uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Probleem heliga märgi kõik teemad loetuks
Qrg19
sõnum 22.01.2009 20:23:02 Probleem heliga vasta tsitaadiga
Tere,
Sai siis täna endale soetatud uus raal, aga audio driverid on vist puudu, olen proovinud tõmmata küll, aga need vist valed olnud, igatahes ei tööta ikka. Kust saaksin omale sobivad driverid.
Tegin pildi ka everestist:
http://img520.imageshack.us/my.php?image=everest137ov6.png
Ja kuidas muidu näitajad on, et kas on üldse mõttekas ost, suht kiiruga viimasel minutil sai ostetud 9k eest (seal sees VeiwSonic 22" ka)
Igatahes loodan, et keegi oskab aidata
reints
reints
sõnum 22.01.2009 20:38:50 vasta tsitaadiga
Mis emaplaat sul on ?
apelsin16
apelsin16
sõnum 22.01.2009 20:44:20 vasta tsitaadiga
see peaks olema.
link
Qrg19
sõnum 22.01.2009 20:47:21 vasta tsitaadiga
Intel Pentium III Xeon, 2800 MHz (8x350) vist icon_rolleyes.gif icon_redface.gif
apelsin16
apelsin16
sõnum 22.01.2009 20:49:17 vasta tsitaadiga
everestist vaatad motherboardi all.
reints
reints
sõnum 22.01.2009 21:00:07 vasta tsitaadiga
Qrg19 kirjutas:
See on prose
Qrg19
sõnum 25.01.2009 21:38:11 vasta tsitaadiga
Aga imelik, on see, et ei näita everestiga mis emaplaat, on ainult unknown igalpool.. icon_rolleyes.gif
apelsin16 kirjutas:
see peaks olema.
link
Seal mingi emaplaadi driverite CD peal oli kah mingi leht driverite jaoks, aga see oli ka maas.
Edit: BUMP!!!
Proovisin ka Realtek AC97 Audio Driver 4.06, aga ikka ei midagi icon_sad.gif
tomusser
tomusser
sõnum 25.01.2009 21:45:54 vasta tsitaadiga
V6ta siis kast lahti ja vaata mis emaplaat sul seal sees vedeleb icon_wink.gif
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
Qrg19
sõnum 26.01.2009 11:40:46 vasta tsitaadiga
Kas mõnda muud programmi pole selle jaoks peale everesti.
Garantii jääb kehtima peale seda veel kui kast lahti võtta, või kus see garantiikleeps on?
Absona
sõnum 26.01.2009 16:17:49 vasta tsitaadiga
Qrg19 kirjutas:
Parim vabavaraline on SIW Link. Ise ka kasutan seda kuna Everest ei ole vabavaraline ja usun, kes Everesti kiidavad tegelevad piraatlusega icon_smile.gif SIW pole vaja installeerida ega midagi (saab ka installeerida). Ainult üks fail.
Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 8
hashi
sõnum 26.01.2009 16:35:19 vasta tsitaadiga
Absona kirjutas:
[kärtz...]kuna Everest ei ole vabavaraline ja usun, kes Everesti kiidavad tegelevad piraatlusega.../
Heips!
Everest Home on täiesti vabalt kasutatav ning piraatlusest põle siin haisugi icon_wink.gif
Paraku ei tunne Hõum versioon paljusid kaasaegsete kiibistikega emaplaate või ei suuda neid korrektselt tuvastada ehk siis see versioon on väheke "nuditud" või ei arendata seda sel määral ja kiirusega, kui kommerts-versiooni Everestist. See selleks...
Maadlesin just äsja ise umbes samasuguse probleemiga ja vbolla on lahendus ka sulle abiks -> https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=398415
Ja garantiist niipalju, et ku korpusel kleepsu põle, siis võid julgelt selle lahti kruvida. Ordi on näiteks oma kleepsu kõvaketta kruvi pääle pand, et selle näppimisel lõppeb hoobilt igasugune garantii. Muid komponente aga võid ise vahetada, kuid seda omal riisikol - riistvaralise konfiguratsiooni muutmisel nemad masinale garantiikorras remonti ei tee ja laod neile "nutsu" nii, et ägised. Üldjuhul kehtib see ka teiste arvutimüüjate puhul icon_wink.gif
EDIT: täpsusta emaplaat ja operatsiooni-süsteem, seda SP tasemel. Need andmed peaksid leidma arvutiga kaasas oleva manuaali, draiverite CD ja tarkvara kleepsu(de) päält. Sa ei pea selleks isegi kasti lahti kruvima icon_smile.gif
Seniks...
Hashi
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
Qrg19
sõnum 26.01.2009 16:46:49 vasta tsitaadiga
kas see võib õige asi olla...?
G31M2-FD-V1
hashi
sõnum 26.01.2009 17:25:37 vasta tsitaadiga
Qrg19 kirjutas:
kas see võib õige asi olla -> G31M2-FD-V1...?
Võib ja kusjuures ka minul pesitses emaplaadil just ALC888 kisa-kiip heli tarvis icon_wink.gif
Samas peaks/võiks igaks juhuks sellele tundmatule seadmele, mis nukralt juhtimist ootab, hambusse visata draiverite CD-lt kataloogi, kus on Audio draiverid ehk siis täpsemalt peaks see olema vist -> [sinu_cd]:\Audio\Realtek\WDM
Vbolla piisab sellestki, kuigi kahtlen. Kui süsteemis-seadmetes puudub Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio, siis tee või tina aga heli tööle ei hakka.
Kõike seda saad vaadata/kontrollida Start->Settings->Control Panel->System->Hardware->Device Manager
Kui sääl pesitseb mingi küsimärgiga tähistatud PCI seade, siis see ongi just see, mis High Definition draivereid vajab ja System Devices jaotises näed, kas see Microsofti UAA Bus Driver eksisteerib või mitte. Kui ei, siis tuleb "keemiat" hakata kasutama nigu eelpool juba viitasin icon_wink.gif
Seniks...
Hashi
Qrg19
sõnum 27.01.2009 19:49:05 vasta tsitaadiga
see vist siis õige : G31M2 MS-7383
OS on XP pro SP 3
Panen pärast SIW'ist ka pildi kui selle arvuti ligi pääsen.
Edit: Sain korda, abi sain siit ->
MS-7383 G31M2 V1
