ojapoiss
14.01.2009 23:30:44
Probleem Regio CD Atlas ver. 4.0 kasutajakihtidega... |
On olemas exceli failis olemas punkti kordinaadid ja punkti nimetus. Nüüd oleks vaja saada need andmed sealt Regio CD Atlase kaardile kuidagi. Versioon 4.0 sisaldab regiol sellist asja nagu kasutajakihid.
Sinna on võimalik importida *.csv ja *.mif faile. Ainuke mure on see, et kuskil ei ole kirjeldatud, mis järjekorras tuleks asjad sisestada sinna *.csv faili, et kihile tekkiksid punktid vastatesse kordinaatidesse ning nimetused ka juurde.
On kellelgi ehk sama mure olnud või peaksin pöörduma Regio poole probleemi lahenduse saamiseks?
Äkki ikka oskab keegi aidata.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
51 |
A.S.
14.01.2009 23:54:00
Re: Probleem Regio CD Atlas ver. 4.0 kasutajakihtidega... |
Paned ühe punkti kaardile, salvestad selle faili ja siis vaatad.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
ojapoiss
15.01.2009 00:10:07
| A.S. kirjutas: |
Kihte ei anna exportida csv faili muidu oleksin jah nii teinud...
Oskab keegi aidata?
51 |
Rasmus
15.01.2009 00:38:06
Keegi kindlasti
äkki www.regio.ee ?
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
ojapoiss
15.01.2009 08:49:52
Keegi äkki ikka on kokku puutunud sellega... ja oskab kohe ära vastata...
Saadan Regiosse ka kirja ja kui teada saan siis annan siin ka teada... äkki läheb kellelgi veel vaja seda infot...
_________________ Vajad ruume sünnipäeva peoks!?
Sõbralikuma hinna jaoks PS!
www.kilplased.ee |
51 |
A.S.
15.01.2009 11:20:34
No lihtsustatult oleks see vast nii
punkti nimi;454983;6430866;255;0;kommentaar
ringi nimi;434876;6411998;255;20110;kommentaar |
255 peaks olema värv ja 20110 ringi raadius (0 on siis punkt) - võivad ka täiesti olemata olla, nagu ka kommentaar
Koordinaadid võivad tegelikult olla ka kraadides (või +min ja sek), ise regio millegipärast salvestab X ja Y (seda muidugi siis kui salvestaks )
Joon ja ala peaksid olema tunduvalt keerulisemas formaadis
34 |
ojapoiss
15.01.2009 12:40:12
Leidsin lõpuks google kaudu geopeituse foorumist ka info üles ja pidin just siia postitama.
Tänud vastuse eest!
51 |
virks
15.01.2009 19:22:30
Haakub teemaga.
Kuidas saaks regio4.0 kaardikihti (.rdb) exportida (.csv) formaati?
Regio 3.7 pro oskavab salvestada .csv, aga .rdv avada ei oska.
Ei ole veel millegagi (peale regio enda) seda faili avada saanud.
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
A.S.
16.01.2009 13:02:27
Siin paistab Oracle ja seal paistab Oracle, äkki siis ongi Oracle? Säherdune imelik mõte tuli pähe, kontrollimiseks lähipäevil võimalust paraku pole.
Mõnes kohas peetakse seda aga MapInfo failiks, saa siis nüüd aru. Tundub aga kõige loogilisem.
E:
Proovisin ja 3.7 pro täiesti sööb ju seda 4.0 *.rdb faili ja suudab seda ka *.csv formaati salvestada, kuid seda vaid siis kui Minu objektidest on olemas vaid punkt ja ring. Kui on joonistatud ka joon ja/või ala, siis on võimalik salvestada vaid rdb faili, ju siis csv ei võimalda vajalikke andmeid endasse mahutada. Tähendab nii: Minu punktid > Ava teema ja sealt valid Files of type: RDB files.
Muideks 3.7 pro omab ka samasugust Kihtide haldust kui 4.0 (nimi on küll Kihtide kontroll), tavakodanik seda paraku ei näe (ju siis pole vaja ).
34 |
virks
16.01.2009 16:22:51
| A.S. kirjutas: |
| Proovisin ja 3.7 pro täiesti sööb ju seda 4.0 *.rdb faili ja suudab seda ka *.csv formaati salvestada, kuid seda vaid siis kui Minu objektidest on olemas vaid punkt ja ring. Kui on joonistatud ka joon ja/või ala, siis on võimalik salvestada vaid rdb faili, ju siis csv ei võimalda vajalikke andmeid endasse mahutada. |
Selles failis on nii asukoht kui kirjeldus. Lisaks on iga kohaga seotud pilt (või paar).
Endal ver 3.7 pro seda lahti ei saanud.
420 |
A.S.
16.01.2009 18:04:37
Jutt käib ikka sellest Minu objektid kaudu sisestatud infost? Ega 3.7 failist peale nime ja koordinaatide rohkem välja ei loe jah, nn. kommentaar ja pildid teda ei huvita. Uuem andmebaasi struktuur sisaldab rohkem infot kui vana ja 3.7 lihtsalt "ülearuseid" asju ei loe. Pildid muideks ei asu selle faili sees, vaid need torgatakse kõik igaüks eraldi alamkaustadesse, 3.7 nende vastu tõesti huvi ei tunne. Aga rdb faili enda lugemisel vähemalt minu 3.7 saab edukalt hakkama.
Uuendus ikka peal http://www.regio.ee/?op=body&id=161 , kuigi ilmselt me räägime lihtsalt erinevatest asjadest.
34 |
virks
16.01.2009 18:04:57
| A.S. kirjutas: |
Pildid ei ole jah selles failis, aga pildid on kuidagi nende punktidega seotud - mingi info peab seal ikkagi olema.
Lõik sellest failist: notepadiga avatud.
Tammetõru rist, T tyyp, maapealne, nr 79, 110mm ܰø[W#A+qPiYA B ÿ ÿÿÿ # 4j
úYA4j
úYADð,aU#ADð,aU#A Vahtra 28, tee keskel, märk elektriposti küljes, T tyyp, maaalune Dð,aU#A4j
úYA - ÿ ÿÿÿ # 9*¥¡cYA9*¥¡cYAãP>xS#AãP>xS#A Nüituse 55, T tyyp, maapealne, nr 323, 100mm ãP>xS#A9*¥¡cYA 7 ÿ ÿÿÿ # gË;5YAgË;5YAF;öOÄS#AF;öOÄS#A Näituse 45 Põhja rist, T tyyp, maapealne, nr322, 100mm F;öOÄS#AgË;5YA 7 ÿ ÿÿÿ # K~¼FYAK~¼FYA'iãðS#A'iãðS#A Näituse 14 Kesk rist, T tyyp, maapealne, nr 320, 100mm 'iãðS#AK~¼FYA 7 ÿ ÿÿÿ # ´#nÙYA´#nÙYAÒáR.|T#AÒáR.|T#A
Ehk saad proovida - saadan sulle selle faili ja proovid kas sinu regio seda sööb?
420 |
A.S.
16.01.2009 18:09:22
| virks kirjutas: |
| Pildid ei ole jah selles failis, aga pildid on kuidagi nende punktidega seotud - mingi info peab seal ikkagi olema. |
Info seal kindlasti on, 3.7 seda paraku lihtsalt ignoreerib. Aga faili võiks ju vaadata küll.
34 |
