kaspar16
18.01.2009 01:17:22
ping |
| et siis probleem on selles, et pingides on ping koguaeg mingi kilo kanti, mis probleem võib olla?
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
30 |
WäntWõll
make.believe
18.01.2009 01:23:40
Küsi ISP-lt
300 |
kaspar16
18.01.2009 01:33:04
| peab uurima vist jah
30 |
WäntWõll
make.believe
18.01.2009 01:34:12
kaspar16, Tundub ju räme-loogiline
300 |
kaspar16
18.01.2009 12:48:58
eks ta ole jah
30 |
eldorado
22.01.2009 00:47:51
muidugi juhul, kui su pakett t2is ei ole
9 :: |
106 |
kaspar16
22.01.2009 01:01:07
| eldorado kirjutas: |
muidugi juhul, kui su pakett t2is ei ole  |
mismõttes täis?
30 |
eldorado
22.01.2009 12:02:13
| kaspar16 kirjutas: |
mismõttes täis? |
ylekormatud ei ole. kui ISP annab pakett, naitex 1mbps alla ja 100kbps yle, juhul kui ylekiirus l2heb t2is (bittorent vms), pingid toustavad, ehk server filtreerib pakette mis ei mahu lubatud kiirusele
9 :: |
106 |
kaspar16
22.01.2009 12:25:51
| põhimõtteliselt tõmbamist ei toimund
30 |
eldorado
22.01.2009 12:48:06
| põhimõtteliselt tõmbamist ei toimund |
kui mitte, tuleb kysida ISP poolt siis...
9 :: |
106 |
kaspar16
22.01.2009 12:50:28
| eks see tee ongi hetkel ette võetud;)
30 |
