Araablane
17.01.2009 01:43:28
Kõlaritest raadio |
Asi siis selline et oli vaja mingeid uusi kõlareid siis sai ostetud Logitech X-240, 2.1 süsteem, aga nüüd hakkab alles nali pihta.
Kui ma kõlarid nulli keeran kuulen ma raadiot, pole kindel kas mingi vene oma sest vahepeal tuleb ingliskeeles ja siis venekeeles, et kas saaks kuidagi sellest lahti muidu ei saa üldse midagi vaikselt kuulata.
Aga peab ikka Kartulisaloonile au andma et müüvad nii väärt kõlareid mis raadio eest ka
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
matih22
17.01.2009 11:17:06
| Mul oli sama jama mingi vene võimuga. Heli ei olnud kuigi vali mis sealt tuli, kuid siiski tuntav. Eriti ei mäleta kui kaua see kestis, kuid lõpuks kadus see lihtsalt ära. Soovitan proovida magneetilist varjestust.
198 |
Araablane
17.01.2009 11:44:51
Aitäh
28 |
RPG16
21.03.2009 22:04:30
| sama nali mul X-530'ga, said lahti kuidagi jamast?
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
21.03.2009 22:07:11
Logitechi sitt varjestus. võtab AM jaamu vastu. omal oli sama jama kunagi X-530 komplektiga. täiesti selgelt oli jaam kuulda. esimest korda ehmatas ikka korralikult ära.
_________________ MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS) |
313 |
RPG16
21.03.2009 22:20:10
Mul oli postimees lahti, mõtlesin, et wtf, mingi venekeelne reklaam vms.
Keegi teab, kuidas seda nähtust vältida? Muidugi saab kõllid välja lülitada, kui mussi ei kuula.
166 |
matih22
21.03.2009 22:41:33
| Odavatel komplektidel ongi selline jama. Et lahti saada, tuleb k6lle modida. Magnetvarjestus on googlisse paneku m2rks6na.
198 |
RPG16
22.03.2009 21:33:07
Täheldasin, et probleem esineb vaid õhtuti, päeval seda jama pole
166 |
matih22
24.03.2009 14:18:26
| Kas kõlarid on otse pistikus või on vahel ka pikendusjuhe? Kas õhtuti on ka samas võrgus tööl ka mingi muu elektroonika seade?
198 |
arm2004
24.03.2009 14:26:19
õnneks või kahjuks pole see ainult odavate kõlarite "rõõm" - endal Z-5500'ga kah aeg-ajalt kuulda. aga samamoodi ainult õhtul ja mitte iga õhtu
midagi varjestama ei viitsi hakata. niikuinii muusika põmst 24/7 mängib ja pole ka kuigi raske kõlle välja lükata
_________________ nooope! |
97 |
RPG16
24.03.2009 14:34:23
| Kõlarid on pikendusjuhtmes ja sama juhtme järgi on veel seadmeid (töötavad samamoodi nii õhtul kui päeval), ümber ei anna korraldada kuna pistikupesi pole palju ja nad on "vales" kohas.
166 |
montez
26.03.2009 22:11:11
Õhtuti on raadiosignaali levi parem, sest päikese kiirgus pole segamas ja lained peegelduvad kaugemale.
Kas on kindel, et läheduses pole mõnda raadioamatööri või muud saatjat? Endal oli probleem just nimelt kõrval majas asunud asutuse saatjaga, mis kohati helina sisse lõi.
Võiks proovida ka lühemate juhtmetega paigutamist või siis praegusest erineva nurga all paigutamist, mis võib samuti signaali nõrgendada. Väiksed saatjad (tõsi küll FM) olid vist horisontaalse saatja antenni asetusega. Seega võiks kõlarite paigutus näiteks 45 kraadi tõusva juhtme puhul segamist vähendada.
Lõpetuseks veel enda ajutine mure, et Creative 2.1 kõlarid fikseerivad mõnikord mobiili lülitusi erinevate mastide vahel aga seda kostab õnneks väga harva ja lühikeselt.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
RPG16
26.03.2009 22:43:55
| No tegu on ikka korraliku raadiojaamaga, samas FM lainelt mul sellist leida ei õnnestunud.
166 |
montez
27.03.2009 15:13:37
Ega sa ei kasuta mõnda kaabeltelevisiooni firmat? Näiteks mina vedasin omal telekaabli küljest paari meetri jagu ka peenikese traadi arvuti fm kaarti ja nüüd kuulen kohati pleieriga jaamu, mis sellel sageduse vahemikul ei tohiks asuda või üldsegi mitte olla Tallinnas kuuldavad. Seega siis varjestuseta kaablist läheb signaal "lekkima".
Vähemalt analoog FM raadiote ajal oli ka selline olukord, et kui ühe raadio panid jaama peale nt 101.6 MHz, siis teisega kusagil 90 MHz kandis kruttides tekkis ühel hetkel raadio signaalile vaikus. Nad hakkasid üksteist vaigistama ja seda isegi paari meetri kauguselt.
Minu enda kõige lahedam FM anomaalia oli kümnend tagasi kui FM sageduse pealt tuli väga lähestikku asuvaid võõrkeelseid raadiojaamu. Tookord oli Eesti raadioeeter kanalite poolest niigi hõre ja seda kummalisem oli iga väikse liigutuse järel uuele jaamale sattuda. Tookord rääkisid jutu raadiod enamasti itaalia keelt aga oli vist ka mingeid teisi. Kindlasti sain aga lindile vatikani raadio ja veel mõnede itaalia omade kõllid ja reklaamid, kusjuures isegi stereos. Kuidas või kust see signaal peegeldus, pole välja mõelnud. Seda fenomeni olen üldse täheldanud vist kolmel korral aga alati on see jäänud vaid mõne tunni pikkuseks. Või siis pole ma neile lihtsalt jaamade vahel kruttides peale sattunud.
45 |
RPG16
27.03.2009 15:30:47
| Noh, kaabeltelevisiooni kasutan ja tagumiste kõlarite juhtmed jooksevad tõesti teleka signaalikaabliga samas pundis, eks annan õhtul teada, kas nende muutmine andis tulemust.
166 |
-FoX-
30.03.2009 12:36:51
Mäletan ,et endal oli sama nali X-530 kõllidega... nüüd plaan uuesti sellised soetada aga on siis mingit rohtu kuidas sellest raadiost vabaneda? Mul ei ole kaabeltv ega miskit aga ikka tuleb soovimatut raadio möla.
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 366 loe/lisa |
6 :: |
307 |
loox
30.03.2009 14:59:04
Tõenäoliselt mõni kesk- või pikklaine saatja, need levivad pimedas paremini. Amplituudmodulatsiooni detekteerimine võimendis on ka mitmeid suurusjärke tõenäolisem, kui FM. Vastuabinõuks võiks proovida pikemad (satelliitide) juhtmed võimendi ligidal paar tiiru läbi suurema ferriitrõnga kerida. Sama võib ka signaalijuhtmetega proovida.
| montez kirjutas: |
Analoog FM raadiotes kasutati vahesageduse-nimelist asja, mille väärtuseks oli standardselt 10,7 MHz. See tekitati, segistades jaama signaali kohaliku ostsillaatoriga, mille sagedus häälestati jaama omast 10,7 MHz üles- või allpoole. See ostsillaator lekkiski ja mängis teise raadio signaalist üle.
-FoX-
02.04.2009 14:00:56
Kui juhtmed fooliumi sisse mässida kas see võiks parandada vea?
6 :: |
307 |
RPG16
02.04.2009 14:02:49
võiks aga kellel seda koledust vaja
ma pigem kannatan selle raadionatukese õhtuti välja.
166 |
-FoX-
02.04.2009 23:48:11
Njuh panin fooliumisse eks näis paari tunnipärast peaks lahti minema kui ei siis toimis:P
EDIT: Mässisin siis kõlarijuhtmed fooliumisse. Täpselmalt nii ,et kõlari juhe mis tuleb kõlarist kuni laua servani kus ta laua taha läheb ~10cm on nagu ikka ilma fooliumitta ,et ilusam oleks. Laua taga aga kuni subwoofrini on kõik kaabli ükshaaval fooliumisse mässitud. Subwoofri juures on üleliigne pikkus rulli keritud ,nipukaga kinni (ükshaaval siis kaablid) ja kõigile neile omakorda foolium ümber. Tulemus RAADIOT EI OLE!
6 :: |
307 |
Éxxon
03.04.2009 00:00:16
| Kui veel fooliumile mingit musta isoleeri, sleevi või midagi ümber tõmmata, siis ei tohiks kole jääda...
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
RPG16
03.04.2009 14:25:20
ah sa kurat, peaks ka vist ette võtma
166 |
NATAS999
06.04.2009 12:40:03
hea teema endal ka selle venekelse raadioga nalja saand. nohnii, oli siis mingi suvi vms ja olin suht hiljuti elektrikidra ost ja siis veel siukse helikaardi, kuhu kidra ühendada annab. sai ka spets soft hangitud effektide jaoks. hakkan siis vaixelt tinistama ja samuti õhtul, korraga kuulen, et jube kõva venemöla tuleb kuskilt, mõtlen et hea küll, äkki otuleb õuest. Tuhkagi, kõllidest tuli hoopis siis hakkasin asendit muutma ja ennäe imet, mõnes asendis tuli ikka väga selgelt ja arusaadavalt seda jura sisse, nagu olekski päris raadio toas mängimas
see oli siis maal, linnas sellist jama pole veel märganud. küllaga avastasin sellise toreda asja, et 2.4GHz töötav juhtmeta hiir tekitab mingit vastikut pininat, kui see kidrale piisavalt lähedal on.
Huvitaval kombel pole ükski raadio üritand mul ressiiverisse (kasutan arvuti helisüsteemis) tungida. Aa, ei, siiski AM/FM tuuner on ressiiveris olemas, aga pointile saite ehk pihta.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
RPG16
06.04.2009 20:13:23
Tõstsin toas sisustuse ümber ja kõlarid ka teise kohta, raadio läinud
166 |
ViskeRelv
06.04.2009 20:29:56
Huvitav, kas siis kunagi hakkan Ämaris sõjaväe raadiot kuulma? Mul kõlariteks Logitech X-230
Laitses elasin, siis tuli ka mingi mõla, aga ei pööranud erilist tähelepanu sellele kuna see oli ikka nii vaikselt, et pidi kõrva vastu kõlarit panema
167 |
