praegune kellaaeg 18.11.2026 01:26:49
raido357
22.01.2009 00:19:13
JavaScript regulaaravaldis jaoks |
Tere, kuidas lisada -i regulaaravaldisse, avaldis kontrollib kas sisestatud stringis on vastav täht olemas, kui ei on tulemuseks true.
Lihtsalt kirjutades avaldisse ei tööta.
Edit: töötab kui hardcoded string on, kui aga lasta input fieldi kontrollida, trükkimise ajal, siis on tulemuseks, false.
Raido
viimati muutis raido357 22.01.2009 11:23:10, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Absona
22.01.2009 09:55:14
Re: JavaScript regulaaravalis jaoks |
| raido357 kirjutas: |
Raido |
Ma nüüd täpselt aru ei saa mida soovid aga ma soovitan ebatavalised tähed koodi ASCII kodeeringus kirjutada. Siit saad täpsemalt teada neid koode: ASCII.
_________________ Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid. |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
inzinz
22.01.2009 11:33:36
Üks idee on see, et sõltub encodingutest. (Arvestades seda et kui ise kirjutad hardcodetuna siis töötab aga inputi põhjal ei tööta)
Mis sul lehe encoding on kus script jookseb ja mis encodingus sul javascripti fail salvestatud on ?
Kui sul leht on UTF-8 kuid javascript on tavalise texteditoriga ISO-8859-1 vms kodeeringus, siis javascript/browser ei oska võrrelda ASCII märki UTF8 märgiga korrektselt.
Text editorist salvesta kindlasti javascript samasse kodeeringusse milles sinu leht on, siis peaks töötama
_________________ Upload.ee - eestimaine failiupload |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
raido357
22.01.2009 11:50:01
| Absona kirjutas: |
Raido |
Ma nüüd täpselt aru ei saa mida soovid aga ma soovitan ebatavalised tähed koodi ASCII kodeeringus kirjutada. Siit saad täpsemalt teada neid koode: ASCII. |
Oleks vaja extended ascii sümboleid filtreerida, täpsemalt aga nagu ma olen nüüdseks aru saanud, siis ei ole see võimalik. Isegi lihtlabane string.match("") ei saa aru, et on sisestatud.
st. "tere".match(""); töötab aga kui kusagilt javascripti promptist või input type=text väljalt infot funktsiooni sisse anda, on tulemuseks 0.
Edit: viga oligi encodingutes, jälle natuke targem.
Absona
22.01.2009 11:54:25
| Absona kirjutas: |
Raido |
st. "tere".match(""); töötab aga kui kusagilt javascripti promptist või input type=text väljalt infot funktsiooni sisse anda, on tulemuseks 0. |
Proovi siis unicodet:
string.match("\142")
Katseta need variandid läbi
= Ž
= 0157
= Ž
= 142
jne..jne..
Neid koode on tohutult palju. Loe lisaks: Link
nene
22.01.2009 12:24:02
| Absona kirjutas: |
string.match("\142") |
Noh, sellel nüüd küll pole unicode'iga mingit pistmist. See annab sulle ISO-8859-1 kooditabeli sümboli number 142.
Unicode'i sümbolid kirjutatakse kujul \uXXXX. Näiteks:
= "\u017D"
= "\u017E"
= "\u0160"
= "\u0161" |
Seega regulaaravaldis, mis kontrolliks kas sõna koosneb vaid , , ja tähtedest oleks selline:
| /^[\u017D\u017E\u0160\u0161]*$/ |
Üldiselt on heaks praktikaks vältida programmitekstides sümboleid väljaspool ASCII tabelit. Väljaspool ASCII-d sümbolitega võib alati midagi metsa minna.
Erinevate sümbolite unicode'i numbrid leiab kergesti näiteks Wikipeediast - lihtsalt sisestad vastava sümboli otsingusse.
Aga Ž ja Ž on HTML-i spetsiifilised ning JavaScripti need ei puutu.
_________________ Mõistus otsas? Pane pinusse... |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
inzinz
22.01.2009 14:25:15
Kõige etem on üritada hoida kõik failid samas kodeeringus ning php (või misiganes asi seal serveri poolel on) poolt ka headeriga vastav encoding öelda browseritele et 100% töötaks.
Siis ei teki probleeme ei regex ega tavalise stringi search/replacega kui vaja erimärke välja filtreerida. Kui sa saad ilusti kirja panna javascriptis textfield.value = textfield.value.replace(/¾/, "z") või misiganes juhul vaja teostada võrdlemist, siis on ¾ ka kuu aja pärast arusaadav ja loetav kui aga \u017d puhul peaks kulutama aega et teada saada mis märgiga täpselt tegu oli.
Ise kasutan igal pool UTF-8 (javascript failid, html, php ja mysql baas) et ei tekiks üleliigseid encodingu jamasid.
Nagu näha siis antud juhul oligi lahenduseks see et javascript tuli salvestada samas kodeeringus nagu muu veebilehtki
