uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  Turvaline yhendus märgi kõik teemad loetuks
Phrozen
sõnum 17.01.2009 23:50 Turvaline yhendus vasta tsitaadiga
Milline olekse parim ja turvaliseim võimalus tekitada arvuti A ja B vahel ühendus nii et arvuti A käib internetis arvuti B kaudu. B asub kindlas kohas ja KÕU axesstel terminal on ühenduses netiga. Arvuti A peaks saama igaltpoolt sinna sisse ja kasutada seal neti. Kindlasti krüpteeritud side peaks olema. Virtual private networking? Millised miinused ja plussid sellel? Soovitusi paluks.
airm
sõnum 18.01.2009 17:20 vasta tsitaadiga
openvpn on ka windowsile
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
note1
note1
sõnum 18.01.2009 21:30 vasta tsitaadiga
Kõigepealt ütlen, et windows ei ole turvaline, võttes arvesse, et briti allvelaevad on windowsi peal ja briti sõjavägi on praegult viirustega kimpus.
http://news.softpedia.com/news/The-Royal-Navy-Fights-Computer-Virus-102147.shtml
Odavam lahendus on kõu seadme külge ühendada ruuter-tulemüür (vpn 'iga) (kui sul on kõu kodulahendus), mobiilne lahenduse külge võib ühendada kahe võrgukaardiga arvuti, millel on networkmanager 0.7 ver (gnome) linux.
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 1
HacaX
HacaX
sõnum 20.01.2009 08:37 vasta tsitaadiga
Ümmarguselt 700 rahatähe hinnaskaalasse jääv ruuter (vähem rahatähti küsivad isendid üldiselt ei kipu piisavalt resursse omama VPNi vedamiseks, kui neil selline funktsionaalsus üldse võimalikki on) või sama palju maksev raal (mille saab odavamalt, aga tahab, vähemalt sinu pakutud lahenduse puhul, ka märksa suuremat ajakulu püstiseadmiseks)... veider arusaam sul odavusest.
Tasuta jagatav OpenVPN on iga kell odavam ning kiiremini püsti seatav. STunneli abil annaks kah krüptitult masinas B jooksvasse proxysse ühenduse tekitada. Ja kui oma masinat veidigi kaista viitsid siis ei ole ka viirused probleemiks.
Uitmõte: veelgi kiirem/lihtsam oleks mõlemasse masinasse Hamachi installida, masinasse B suvaline priivaraline proxy püsti panna ja masinas A konffida brauser Hamachi antud IPd proxyjks kasutama. Isiklikult proovinud pole, aga idee poolest peaks toimima.
IMO & GPLed
note1
note1
sõnum 20.01.2009 21:19 vasta tsitaadiga
Tegelikult täielik rumalus kõu terminali tagant panna jagama. Televorgul on ka valguskaabel, mille taga jagada..
Ainuke on KÕU kodulahendus, selle järgi võid panna vist mitu ühendust ja VPN'i asjast ma ei saa aru? Staatiline ip või?
studiosus
sõnum 13.02.2010 13:26 vasta tsitaadiga
Tõstan küll vana teema, kuid uurin sellist asja, et kas OpenVPN programmiga saaks turvalist ühendust seadistada kuidagi nii, et näiteks ainult meiliprogrammi ühendused on turvatud, kõik muu (brauser jmt) liigub mööda nö tavalist liini?
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 11
sõnum 13.02.2010 13:30 vasta tsitaadiga
studiosus kirjutas:
Saab küll, kõik sõltub sellest, mis ruutingud sulle Serveri poolelt klientmasinale antakse...
Kommentaarid: 190 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 168
studiosus
sõnum 13.02.2010 19:29 vasta tsitaadiga
Ruutingud? Kavatsen kasutada UT oma - http://www.ut.ee/401014 - kuid seal on mainitud vaid võimalust, kuidas kogu liiklust tunneldada. Uurisin ka OpenVPN manuaali, aga targemaks eriti ei saanud...
airm
sõnum 14.02.2010 20:47 vasta tsitaadiga
mailiprogrammis on linnuke turvalise ühenduse jaoks.
Kasuta seda (kui server toetab).
studiosus
sõnum 15.02.2010 19:29 vasta tsitaadiga
airm kirjutas:
Pikk jutt, aga lühidalt on peamine probleem selles, et kodune korteriühistu jagatud võrk on igasugustes spamlistides. Tunneldades kasutaks meiliprogramm UT võrku ja kõik kirjad läheks kenasti kohale, muu tavapärase ning madalaprioriteetse internetikasutamise puhul aga kasutaks ühistuvõrku.
airm
sõnum 15.02.2010 19:48 vasta tsitaadiga
mis sa tahad öelda, et 25 väljuv on kinni UT suunal?
studiosus
sõnum 16.02.2010 22:55 vasta tsitaadiga
airm kirjutas:
Kui sa pead silmas seda, et kas ma SMTPga UTd kasutan, siis jah, see töötab kenasti, aga väljasaadetavatele kirjadele läheb ikkagi külge koduvõrgu IP aadress, mis on spamlistides.
airm
sõnum 17.02.2010 21:47 vasta tsitaadiga
Siis UT ei takista sind ikkagi?
Äkki UT takistab sind?
studiosus
sõnum 18.02.2010 01:09 vasta tsitaadiga
airm kirjutas:
Koduvõrgu IP läheb kirju välja saates külge neile e-mailidele, mis on saadetud tavalise ühenduse kaudu ehk ilma tunnelita. UT tunnelit kasutades on kõik ok, st. kirjadele läheb külge UT IP aadress ning probleeme pole. Küsimus ongi selles, et kas on võimalik OpenVPN ühendust seadistadagi nii, et näiteks ainult Thunderbird kasutab tunnelit, muu ühendus (Firefox etc) käib aga tavalise ühenduse läbi.
airm
sõnum 18.02.2010 14:51 vasta tsitaadiga
tunnel tunneliks.
Üks ots oled sina, kes see teine ots on? UT pakub sulle seda teenust?
Või saad kasutada mõnda muud serverit, kes openvpn toetab?
Pane tunnel püsti ja edasi on routingu kirje kirjutamine
sõnum 18.02.2010 17:33 vasta tsitaadiga
Lubatud tunneldamisega ssh serverit ei ole seal võrgus, kuhu sa ligi pääseksid? Jääks VPN-i ja ruutimise jama ära ja kasutaksid ainult SMTP-d läbi tunneli.
poliitiline korrektsus
- doktriin, mis on seisukohal, et sitajunni on võimalik end määrimata üles noppida, kui haarata selle puhtast otsast (lüh, Uncyclopedia)
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
HacaX
HacaX
sõnum 20.02.2010 15:26 vasta tsitaadiga
Ehk on kasu järgmisest postist mis kirjeldab kuidas ePrompter (mis ei toeta turvatud ühendust) krüptitult GMaili kasutama panna (idee poolest võiks sama lahendus ka UTga toimida): http://forum.eprompter.com/index.php?showtopic=307
IMO & GPLed
