praegune kellaaeg 26.01.2021 09:25
sõnum  |
multizync
15.12.2010 00:35
HP Pavilion dv6000 ei käivitu |
HP Pavilion dv6000 juhtus selline asi, et:
Viimati kui arvutit kasutasin panin ta sleepi ja jätsin laua peale, mingi paari tunni pärast tahtsin uuesti arvutisse minna ning seejärel arvuti enam tööle ei läinud..
Kui power nuppu vajutada, siis voolud tulevad nagu sisse, tuled lähevad põlema, aga ekraanile ei tule mitte ühtegi kirja, täiesti black screen üleni..
Arvan, et emaplaat läbi, aga kahtlane, et kuidas see nii lambist saab juhtuda..
Korra arvasin, et kõvaketas, aga ma võtsin teisest töötavast läpakast kõvaketta ning panin selle HP'le sisse, kuid kõik oli endine, sama black screen. Järeldan siit, et kõvaketas korras..
Kuigi tegelikult oleks pidanud proovima ka HP kõvaketast teises läpakas, aga on seal vahet..?
Ses suhtes, et kui suur on tõenäosus, et kõvaketas ja emaplaat lähevad korraga läbi..
Oskab keegi äkki siit midagi tarka järeldada..
15.12.2010 02:47
Vahet pole, millal ylekuumus emaplaadile l6plikult mataka 2ra paneb, kuna ka Sleepi ajal on vidinad pinge all ja masin kuumeneb, mitte pole v2lja lylitatud.
Yks asi, mida v6id proovida - kisu aku ja patarei pikemaks ajaks kyljest ning vaata, kas on muudatusi. Seda tuleb aeg-ajalt ette, et Sleepis BIOS lolliks l2heb, sel juhul see v6te aitab.
Postitatud mobile device
multizync
15.12.2010 12:12
Hmm, ma juba proovisin nii, aga ma hoidsin akut umbes 5-10 minutit tganat ära. Peab kauem hoidma vee..?
Ja arvate ka, et on emaplaadi viga..?
kembadesig
20.12.2010 12:56
HP Pavilion DV6500 probleemid - Palun abi! |
Lugu siis selline, et HP Pavilion DV6500 sülearvuti otsustas mõned ajad tagasi laadimise lõpetada. Lihtsalt ei laadinud akut. Kui aku tagant ära võtsin ja tagasi panin, siis mõnel korral hakkas uuesti laadima. Sellest ma järeldan, et aku on surnud? Kui juhe sabas, siis ei olnud hullu, kaasas teda niikuinii ei vedanud.
Nüüd aga ilmnes selline asi, et jätsin arvuti ööseks tööle ja hommikul ärgates oli vaikus. Arvuti ei töötanud ja ei lähe enam tööle ka. KUi "power" nuppu vajutada, siis lööb hästi korraks tuled siniseks, justkui mingi törts voolu oleks tal sees, kuigi juhe on taga ja pistiku ümber olev sinine tuluke põleb, see peaks näitama, et laadijas asi ei ole. Võtsin siis aku tagant ära ja panin taha, siis läks korraks käima ja laadija pistiku ümber olev sinine tuluke hakkas värelema ehket põles nõrgemalt-tugevamalt-nõrgemalt-tugevamalt... Desktopi jõudis ette laadida ja viskas pildi uuesti kotti.
Milles võiks olla viga ja kuidas asja tööle saaks? Kas aku vahetamine muudaks midagi?
Suurimad tänud juba ette ära!
reints
20.12.2010 14:33
Proovi teist adapterit
Äkki teeb sinust ka  |
werta
kriskerm
01.01.2011 18:34
HP dv2000 video probleem |
Tere,
selline probleem siis HP dv2000 ,et sisse lülitades tulevad HP kirjad ette ja pilt on 6 kordne.Olen vaadanud neid videosid selle kuumutamise kohta, kuid ei hakkaks ise tegema sellist asja.Oskab ehk keegi öelda kas on veel mõni võimalus või oleks kedagi kes teab kuidas korda saada ja oleks nõus tallinnas ära tegema mingi hinna eest??
Lukksepp
01.01.2011 18:36
| Garantiid pole enam?
kriskerm
01.01.2011 21:17
| kahjuks garantiid ei ole jah enam, peale garantii lõppemist läkski katki.
VR53
mazdagti
05.01.2011 06:38
Ei tea kas on võimalik et kui wifi peale sleepi enam tööle ei lülitu, võib ka segase biose tulemus olla? DV6135ea mudelil oli õhtul wifi sisse lülitatud ja toimis, hommikul äratades sleepist, enam wifi tuluke siniseks ei läinud. Sai lülitatud nupust wifit sisse-välja aga tulemus 0. Network connection alt ka ei näita enam wifi adapterit. Seadmehalduri alt ka ei tuvastanud nagu enam Aga eks proovin siis selle hard reset ära teha.
EDIT: aku tagant ära, 60+ sekundit powerit all hoitud ja tulemuseks see et isegi boot order on custom. Default seadetes pole mitte DVD esimene. Varem ka seda teinud ning siis lükkas kindlasti esimeseks mitte DVD vaid vist HDD
Peab vist siis lahti kruvima asja ja vaatama, ehk kuskilt miskit näha. Samas ehk oskab keegi nimetada mingi tarkvara millega saab teha korraliku hardware testi? Nimelt HP online tahab mingit pluginat aga firefox ei suuda seda leida ega tuvastada ei tea kas peab proovima exploreriga
_________________ No ikka täitsa kagu nukas! |
05.01.2011 06:40
See on hoopis poolkutu emaplaadi viga, kus p6hjasild yhendust enam ei anna korralikult ja wifiga ei suhtle.
05.01.2011 07:56
mazdagti, nende masinate hädade algust näitas just wi-fi kala.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
O: lenovo X200/201 https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=793868&highlight=
Mulle helistades pead teadma, et kõned salvestatakse. |
afex
05.01.2011 08:34
DV6135 on inteli kiibistikuga, st nvidia standardvead seda masinat ei kimbuta.
_________________ _______________________________
Sülearvutite remont, emaplaadid, biosid jms. |
05.01.2011 08:48
afex: Tuleb ka seda ette, et Inteliga emaplaadid ei tea rohkem mitte midagi Wifist ning siis teatud aeg hiljem on samamoodi "pimedad" nagu ka Nvidia kooslused.
Ja ega vahet polegi ju mis tõugu emaplaadi see pehme, läbiväänduv korpus kõverasse-propellerisse väänab. Kivid lendavad ikka ühtmoodi plaadilt lahti.
mazdagti
05.01.2011 09:08
Heh, paningi mudeli valesti Tegelikult 6315ea, see 6150 kiibistikuga. Ja hädad algasid vist tegelikult mujalt. Nimelt ei suutnud arvuti aegajalt käivituda kui laadija juhe taga, kui juhe eemaldada siis polnud probleemi. Kuna aga nende akud teada surejad, siis ripubki eelmainitud isend juhtme otsas. Akuga võimalik vaid transport teise tuppa. Seega peab siis kellegi kätte jootmisele andma
05.01.2011 09:20
| mazdagti: Asi lihtne ju - aku peal töötab läppar säästurezhiimis ja siis on kogu kupatus oluliselt madalama temperatuuriga ja seetõttu pole ka emaplaat nii neetult tundlik iga suvalise vähe suurema temperatuuri suhtes. Nii, kui juhe seinas, nii on silmapilkselt kiirused suuremad ja temperatuurid kõrgemad.
05.01.2011 09:26
saab süsteemi all ka öelda, mismoodi voolutoites käima peab.
mazdagti
05.01.2011 09:48
No see nüüd juba teisejärguline probleem, jootmine nagunii ees ootamas
05.01.2011 10:09
laurx: OT. Opsüsteemi poolne juhtimine ei puhu pilli, kuna nii kui juhtme seina lükkad paneb juhtkontroller kohe läppari täiskiirusel tööle. Ning sellest piisab, et näiteks "põhjasild" koheselt lolliks läheks.
Kõik muu juhtimine toimub alles pärast operatisoonisüsteemi üleslaadimist.
mazdagti: Jah - ülejootmine (Reflow või Reballing) on selles suhtes ainus variant. Iseasi muidugi kauaks see tulemust annab.
mazdagti
05.01.2011 11:14
No eks peab siis ka korpust väheke töötlema
05.01.2011 11:28
| mazdagti: Möödaminnes võib mainida, et "mustmiljon" korda nähtud asi, kus HP DV-plate laua peal lahtiselt, sirgelt töötab 100% igati OK, aga kui sama plaat korpusesse panna, siis korpuse vääne lükkab plate peagi uuesti pildituks.
mazdagti
06.01.2011 06:37
kokku ja lahti aga tulemuseta, kui äkki kellelgi vedeleb wifi kaart kodus ja oleks nõus laenama siis katsetaks selle võimaluse veel läbi, et wifi kaart ise minestas. Kui on pakkuda siis PS, oleksin väga tänulik
06.01.2011 10:42
see on peci-e kaart. miski leiaks aga alles esmaspäevast.
mazdagti
06.01.2011 13:11
Kasvõi esmaspäeval, abiks oleks ikka kui testida saaks. Ehk polegi plate viga
