uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Läpaka DVD-rom ei tööta korralikult? märgi kõik teemad loetuks
curiousm
curiousm
sõnum 22.01.2009 23:40:00 Läpaka DVD-rom ei tööta korralikult? vasta tsitaadiga
Sai siis suht hiljuti läps muretsetud ja nüüd hakkasin plaate(DVD) ka kirjutama ja avastasin, et kirjutaja jääb poole kirjutamise pealt seisma, siis ajab tuurid uuesti üles, nõksutab ja ragistab natuke ja jätkab kirjutamist. Ühe DVD kirjutamise jooksul üks 3-4 korda teeb niimoodi. Paar plaati kirjutas isegi valmis ja tundub, et töötavad ka, aga nüüd on järjest 2 tükki failinud.
Drive on muidu TEAC DVD+-RW DVW28SLC ATA Device (Dell XPS'i slot drive).
Äkki see ongi normaalne antud kirjutaja puhul või peaks asjaga garantiisse pöörduma?
A.S.
sõnum 23.01.2009 00:16:55 Re: Läpaka DVD-rom ei tööta korralikult? vasta tsitaadiga
Ja kirjutad loomulikult kõige odavamatele toorikutele max kiirusega, ise samal ajal arvutimängu mängides?
curiousm
curiousm
sõnum 23.01.2009 00:26:20 vasta tsitaadiga
Miks nii vaenulikult. Kirjutasin 4x kiirusega, toorikud on jah kõige odavamad, aga aastaid juba neid kasutanud ja ei ole probleeme olnud (lauaarvuti kirjutaja siis).
Nüüd proovisin ka 2,4x kiirusega, samamoodi jukerdab ja möllab tuuridega, aga plaadi kirjutas valmis seekord
A.S.
sõnum 23.01.2009 01:15:42 vasta tsitaadiga
Sa kirjutaja puhvrit pole jälginud, kas see äkki enne seda tuuritamist tühjaks ei jookse? Kui jookseb, siis ei tule lihtsalt andmeid peale. Kui sellega probleemi pole, siis mina prooviksin garantii poole pöörduda, see asi ei tohiks paraku küll normaalne olla. Lääts võib olla tolmune või laser veidi väsinud, puhastusplaati paraku kirjutaja sisse siiski toppida ei soovitata.
E:
Aga see, et lauaarvutil pole nende toorikutega probleemi olnud, pole mingi näitaja. Läpakate optilised seadmed tavaliselt tunduvalt kapriissemad.
Läpakas päris uus või? Sellisel juhul seda laseri väsimist eriti ei usu, proovi lihtsalt mõnd normaalsemat toorikut (Taiyo Yuden, Mitsubishi, ...)
viimati muutis A.S. 23.01.2009 02:09:34, muudetud 2 korda
haldz
haldz
sõnum 23.01.2009 01:17:28 vasta tsitaadiga
curiousm kirjutas:
uuri äkki kirjutajale firmware uuendus olemas
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
Absona
sõnum 23.01.2009 11:04:16 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
E:
Omega't proovi. Olen 3 aastat kasutanud ja ei mingit jama. Pigem need Verbatim'id jne annavad otsad ja hulganisit on praake tornis.
Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 8
curiousm
curiousm
sõnum 23.01.2009 15:40:24 vasta tsitaadiga
Läpakas on mingi 3-4 kuud vana ja firmware ei leidnud sellele kirjutajale. Plaadid on hetkel Omega Freestyle'id. Ja buffer level püsib normaalselt 95-100% juures.
Aga tänud kaasamõtlejatele ja eks ma siis jään hetkel lootusrikkalt plaate süüdistama ja vaatan kuidas kirjutaja käitub. Garantii peaks ikka 3 aastat olema, kui päris otsad annab siis saab ära vahetada , kuigi... äkki optilisele seadmele nii kaua ei kehti... kurat ei teagi.
haldz
haldz
sõnum 23.01.2009 16:06:01 vasta tsitaadiga
curiousm kirjutas:
garantii peaks ikka kogu läpparile kehtima mitte jupile eraldi.
