dynamic
15.01.2009 02:23:30
aidake n00bi - vana P4 + Radeon 9600 pro masina jahutus väikse upgrade-varuga jms lihtsad küsimused |
Mure siis selline, et arvuti on ca 5-6 aasta tagune tippklass, muidugi vahepeal tükke uuendatud, põhilisteks parameetriteks ABit IS-7 emaplaat, 3.0 GHz P4 CPU ja Radeon 9600 Pro video. Pole seni üldse jahutuse küsimustega tõsisemalt tegelenud, enamasti lihtsalt stock cooleritega rahul olnud ja mitte näppinud. Nüüd aga tahaks masinat natuke vaiksemaks ja jahedamaks saada ning võimalusel ehk veidi üle kellata.
HV targad kindlasti oskavad nõu anda, mis on kõige asjalikumad tükid, mida protsessori ja video külge jahutama panna. Zalmanist olen head kuulnud, umbes sellega mu teadmised ka piirduvad. Hea, kui need ka tulevikus kasulikud oleks - st kui masinat uuendada, siis suudaks ka uuema raua enam-vähem maha jahutada.
Kui juba küsimiseks läks, võib ka korralikku toitekat soovitada, see ka plaanis välja vahetada. Fortronit ja Chiefteci kiidetakse, nagu ma aru saan?
P.S. Muide, kus on head materjali selle kohta kuidas jahutust häkkida? Siin foorumis käib koguaeg jutt nt 12 cm ventide videokaardile panemisest, aga ausalt öelda ei kujuta üldse ette kuidas see käima peaks. Mingi radikas alla ja vent peale? Kuidas see sinna kinnitub jne? Mõni asjalik link sellel teemal kuluks ära
Tänud ette abi eest.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
arm2004
15.01.2009 02:50:41
videole võin müüa sulle sellise jahuti. endal jahutas see 9800SE AIW'd, low seadel, kuni video maha suri (see oli algusest peale poolpidune). kui kõrv vastu panna, siis kuulis, et töötas kuna ta on n.ö. valmislahendus, siis installeerimine on käkitegu, pole ise vaja midagi leiutada
põhjasillale osta see.
toidete ja prose jahutite teemal luban teistel sõna võtta (pole ise enam kursis, et mida saada on ja mis hea ja mis parem).
aga kui sa tahad, siis ma võin sulle kvaliteettoite müüa küll - Nexus 350W SE, sigavaikne ja hea asi
_________________ nooope! |
97 |
15.01.2009 03:09:06
toide = FSP mis on sisult fortron. ordist peaks 400w 12x12cm fan iga asja miski 400+ krooni eest kätte saama. ise plaanin ühte pea sama vanasse masinasse sama toidet hankida. http://www.ordi.ee/EPood/Product.aspx?MC=KOMP&IC=1810&Page=1&ItemID=1810-1216
videokaartide isetehtud jahutuste teema on siin täitsa olemas. linki otsida ei saa hetkel ainult. ideeliselt kinnitatakse radikas videokaardile kruvide kaudu, millele on kaardil kindlas kohas augud. pinget hoiavad vedrud, kaarti vigastada ei lase seibid. mis on dielektrikuga kaardist eraldatud. võtad nt vana socket A/462 vasksüdamega radika, puurid radikale kaardiga samadesse kohtadesse augud, keermestad ära, paned sinna kruvid, neile taha vedrud ja peal oleva 80x80 vendi 7v peal radikale peale puhuma. kui mõni detail ette jääb ja radikat paigaldada ei lase., võtad appi rauasae ja töötled radikat veidi. peaks saama küll.
725 |
dynamic
15.01.2009 16:17:19
| arm2004 kirjutas: |
põhjasillale osta see |
ok, jätan su pakkumise meelde. Võid igaks juhuks soovitud hinna ja oma viitsimise seda postitada ära maininda. Muide, põhjasillal ongi peaaegu samasugune radikas, ainult sinine.
Fortronit kiidetakse jah. Ma muretsen ainult selle pärast, et wikipedias kirjutatakse, et uued PSUd annavad rohkem voolu 12V peal ja vähem 5V peal, nii et vanale P4 masinale uus ATX12V v2 toide pannes oleks asi nagu paigast ära natuke - ei tea kas see ka praktikas probleeme tekitab.
arm2004
15.01.2009 16:38:20
400.- eest võiksin anda toite + video jahutuse
toide siis ATXv1.3 ehk 20+4 pin, 2xSATA otsa jne. kui üks AHV ostu-müügi lepingust kinni peaks, siis saaksin ka 20-to-24 pin ülemineku anda, et seda toidet uute masinate taha panna
97 |
dynamic
16.01.2009 04:10:56
| ok, aga mida teha CPU jahutusega? Kas näiteks Zalman CNPS7000-Cu on asjalik?
arm2004
16.01.2009 05:02:49
vanasti nagu oli küll. aga nüüdseks äkist tulnud miskit parema hinna/jahutusvõime suhtega looma?
muidugi kui 100.- siia-sinna ei heiduta, siis ilmselt võid selle Zalmani ära võtta ja vaevalt, et pettud
97 |
ik2
18.01.2009 18:56:09
[quote="dynamic"]ok, aga mida teha CPU jahutusega? Kas näiteks [url=http://www.zalman.com/ENG/product/Product_Read.asp?idx=150]Zalman CNPS7000-Cu[/url] on asjalik?[/quote]
omal on selline toiteplokk GPS-450AA-101A Chieftec he vaikne ei kuulegi et töötab ja olen kasutanud arctic-cooling omi nii prosel kui ka videol,siiani nendega rahul
vaiksed ja jahutavad ka normaalselt,regullib ise kiirust
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
52 |
