu pidada. Ka mobo tilluke vent ei tööta enam.
76 |
reints
23.01.2009 12:17:47
Mina olen kogu aeg tolmuimejaga puhastanud ja pole veel siiani midagi juhtunud.
Viimati lasin tolmuimeja tagurpidi tööle ja puhus ka isuga kui peenem ots panna
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
ArQ
23.01.2009 12:20:29
Mina olen suuremad kobakad küljest ära võtnud, video näiteks ... ühesõnaga need mis ise ka puhastamist tahaksid põhjalikumalt. Suhteliselt ükskõikselt olen üle lasknud suruõhuga muidu ... pole midagi silmas pidanud ja kõik on korda jäänud. Ma arvan, et eriti vahet ei ole millise tootja oma kasutad.
_________________ No worries! |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
piraat262
23.01.2009 13:17:31
1. Mis poest, millist suruõhku osta? <- peaasi, et suruõhk korraliku rõhu all oleks, muu pole oluline üldiselt.
2. Kas võtta kast täiesti juppideks ja iga osa eraldi ära puhastada? <- on mugavam osad detailid eraldi ära puhastada, aga ei pea koost lahti võtma. Soovitatav.
3. Mida peaks silmas pidama suruõhuga puhastamisel? <- igasuguseid ventilaatoreid hoia kinni, kui suruõhuga peale lased.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
69 |
Look Right
Anna vin
23.01.2009 15:53:06
1. Puhuda jah kas tolmuimejaga või nt kompressoriga (kui on viimane endal olemas). Kopsu-power jääb ilmselt lahjaks ning igasugu sülge võib lennata, mis teadagi paha.
2. No näiteks video võid küljest võtta. cpu jahuti ka, kui viitsid uue pasta vahele panna. Toiteka võid ka ära kiskuda, kuna need üldiselt üsna tolmused. Muud väga pole mõtet
3. Ventikaid tasuks jah kinni hoida, liigse rpm juures pöörlemine ei mõju üldiselt hästi. Kompressoriga puhumisel tasuks ka veenduda, et kondentsvett oleks vähe sees. Muidu on õhk veeauru täis ja vesi võib kondenseeruda arvuti juppidele.
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
AJ
23.01.2009 16:17:36
Ma ei viitsi lammutada, puhastan nii sama. Vente hoian kinni, kui neid puhastan. Õhku võtan oma balloonist.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
recent
23.01.2009 18:33:08
| AJ kirjutas: |
hea saab uuesti täita,
aga tglt.. kui tavalist purki osta ? siis kust ja millist ?ja mis maksab ?
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
23.01.2009 18:40:06
http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=80-816-30
kõige parem õhk.
igasugu it dustereid hama jms saasta proovitud.
pasta vahetamine on ensepetmine. kui on kohe alguses pandud vahele midag imuud peale selle, mis jahutuse talla küljes on ja mis on õhuga kokku puutudes juab enne veidi paksuks läinud. pole veel kohanud juhtu, kus isegi odav as3 oleks kolme aastaga ära tahkunud vms. enamasti on tolm jahutuse peal see,mis kuumenemist põhjustama hakkab.
tolmuimeja on suurim põhjus, millega puhastamise pärast masinad uusi juppe tahtma hakkavad.
mida vähem masinat torkida, seda parem.
pole vahet, kas masina prose on loadis 40 kraadi või 50 kraadi. ohtlikuks saab alles 90 - 100. inteli prosedel keeratakse enne seda takt alla, et ülekuumenemist vältida. warning temperature + shutdown temperature abiks ka amd prosede puhul.
enamus odava otsa videokaarte ei oma termoandurit.
725 |
24.01.2009 16:45:44
| laurx kirjutas: |
Umbes aasta tagasi sai naabripoiste arvuti videokaart täpselt sel põhjusel vahetatud
Ei mingit nähtavat viga, aga pärast arvuti puhastamist see neil lihtsalt hakkas ekraanil sigrimigri näitama ning 3D kiirenduse kasutamisel jooksis minuti-paariga kokku.
Videomälu test näitas, et mälud olid viga saanud. Täpsemal uurimisel selgus, et kasutasid puhastamisel tolmuimejat.
Arvestades staatilise laengu tugevust, mis tolmuimeja otsikusse ja voolikusse selle kasutamisel koondub, on see igati loomulik tulemus.
Mis puutub vedelgaasil põhinevatesse "dusteritesse" ehk "suruõhku" aerosoolipudelis, siis väga suur osa neist on tõepoolest väga jõuetud. Natuke midagi aitab, aga kompressori vastu ei saa.
Ainsaks erandiks, mida olen kohanud, on DATA Flash Power Duster (ja ainult Power Duster). See on 400ml aerosoolipudel, mille viimati ostsin 149 krooniga ja nüüd pole juba kuid müügil näinud seda.
Tavalistest dusteritest, sh DATA Flash omadest eristab seda nähtavalt paksemast materjalist pudel ja tunduvalt jämedam toru (siseläbimõõt 2,5mm). Surve pudelis on nii tugev, et ventiilile vajutamisel on tuntav tugev tagasilöök. See puhastab tõepoolest, mitte ainult ei susise ja vaatamata tavalisest kõrgemale hinnale puhastab kuni 4x rohkem, kui oskuslikult kasutada ainult lühikeste löökidena, mitte mõttetult pikalt susistades.
Võimalik, et see PRF 4-44 on analoogne toode.
725 |
nmk
24.01.2009 20:13:04
| AJ kirjutas: |
kust sellise contraptioni said veel?
No Country for Old Men tuli kohe meelde
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
AJ
24.01.2009 22:32:54
See on mingi vanem veneaegne tuukri balloon. Lasen tööl tuukritel neid täita. Ballooni läheb õhk 150 bar tõhu all. Reduktor võtab rõhu alla ~6,5 bar peale.
Reduktor on selline
36 |
25.01.2009 01:32:41
| laurx kirjutas: |
| Dogbert, see 4-44 on väga vägev muudega võrreldes. erinevalt teistest suudab ta survet hoida kuni täieliku tühjenemiseni. |
Sama kehtib Power Dusteri kohta. Ilmselt on siis samuti tetrafluoroetaani baasil (kuigi pudelil seda kirjas ei ole ja tootja kodulehel see toode üldse puudub).
Täis õllepudeli lööb vabalt pikali, nagu see ei kaaluks midagi
djvalle
31.01.2009 19:35:30
Kas keegi seda B-55 on proovinud? Ainult 140.- aga võib-olla kuulub nende "vaid sisisevate" hulka? Kiipe ja muid komponente poleks suruõhuga küll päris lahti kangutada vaja, aga tolmu ohutusse kaugusesse võiks küll lennutada
inca
31.01.2009 23:17:03
No mina kui "pühapäevapuhastaja" olen siiamaani itdusteri nimelise asjaga ära elanud. Seda muidugi lihtsal põhjusel et asub oomipood elukohale kõige lähemal.
Töötab kah. Seda muidugi põhjusel, et ma ei lase arvuti sisse mingil elul tekkida. Kerge tolm tuleb ju paari surtsaka peale juba välja
Amputeerimisega ja lobotoomiaga tegelemiseks kindlasti PRF parem ja õigustab hinnavahet.
_________________ KASS |
161 |
lehm2
03.02.2009 16:20:05
| Dogbert kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
Ei teadnudki seda, olen juba 3 aastat tolmuimejaga puhastanud, ehk sellepärast et mul on plastik otsad ning staatilist elektrit nii palju ei teki.
_________________ Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust ! |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
nah
03.02.2009 16:34:59
| Tolmufiltrid ette ja 4 korda aastas tolmufiltrid tolmust puhtaks tõmmata ... 8)
142 |
Jann1
03.02.2009 16:38:47
Ise puhastan töö juures omal masinat kompressoriga ja väga edukas puhastada
Kui elvas AHV id tahavad lasen neil kaa üle
128 |
725 |
03.02.2009 18:14:13
| lehm2 kirjutas: |
Ei teadnudki seda, olen juba 3 aastat tolmuimejaga puhastanud, ehk sellepärast et mul on plastik otsad ning staatilist elektrit nii palju ei teki.  |
Mul kah tolmuimejal plastist harjad ja voolik ning hullemat staatilise laengu korjajat annab otsida. Metallist hari metall- või süsinikkiudu sisaldavad harjased, näit. metallsukaga varjestatud voolik ja maandatud metallkerega tolmuimeja oleks ainus võimalus staatilist laengut enam-vähem täielikult vältida, pole sellist contraption'it aga oma ihusilmaga veel näinud.
Tavalise plastvooliku, kere ja harjaga tolmuimejaga on arvuti puhastamine nagu vene rulett, kusjuures padrunite arv trumlis ei ole teada. Tõenäosusteooria töötab ja enamasti arvutil veab. Ükskord enam ei vea.
Tolmufiltrid on abiks tõepoolest, aga veidi peenemat tolmu koguneb pikapeale ka nendega ning vahel tuleb kellegi teise arvutit puhastada, kes nii ettenägelik või -võttev ei ole olnud.
Ise kasutan ka enamasti kompressorit. Ükskord õnnestus sellega aga videokaardi pisike vurr ära "raseerida": viuks-plärts ja seitsme laba asemel oli sile trummel. Võimalik, et labade murdumise tingis osaliselt ka see, et tiivik pöörles nii tihkelt, et mootor seda juba mõnda aega ringi ajada ei suutnud. Õnneks oli täpselt samasugune, isegi vähem töötanud vent kohe asemele panna.
Look Right
Anna vin
03.02.2009 23:12:24
Ma kah video vendi'st nii jagu saanud. A endal võtta polnud kuid õnneks arvutipoes oli mingil it-spetsil just smasugune kaart ära surnud ning sain sealt uue ventika.
18 |
wifebeater
04.02.2009 09:02:50
| Dogbert kirjutas: |
| Mul kah tolmuimejal plastist harjad ja voolik ning hullemat staatilise laengu korjajat annab otsida. |
plastikocikule harjade läheduses traat ümber ja traadi teine oc arvuti korpuse külge. harjased enne puhastamist kergelt(!) niiskex teha, siis staatilist ei teki ning puhastavad paremini ka.
725 |
Samurai_Jack
22.05.2009 21:53:23
Linnas pole kompressorit siis ... masin kätte ja lähimasse statoili. Võtan õhuvooliku ja lasen kõik puhtaks.
Maal on olemas kompressor ... lähen garaai ja tolmutan päris palju.
aastas korra tolmutan
_________________ MÜÜA KUUBA JA DOMINIKAANI VABARIIGI SIGARGID.
NB !Softrendi kreedit summas 100 ära müüa 50 euro eest. |
| Kommentaarid: 488 loe/lisa |
389 |
heretic666
02.06.2009 09:21:29
Selle jaoks on filtrid, mis kondentsvett läbi ei lase.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Samurai_Jack
02.06.2009 09:23:45
ja seda ma tean.
topeltfiltrid ees.
389 |
heretic666
02.06.2009 09:25:34
Varem teostasin ise ka neid julgeid samme, mil Statoili suruõhukompressoriga tuimalt tolmu keerutasin
Samurai_Jack
02.06.2009 09:27:20
389 |
jkddp
06.06.2009 16:13:01
bensukates ei tea sa kunagi mis õhk sealt tuleb - kas vesine või õline......
_________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida  |
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
Samurai_Jack
06.06.2009 16:22:31
ega ma kohe siis toru arvutisse ei pane
enne lasen sortsu maha
389 |
Look Right
Anna vin
08.06.2009 17:53:46
Kunagi tuttaval hakaks jahutus õhtale minema. Arvuti pool tundi töötas, siis viskas kuumuse tõttu pillid kotti. Siis ta tihti jooksis Statoili (mis asus kohe maja kõrval) ning puhus jälle komperssoriga Arvuti oli küll seest tolmuvaba, kuid pigem aitas see, et masin sai ise veidi aega jahtuda
Küsis minu käest ka, et mida teha, kui masin pillid tasku paneb kuumuse tõttu. Ütlesin, et puhasta kompressoriga. Kui ta vastas, et iga poole tunni tagant käib Statis, siis oli küll wtf moment
18 |
heretic666
08.06.2009 23:17:56
Selle jutu peab notepadi salvestama kui just honorari ei nõuta
lightbluefox
25.10.2009 18:35:24
| Niiet see Oomipoes müüdav 90 kroonine variant puhastab normaalselt?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
