Mad0x
17.01.2009 15:51:52
Kuidas saada andmeid kätte, kui kõvaketast ei leita ? |
Kettaks on Western Digital Raptor (WD740ADFD).
Õnnetus oli järgmine: üks päev arvuti enam kõvaketast ei leidnud - ei näita ei BIOS-es, ega üles bootimisel. Proovisin vahetada juhtmeid ja teisi SATA pesi. Kõvaketas võtab mingid pöörded vist üles? (käes hoides on tunda vibratsiooni, kuid häält ei tee - muidu ikka ragiseb mõnuga). HDD led põleb katkematult, kui ketas ühendatud.
Uue kõvakettaga kõik töötab ilusti, et emaplaadis, juhtmetes vms ei tohiks viga olla.
Täpselt ei teagi, mis juhtus, aga öeldi, et arvuti oli visanud pildi tasku ning paar korda restarti üritanud teha.
Kettalt oleks vaja saada kätte tähtsad failid - on see kuidagi võimalik, kui ketast üles ei leita/tunnustata?
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
pppd
17.01.2009 16:04:36
Re: Kuidas saada andmeid kätte, kui kõvaketast ei leita ? |
| Mad0x kirjutas: |
| Kettalt oleks vaja saada kätte tähtsad failid - on see kuidagi võimalik, kui ketast üles ei leita/tunnustata? |
Kui andmed on tegelikult ka olulised - ostad vastava teenuse. Sellisele kettale lähenemine vajab know-how-d ning ehk ka erivahendeid, ise nikerdamine ei pruugi hästi lõppeda.
Mad0x
17.01.2009 16:31:34
| Põhimõtteliselt on ketas kutupiilu (tavakasutaja jaoks) ? Teistest teemadest olen lugenud GetDataBack programmist, aga see eeldab ketta leidmist, kui ma õigesti aru saan ?
22 |
pppd
17.01.2009 16:45:54
| Täpselt nii. Igasugused laiatarbes levinud tarkvaralised lahendused toimivad üldiselt ainult arvutiga korrektselt suhtlevate (loe: tehniliselt korras) ketaste puhul.
Mad0x
17.01.2009 16:49:20
| Olgu nii. Äitah tagasiside eest.
22 |
xtr
20.01.2009 15:28:31
| pppd kirjutas: |
| /---/Sellisele kettale lähenemine vajab know-how-d ning ehk ka erivahendeid, ise nikerdamine ei pruugi hästi lõppeda. |
Uuriks, et kui palju ja mis vahenditega võiks ise nikerdada(sysadmin, mitte tavakasutaja)? Mis tarkvara/riistvara soetada võiks?
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
| Kommentaarid: 330 loe/lisa |
272 |
SurfData
20.01.2009 16:50:37
| nagu eelnevaltki mainitud siis ketas üldiselt kutupiilu tavakasutaja jaoks ning kui BIOS ei leia siis pole ka getdatabackiga jms midagi teha. Kõik oleneb andmete tähtsusest. On olnud erinevaid kokkupuuteid ning paremat taastajat kui toivos ei tea.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
pppd
21.01.2009 01:37:44
| xtr kirjutas: |
| Uuriks, et kui palju ja mis vahenditega võiks ise nikerdada(sysadmin, mitte tavakasutaja)? Mis tarkvara/riistvara soetada võiks? |
Tehnikat on erinevat ning odav pole neist ükski (konkreetseid letihindu ei saa ma kahjuks tuua, selleks tuleb igaühel endal tootjatelt pakkumised küsida). Märksõnadeks võiks olla DeepSpar PC-3000, SalvationData HD Doctor, mingil hetkel peaks olema välja tulemas suht paljulubav Atola Insight, kindlasti veel midagi mis kohe meelde ei tule või millest ma ehk kuulnudki pole, maailm on suur. Edasi juba suur hunnik põhjalikke teadmisi kettaseadmete sisemisest hingeelust, korralik clean-ruum, hunnik doonor-kettaid, natuke näpuosavust jne. Igatahes, edu..
14.06.2009 22:06:49
endal "lakkas olemast" samamoodi Seagate HDD. Salvationdatalt sain miskisuguse progejupi, ehitada tuli veel ka jupike riistvara, et PC ja HDD service pistiku kaudu saaks ühenduse luua. Eelnevalt oli kõik vajalik ette valmistatud ning kui suutsin ketta " üles äratada" siis tuli esmatähtsad andmed koheselt ümber kopeerida.
Selliselt sai kettale ligi ainult ühel korral, edasised katsetused kettal asuvatele andmetele enam ligi ei lasknud, kuigi ketas justnagu töötas. Aga noh, vajaliku kraami sain kätte.
No ja kuna see oli mitte esimene kord, siis olen alates sellest hetkest teinud andmetest plaatidele koopiaid.
Ja loomulikult saab selle teenuse ka sisse osta raske papi eest. Eks igaüks vaatab ise, kas ikka raatsib dvd toorikule raha kulutada(no, et ega minuga ei juhtu ju).
131 |
montez
17.06.2009 22:05:28
| jägaja kirjutas: |
| Salvationdatalt sain miskisuguse progejupi, ehitada tuli veel ka jupike riistvara, et PC ja HDD service pistiku kaudu saaks ühenduse luua. Eelnevalt oli kõik vajalik ette valmistatud ning kui suutsin ketta " üles äratada" siis tuli esmatähtsad andmed koheselt ümber kopeerida. |
Saad äkki rohkem infot anda? Mul on muidu aastast 2004 üks IBM mis BIOSi jaoks ei ole samuti leitav aga heal meelel uuriksin, kas saab sealt veel midagi kätte. Loomulikult on praeguseks sealne sisu aegunud aga proovimiseks siiski sobiv.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
18.06.2009 11:15:08
see info sind ei aitaks, tegu oli demo programmiga, mis toetas ainult teatud seagate barracuda(lacky me, ka minu käsutuses olnud kettaseeriat ) kettaid, ning lasi ainult kolme toimingut sooritada.
Sellest minule piisas. Hiljem, SalvationData esindajaga läbi MSN suheldes olid ka nemad üllatunud, et mul nii "lihtsalt" asi läks.
Üldjuhul on tegu raske raha eest tehtavate toimingutega, et HDDlt saaks andmeid kätte. Netist on muidugi neid tehnoloogiaid ja vastavat riistvara võimalik osta.
131 |
18.06.2009 11:21:52
teenust osta on mõistlik HV kasutajalt toivos. ta tead mida teeb ja toob su asjad ontrack i teenusest kordi kiiremini ja odavamalt tagasi. ise teadmatult nikerdamine vib enamasti olukorrani, kus taastamine on kordi kallim ja aega nüõudvam. nt hdd regennimine ei ole katkise peaga ketta suhtes mitte mõistlik tegu.
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
montez
18.06.2009 17:39:31
Seda ma kartsin, et IBM aka Dell kettad on maha surres lootusetu juhtum. Mainisin ka eelnevalt, et tegemist on 2004. surnud ketastega ja nende andmete taastamine on vaid museaalse väärtusega. Kasutajaga toivos olen kokku puutunud ühe läbi põlenud ketta elektroonika küsimuses aga õnneks sain ilma temata ise oma ketta taastatud, sest leidsin lihtsalt hea õnne peale paari seerianumbri võrra erineva isendi töötava ketta.
Minus tekitas lihtsalt proovimise huvi kirjeldus, kus arvuti BIOS ketast ei näita aga ometigi saadi sealt andmeid kätte.
45 |
725 |
Arnie2
23.06.2009 17:11:52
mul tekkis sama jama WD5000AAKS-iga - nagu töötaks aga ligi ei saa.Tuustisin mitu nädalat võrgus ringi,et probleemile lahendust leida.Sain ka lahenduse,mis minu masina puhul toimis.
Ostsin Canyoni välise SATA/SATA II kõvakettakarbi,millel ka USB ühendus.Istutasin jumperi HDD esimeste pin'ide otsa (ilma jumperita ei töötanud),ketas karpi,ühendus läbi USB ja tööle.
Süsteem leidis ketta ja tuvastas failid.Ümberkopeerimise käigus mingi faili peale kukkus kobisema ja jooksutas süsteemi kinni.Peale restarti otsisin GetDataBack-i NTFS-i jaoks ja sellega sain u.98% failidest kätte.HDD'l kustutasin partitsiooni,tekitasin uue,formaatisin ja käisin ka HDD regeneraatoriga üle,aga seda ketast päästa ei õnnestunud (jääb tagavarajuppideks).Aga vähemalt andmed sain kätte.
_________________ Tähtis ei ole see,mida ütled - tähtis on see,kuidas teised sinust aru saavad! |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
19 |
montez
23.06.2009 19:56:36
Ma natuke ennustan sõnade pealt aga pakun, et äkki oli viga ntfs.sys failis, mille rikkumine ei lasegi windowsil ketta sisu ära tunda. Olen ise kahel korral sellise veaga kokku puutunud ja siis oli abiks fat32 peal toimiv op. süsteem(tuli see ntfs.sys fail system32 kataloogis ära kustutada, bootimisel tekitab arvuti selle uuesti). Kusjuures teisel korral kasutasin ka välist kettakarpi, millega sain siiis fat32 kettal töötava windowsi alt lugeda ntfs-i sisu ja selle probleemse faili eemaldada ning ketta tööle.
Ma ütleks, et ilmselt oli väga väike viga ja üldreeglina tuleb ketas ikkagi otse emaplaati ühendada, sest usb ikkagi toimetab vahendajana.
45 |
23.06.2009 20:14:10
Montez: Muide - va"ga paljud kutud kettad on sellised, et otse emaplaadi taga pole selle kettaga enam midagi teha. küll aga to"o"tavad va"lise kettana USB-s.
Olen ise sellel aastal pa"a"stnud andmed 3-lt, arvuti jaoks ta"iesti kutult kettalt ainult ta"nu sellele, et veel kuidagimoodi to"o"tasid va"likettana.
Postitatud mobile device
211 |
26.06.2009 21:32:40
no näed sa, endal sama WD5000AAKS ja saadan läkkas igasuguse programmi jaoks olemast WD MyBook kettakarbi sees. Algul ei saanud osadele failidele ligi, siis soovis win oma vahenditega erroreid kontrollida, misjärel ketas välises karbis kasutuks muutus. Isegi arvutid ei bootinud enam, kui antud karp arvuti taga oli.
Nali naljaks, ketas arvutisse Sata porti ja kõike kontrollitud jne. kuid ketas töötab nagu peab ja ka andmed olemas. Samas toppisin asja karpi tagasi ja töötab ka seal, kuigi kahtlaseid probleeme on ka vatremalt esinenud tollelt kettalt andmete liigutamisega.
Millekski oluliseks andmekandjaks seda ketast igaks petteks ei kasuta mõnda aega.
131 |
aks
120 |
sulomile
06.07.2009 21:10:13
XP Pro masin peale viirusetõrje hoiatust ja siis karantiini kustutamist enam lõpuni ei buutinud, viskas ette veateate midagi seoses "memory writing"-uga. Safe Modes tuli üles. Süsteemitaaste ei aidanud, sai siis installimeediaga teha repair ja enam ei buudi üldse. Sama kõvaketas teises masinas teise kettana on device manageris olemas, kuid start menüüs teda pole ja andmetele ligi ei pääse. Kas võiks aidata, kui osta SATA karp ja proovida läbi USB ligi pääseda? või on mingi teine võimalus veel. Ketas ise tundub korras olevat.
_________________ Oleks mina näinud, kuis sind tehti, oleks öelnud: ärge tehke. |
725 |
sulomile
07.07.2009 11:56:18
Getdataback näeb ja leiab selle ketta üles, käib selle ketta läbi 50 minutiga ja siis.....Arvuti, kuhu ma ta teiseks kettaks panin, ei näe teda ikka ja andmeid kätte ei anna
725 |
LitterV
03.08.2009 11:45:32
| Tere. Juhtus nii, et kaasaskantav ketas kus olid pildid ühendati Macile külge. Peale paari minutilist käiamist võeti juhe tagant ja pandi juba teise läpakale külge kus oli windows. Kahjuks tegi Mac midagi ümber ja windowsiga varustatud arvutid enam ketast ei näita. Milles võiks olla probleem ja kas mul on lootust pilte kätte saada?
03.08.2009 12:13:11
| LitterV: Peaksid küll kätte saadavad olema. Aga selleks on vaja töövahendeid / programme, mis suudavad ka MAC-formaati lugeda.
211 |
725 |
SilQ
12.08.2009 12:54:00
| LitterV kirjutas: |
| Tere. Juhtus nii, et kaasaskantav ketas kus olid pildid ühendati Macile külge. Peale paari minutilist käiamist võeti juhe tagant ja pandi juba teise läpakale külge kus oli windows. Kahjuks tegi Mac midagi ümber ja windowsiga varustatud arvutid enam ketast ei näita. Milles võiks olla probleem ja kas mul on lootust pilte kätte saada? |
Ma niipidi ei tea, aga vastupidi tean juhust, kus windowsis tõmmati box ära ja mac tahab formattida seda ketast. Tuli uuesti ketas panna windowsi masina taha ja teha safe remove. Ja siis Maci taga töötas ketas ilusti peale seda.
215 |
MotorHead
22.08.2009 12:54:39
Kurdan ka muret. Seagate Barracuda 7200.11 500GB. Öösel arvuti oli kinni (õhtul ketas toimis väga kenasti) ja hommikul ei leia ei Windows ega BIOS üles. Samuti getdataback. Peal on oma 300GB andmeid (mitme aasta pildid ja failid). Ketas töötab (käib ringi). Kas kellelgi sarnast asja juhtunud, et võib olla tüüpviga neil mudelitel või on lihtsam toivose poole pöörduda oma murega?
94 |
SurfData
24.08.2009 12:27:44
| MotorHead kirjutas: |
Kurdan ka muret. Seagate Barracuda 7200.11 500GB. Öösel arvuti oli kinni (õhtul ketas toimis väga kenasti) ja hommikul ei leia ei Windows ega BIOS üles. Samuti getdataback. Peal on oma 300GB andmeid (mitme aasta pildid ja failid). Ketas töötab (käib ringi). Kas kellelgi sarnast asja juhtunud, et võib olla tüüpviga neil mudelitel või on lihtsam toivose poole pöörduda oma murega?  |
arvatavasti tolle firmware kala mis oli väga suur probleem. Toivos poole pöördudes saad kohe kindlasti abi
74 |
MotorHead
24.08.2009 12:39:46
Jep. Tegu selle firmware kalaga. Uurin juba seda asja. Esimene paanikahoog läks mööda, siis pea sai selgeks.
94 |
