praegune kellaaeg 25.10.2026 18:44:01
virx
22.01.2009 20:16:27
OC FAIL CMOS backup defauldis |
täiesti default masinas selline probleem kokku paanemisest saadik.midagi kellatud ei ole ja ei lasegi.iga kord resa teen tuleb CMOS restored OK ja läheb adasi.
mobo DFI JR P45 ja E8600.enne ja pärast biosi uuendamist sama probleem.
vahepeal viskab ka ette CPU overclock fail ja set back to default, kuigi biosist vaadates on kõik def koguaeg.
309 |
WäntWõll
make.believe
22.01.2009 20:34:28
DFI comos eeldab seda et jumper on nö vales asendis ja lased voolu sisse korraks,siis shut down ja kui õiges asendis jumperiga paned tööle tuleb esimene kord laadida optimal defaults VMS.
Siis alles on tehtud DFI-le korrapärane comos.
Ega sa seal ABS biosega midagi suskinud pole
300 |
heikis
22.01.2009 20:39:23
kontrolli patarei ka üle. võimalik, et mingil imekomble praak/tühjaks saanud
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
virx
24.01.2009 00:29:21
niipalju sain korda et cmos restore on jätkuvalt aga ilma OC failita nüüd ja boodib üles 4010mhz 1.184v, prime 2h stable, rohkem ei viitsinud ja kõik ok praegu.
jumperid on õieti ja patareid pole näppinud aga midagi samas on ikka veel mäda, ei tohiks midagi öelda.
309 |
