praegune kellaaeg 17.11.2026 09:53:05
raadio13
14.01.2009 23:59:00
F-Secure |
F-Secure natuke jama
kas keegi saaks nats aitata kudas saaks lasta läbi F-Secure tulemüüri msn läbi ?
_________________ eestimaa tuleb täita lasetaga |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
725 |
peacemaki
15.01.2009 14:21:54
| Võta rakenduste haldus maha. Ei tule meelde kuidas see nimetus inglise keeles on. Kui sa F-securi akna avad, eks ta peab seal advanced - internet shieldi all olema.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Jyrka10
15.01.2009 15:00:26
Tere!
Kuna teema juba tehtud, siis küsiks ka.
Nimelt muutis F-Secure mul mingi hetk lambist keele ära
Kuna keel mulle võõras, siis ei leia keele sättimise kohta kuidagi üles
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
lock
16.01.2009 22:46:59
| Jyrka10 kirjutas: |
Tere!
Kuna keel mulle võõras, siis ei leia keele sättimise kohta kuidagi üles  |
Mis versiooni sa f-securest kasutad?
Elioni arvutikaitse korral see f-secure keeleteema on tüüpiline jama
Elion KKK-st paste kuidas luua softile reegleid luua
Kuidas luua arvutikaitse programmis reegleid?
Avada Arvutikaitse ikoonilt parempoolse hiireklõpsuga Open Viirusetõrje -> Internet Shield -> Advanced
Sealt valida alammenüüst Firewall -> Services, sinna saab lisada teenuse mida tahetakse avada, kui on soov kindlaid porte avada tulemüüris. Vajutada Add, seejärel anda Service`le nimi, valida protokoll ( ICMP, TCP, UDP ) ning Edit valikute alt siis määrata kas kindel port või portide vahemik. Kaks korda tuleb porte määrata, kuna esimene valik on algne port ning teine vastuvõttev port.
UDP ja ICMP puhul saab ka valida Allow Broadcast kui ka Allow multicasts. Kaval oleks need mõlemad ära valida ning siis OK.
Seejärel tuleks minna Rules valiku peale ning Add vajutada. Seal siis kirjutada reeglile nimi, valida kas tahetakse kindlalt IP aadressilt lasta ligi arvutile või ükskõik milliselt IP aadressilt. Kindlalt IP aadressilt reeglit tehes tuleb siis Edit alt vajalikud lahtrid ära täita. Siis Next ning otsida nimekirjast välja just ennist tekitatud nimega Service ehk teenus. Samas on F-secure`l endal juba väga palju tuntumaid teenuseid juba kirjeldatud seal.
Selle teenuse ette linnuke panna ning siis peaks juba täpsemalt teadma, kas lubada mõlemapoolset liiklust või ainult ühesuunalist. Kuna teenuse peal kaks korda klõpsates saab valida noolte märgistusega, mille ühel pool on arvuti ikoon ning teisel pool maakera, millest viimane tähendab avalikku interneti. Kahekordsete klõpsudega hiirel saab siis valida millist liiklust täpsemalt lubada. Valida saab liikluse suunda alles siis, kui teenuse ette on linnuke pandud!
Siis Next ning tuleb kolm valikut:
1. No alert - mis siis pärast reegli loomist ei anna sisenevast ega väljaminevast, oleneb liikluse lubamisest, mitte mingit märku liiklusest.
2. Log - sellega logitakse tegevus vaid. Kui seda kasutada ja logist tahetakse kindlat logi pärast otsida oleks kaval logile tekst määrata, on pärast kergem otsida.
3.Log and pop-up - valik kus logitakse tegevus. Kui tulemüür avastab et reegel on olemas ja selline valik on valitud siis kõikide tegevuste kohta tuuakse ekraanile nähtavale pop-up aken, millega teavitatakse arvuti omanikku sisenevast või väljuvast liiklusest ehk siis katsest kas siseneda arvutisse või väljuda sealt.
Siis Next, seejärel kuvatakse kogu konfiguratsioon mida konkreetsele reeglile tehti ning kui kõik on õige siis Finish vajutada. Tekib Rules menüü alla uus reegel.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
