uus teema   vasta Tarkvara »  WWW »  .x login probleem IE7 ja IE8 märgi kõik teemad loetuks
ragner
ragner
sõnum 21.01.2009 01:54:48 .x login probleem IE7 ja IE8 vasta tsitaadiga
Sorri vb natuke teemast vist kõrvale aga äkki sellise imeliku asjaga keegi kokku puutund:
IE7 oli perfektselt peal. Muidu kõik ilus kena aga teatud scriptidega, nt. mingid .x extensioniga elukad kus oli mingi secure login (ülikooli õppinfosüsteem või mõni muu selline login) kui klõpsata hakkab refleshima saiti lõpmatuseni ja ei liigu kuhugi. Samas lihtsamad kohad(ork, gmail jne) on ok.
Brauseril kõik default. cookied accept jnejne. Absoluutselt kõik default. Firefoxis muidugi seda probleemi pole.
Mõtlesin, et äkki aspx vms lib paneb näkku. ja kui mingi teema scriptsuppordiga siis kuidas saaks lihtsalt ja osavalt see kraam üle kirjutada?
'Loomulikud on kõik brauseri reset jne. uninstall võimalused provitud. ja XP SP3'l ka teistel useritel sama probleem.. samuti on cookied puhtad ja muid usse pole.
Tänud.
R.
sõnum 21.01.2009 02:27:42 vasta tsitaadiga
aspx jookseb serveris täpselt samamoodi nagu php, kliendi (brauseri) jaoks ei ole mingit vahet.
ragner
ragner
sõnum 21.01.2009 05:17:49 vasta tsitaadiga
Jees.. niiet põhimõtteliselt prauser ei interpreteeri lihstalt skripti korralikult millegipärast?
Kuidasgi saab äkki mingid .lib'd vms üle lasta?
sõnum 21.01.2009 10:11:51 vasta tsitaadiga
Ilmselt on jah probleem kusagil javascriptis, mis frontendis jookseb.
Renka
Renka
sõnum 21.01.2009 10:35:08 vasta tsitaadiga
Viga võib ka serveripoolses koodis olla. Kui seal suunatakse ebakorrektselt vmt.
Kunagi oli mul probleem, et aastaid töötanud tarkvara ei töötanud mingisuguste brauseritega ükshetk normaalselt. Asi oli minuteada selles, et PHP poolt väljastatav Location päis sisaldas lihtsalt failinime (index.php) aga pidi olema ees ka path (./index.php).
Või oli kogu asi vastupidi icon_smile.gif igatahes midagi sinnakanti - ei mäleta enam.
ragner
ragner
sõnum 22.01.2009 01:07:51 vasta tsitaadiga
jah,
kusjuures ei leidnud esmapilgul analoogset probleemi ka mujalt IE support ja dev foorumitest. Tõesti ei oska aimata ise kaa.. Lasin niipalju scriptituge üle kui sain.. ei midagi.
Mis seal ikka =) eks häkin edasi
sõnum 22.01.2009 01:18:10 vasta tsitaadiga
Kas probleem esineb ainult ühes masinas IE's või kõikides IE'des ?
inzinz
sõnum 22.01.2009 15:29:13 vasta tsitaadiga
Ehk on anda aadressi kus probleem esineb et saaks ka ise oma silmaga üle vaadata ?
Upload.ee - eestimaine failiupload
ragner
ragner
sõnum 23.01.2009 00:32:36 vasta tsitaadiga
Tere taas.
Jah probleem just ühe masina XP sp3'l. ja nii IE7/8. Firefox ok.
Link 1: sise.ema.edu.ee/oppeinfo.x
Uskumatu lahendus asjale - absoluutselt kõik näitajad olid ok. 2 tõrjega otsisin usse ja muid nalju. Ilus kena..
Uusim skripti-interpretatsioon jne olemas. Sai siis java support üle lastud uuesti.
Ja voila kolmandal katsel asi korras. Ei saa aru kuidas selle taga asi sai olla.
Imelik.
